Pivrnec911 - Alfa Romeo 75 2.0 Twin Spark S (1988)
Re: Pivrnec911 - Alfa Romeo 75 2.0 Twin Spark S (1988)
Příspěvek od zde. » 27.11.2013, stř 07:20
Nechal bych udělat na miru a na originalitu bych zatím sral.. Bo je třeba to už PROJET :D
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 27.11.2013, stř 07:52
Dneska by měl zavrčet... Je to prdlé uvnitř a i zvenku je to trošku ovařené... Tak si říkám jestli to jen nestáhnout aby to hrdlo bylo rovné a prdnout to tam a shánět jiné..
Příspěvek od Dallen » 27.11.2013, stř 08:39
Sem měl něco podobného na 16V a tam sem to svařil docela bez problémů.
RV147
Příspěvek od RV147 » 27.11.2013, stř 09:01
Jo tak nějak ovařit to půjde.
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 27.11.2013, stř 09:08
Za chvíli skočím tady v žosce za svářečem a uvidíme.. Kdyby to klaplo,tak už jen srovnat tu dosedací plochu.. Flexou? :-D
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 27.11.2013, stř 10:22
Tak nevařit jen zbrousit a líznout tmelem na výfuky... Dorazily kabely,víčko,olej atd.. Kde že je ta excelovská tabulka?:-).
Příspěvek od Dallen » 27.11.2013, stř 10:30
Tmel je nahovno, ale uvidis sam. Normalne to pekne zalít.
Dosedací plochu přejet s citem lamelákem a pak šmirglem na pevné podložce
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 27.11.2013, stř 10:32
Hele beru to jako nutné zlo.. Vyměnit ty svody až je seženu je to nejmenší..
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 27.11.2013, stř 18:47
Svody přebroušeny a prdnou se tam.. Prasárna.. Sháním jiné.. Má někdo? Hondziku?:-). Dneska tam padli kable a zbyvá toho fakt málo.. Ale na dílně chybí jeden člověk tak zas netíhaj:-). Ale když je v teple tak sem v klidu,navíc tam je spolu s Maserati 4200 Biturbo,tak ji asi nebude smutno:-). (Je normální když někdo píše o svém autě jako o ní?) :-):-). Už nemužu nikdy ke Kreibichovy,bo do blázince je od něj jen přes plot...
Příspěvek od Hampice » 28.11.2013, čtv 06:56
Beztak tam jednou všichni musíme (ke Kraibichovi)
Příspěvek od zde. » 28.11.2013, čtv 21:45
Jenže to pak nebude origo!!
:smt098
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 20.1.2014, pon 17:52
Nemožné se stalo skutečností...:-). Ale cesta bude ještě dlouhá,neukazuje tlak oleje ani teplotu vody.. Někdo nějaké možnosti? A potřebuju chladič...
Příspěvek od PetrGTV » 20.1.2014, pon 18:00
čidla? btw. mě taky neukazovala, to je detail :D
Příspěvek od crashta » 20.1.2014, pon 20:35
Tak to gratuluju a raci* drzim palce (rozumej drzim raky - lepsi jak mycakuvi (s)raci ...)
Slíma
Příspěvek od Slíma » 20.1.2014, pon 20:42
ja bych tam nalil olej a pak i vodu a bude to spraveny
mozek je sám o sobě hologram
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 20.1.2014, pon 21:07
Myslíš že v tom hraje nějakou roli děravej kuuler?:-).
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 20.1.2014, pon 22:35
Na Alfa service chladič 300euro... A pšonci http://autoleo.profiauto.pl/artykuly/szczegoly/1124524 Kdyby to jen nebyla konkurence...:-)
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 21.1.2014, úte 10:48
Hledání problému proč nefunguje ukazatel tlaku oleje a teploty vody...
Chladič z Polska Nissens 2300 je fajn..
Příspěvek od A.J.Michal » 21.1.2014, úte 12:35
alfakontrolerem to nejspise nebude, musel bych se podivat do elektrickch schemat jak je to zapojeny :-) zkus ho jeste rozdelat jestli neni na plosnem spoji neco streleneho.... ja tam mel vypalene kontakty u vykonoveho odporu a tam byla chyba proc mi nesvitilo prave zadni svetlo :D
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 21.1.2014, úte 12:44
Jenže čim jiným by to bylo když to před tím normálně chodilo? Že by najednou po 3letech stání přestaly fungovat obě čidla?:-).
Příspěvek od A.J.Michal » 21.1.2014, úte 12:52
no jen chci rici ze na Alfakontroler to asi nebude primo napojeny, ale bude to nekde vedle :-D
tetka to studuji, ale je to na pikacu na PC protoze pomaly PC a otevru jen max jedno okno a je to pomaly jako svine.... musim si ty manualy nekdy fakt vytisknout vsech 1000 stran :-D
mam neblahe tuseni ze to vede primo do budiku co je v palubce, co jsem tak vypozoroval ze schematu co mam nyni k dispozici, ale urcite ti to reknu az budu doma, kde se v tom lepe listuje :smt023
Příspěvek od Hampice » 21.1.2014, úte 12:57
Co to čtu?? Gratulace!!!! Prkotiny se vychytají. Jedná se o hladinové kontrolky Alfacontrolu? Na hladinu vody je plovák v nádržce - může být prasklej a potápí se, celkem častá závada. Hladina oleje je hlídaná takovým spešl čidlem, o jehož funkci nemám šajn, ale taky často odchází. U 33 byl v měrce, na 164 je dole u měrky v bloku, na 75 nevím... Zkus obě čidla na jejich připojovacích konektorech vyzkratovat. Pokud závady zmizí, jsme doma. Pokud ne, problém bude někde dál po cestě.
EDIT: cajk, až teď koukám, že plácám úplně mimo, tobě nejde tlak a teplota :-D
Teplotu vody mi to taky neukazovalo po prvním startu, dokud se to pořádně neodvzdušnilo (navíc to vypadalo, jako by samotnej budík byl po tom roce a půl přilepenej). Na tlak oleje by tam mělo být to klasický čidlo (hříbek) - to může být klidně mrtvý. Zkus ho "vrtnout"...
Naposledy upravil(a) Hampice dne 21.1.2014, úte 13:05, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od A.J.Michal » 21.1.2014, úte 13:02
Kecam takze ty cidla vedou pres alfakontroler :-D neco o oleji je na pinech B ( 4. pin by mel byt na oil pressure ) , takze bych tedy zkusil vymenu alfakontroleru :)
Jinak z konektoru B to vede do praveho svazku co je za za alfakontrolerem pod palubkou a je to G94c, je to pravy svazek co je v motorovem prostoru :-D
kdyby sis otevrel ty schemata tak pochopis o cem mluvim :smt033
EDIT: zkus prehodit z cidla teploty konektory :-D proste to prohodit, jednou jsem to napojil naopak a taky mi to nefungovalo. Jinak si si jisty ze to chlapi ty cidla zapojili spravne?
ono je rozdil jesttli konektor na tlak oleje zapojis jen na svetylko co by melo ukazovat nulovy tlak a naopak. To same i u vody, tam je taky cervene dioda kdy by se mela rozsvitit asi pri 130 stupnich celsia a pak ukazovani teploty.
Příspěvek od Hampice » 21.1.2014, úte 13:07
Ano, taky dobrý tip zkontrolovat, případně přehodit zapojení samotných čidel. Ty autokonektory jsou všechny záměnné a pokud si to chlapi neoznačili, je dost pravděpodobný, že je něco jinak*
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 21.1.2014, úte 14:22
Dík za info taky si myslím že to akorát prohodily... AJ mě asi ani plánky nepomužou sem jen blbej elektřikář:-). Ale zkusím jednotku z IEčka... Jedná se o budíky,alfa control(barevná hudba) mě baví:-).
Jen je blbé že mam IE 30km od domu a venku sněží:-). Možná jednotku najdu i někde v krabicích... Ale docela mě to sere,bo to jsou k...a důlležité budíky:-). Zítra snad budu mt chvilku a stavím se tam..
