Xenony pro 166
Re: Kupujeme AR 166...
Příspěvek od Dallen » 22.1.2014, stř 22:35
@cuhan: Ale nemuzes porovnat neporovnatelne.
Volvo s bezpecnosti (kam svetla patri) s alfou.
Podivej se jak sviti treba nove oktavky s cockou s halogenem. Je to uplne na jine urovni nez drive, xenon to same.
Slíma
Příspěvek od Slíma » 22.1.2014, stř 22:40
cuhan: nekde tu sem se docet, ze mas velky pero. je to pravda?
mozek je sám o sobě hologram
cuhan
Příspěvek od cuhan » 22.1.2014, stř 22:52
Takže micáku nesvítí taky dobře ale mnohem lépe a ne proto že má světlo velikosti losí hlavy,166ka má to světlo myslím větší.. :D
Dallen..když tady začala debata o světlech na 166ce tak jsem se vůbec nezminoval o mém autě ale o xenonech v čočce a xenonech bez čočky a jejich svítivosti,tak nevím proč se otíráš o Volvo..
cuhan
Re:
Příspěvek od cuhan » 22.1.2014, stř 22:54
Slíma píše:cuhan: nekde tu sem se docet, ze mas velky pero. je to pravda?
Já nevím,holky si nestěžujou.. :-D
Tak mě napadlo,ty ho máš taky asi velký bo máš V8. :-D
Slíma
Příspěvek od Slíma » 23.1.2014, čtv 06:53
skutecne zajimava myslenka
Příspěvek od Richie » 23.1.2014, čtv 07:32
.myc155 píše:... ale pokud pouzijes lampu o velikosti losi hlavy, tak to samozrejme bude svitit taky dobre.
:smt023 :smt044 :hotovej
Příspěvek od Dallen » 23.1.2014, čtv 08:35
O volvo se neotiram. Vim ze oni xenon bez cocky maji. Jinou automobilku neznam.
166 ma cocky takze velikost svetla je brzpredmetna. A cocky maj prave proto, ze maj svetla velikosti celovky
cuhan
Příspěvek od cuhan » 23.1.2014, čtv 13:19
Tady je řeč o 166ce,nepřipadá mě větší,menší,ta první je po FL,žádnou čelovku tam nevidím.. :wink:
Naposledy upravil(a) cuhan dne 23.1.2014, čtv 13:24, celkem upraveno 1 x.
cuhan
Re:
Příspěvek od cuhan » 23.1.2014, čtv 13:23
Slíma píše:skutecne zajimava myslenka
To není moje myřšlenka,to mě přidělil nějakej šmudla tady...zřejmě podle hatatitla,takže to platí i o tobě... :-D
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 23.1.2014, čtv 13:23
cuhan píše:Tady je řeč o 166ce,nepřipadá mě větší,menší,ta první je po FL.. :wink:
cajk :smt023
...a ted ty pera :D
cuhan
Příspěvek od cuhan » 23.1.2014, čtv 13:28
Kdybych byl neomalenej,tak bych tady o tom něco napsal,no raděj nic,v bruntále poměříme.. :pivko
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 24.1.2014, pát 18:09
Jooo řekl bych že se najde ještě o stupen horší světlo než má 166. Marea pokud má světlomet s čočkou tak to je teprve masox. Kámoš než ji prodával už musel jezdit na dálkové protože potkávačky si člověk pletl s parkovačkama :-D :-D .
Xenon bez čočky míval jednu dobu Mercedes a Renault.
Osobně bych ty světla na 166 rozdělal, vyčistil,upravil clonku aby neoslnovala krajnici a kvákl do nich HID 4300k .Když je světlo venku můžeš kabel od výbojky vést spodem světla tak aby policajti nic nepoznali když by se už chtěly podívat pod kapotu a 4300k má nažloutlou barvu tudíš orgány neprovokuje.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 24.1.2014, pát 22:30
Toto ma zaujima. Zda sa mi to, alebo origo xenony robia inu kresbu ked clovek pred niecim stoji? napadlo ma to ked si spomenul tu upravu aby xenon neoslnoval. Ako sa to da spravit?
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Toti
Příspěvek od Toti » 25.1.2014, sob 09:59
Erik tam je medzi parabolou a šošovkou taká clona v tvare toho lomu čo vidíš na ceste, resp. ked zasvietiš na nejaký múr pred autom, zakrýva možno tak polovicu paraboly. A jej upravením sa dá upraviť ten lom.
Inak ked tu spomínate mareu tak neviem či tá nemá rovnaké šošovky ako su na 166 pred fl. lebo raz som videl rozobraté svetlo z marei a na prvý pohlad mi prišiel celý ten projektor rovnaký.
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 25.1.2014, sob 11:44
No to je zaujimave. Bo mam xenón a luc je na pol rovno a potom je zlomene ze vidím veveričky. Musim to kuknut stare svetla mam na experiment :-)
elbandito
Příspěvek od elbandito » 25.1.2014, sob 13:59
cuhan píše:Nemám čočku,mám bixenon,svítí jasnějc jako bixenon v čočce,zkrátka vidím mnohem lépe,mohu posoudit protože jsem měl obě,bixenon v čočce bixenon bez čočky..
Mám takovej dojem, že bixenon bez čočky je tak trochu oxymoron. :wink:
cuhan
Příspěvek od cuhan » 25.1.2014, sob 14:24
Nevím co to je oxymoron.. :)
elbandito
Příspěvek od elbandito » 25.1.2014, sob 16:02
Protimluv :wink: Jsem myslel, že bixenon je, když máš světlo s parabolou a čočkou (projektor) a mezi nima je clonka a mezi potkávačkama a dálkovýma se přepíná posouváním té clonky, viz. http://cs.autolexicon.net/articles/proj ... reflektor/. Tzn. že jedna výbojka má dvě funkce (potkávačky a dálkový), proto bi. Takže světlo bez čočky nemůže mít dvě funkce, protože tam není ani ta pohyblivá clonka.
Příspěvek od Dallen » 25.1.2014, sob 16:03
Protiřečení volně přeloženo
Myslím si to samé, ale cuhan snad ví co píše i když si nedokážu představit fungujíící řešení
cuhan
Příspěvek od cuhan » 25.1.2014, sob 17:31
Nemám bastl,je to origo od výrobce,nemám čočku a mám bixenon,při přepnutí na dálkové se to zkrátka zvedne a ještě se rozsvítí pomocné dálkové H1
cuhan
Příspěvek od cuhan » 25.1.2014, sob 17:42
Dvojková laguna .... a ještě Honda Civic
A do těchto parabol se používají výbojky s označením R ,D2R a D1R,tyto žárovky mají stínitka,výbojky do čoček mají označení D1S a D2S bez stínitka :wink:
cuhan
Příspěvek od cuhan » 25.1.2014, sob 19:01
elbandito píše:Protimluv :wink: Jsem myslel, že bixenon je, když máš světlo s parabolou a čočkou (projektor) a mezi nima je clonka a mezi potkávačkama a dálkovýma se přepíná posouváním té clonky, viz. http://cs.autolexicon.net/articles/proj ... reflektor/. Tzn. že jedna výbojka má dvě funkce (potkávačky a dálkový), proto bi. Takže světlo bez čočky nemůže mít dvě funkce, protože tam není ani ta pohyblivá clonka.
Když už chceš být chytrej,tak si to nejprve nastuduj :wink:
cuhan
Příspěvek od cuhan » 25.1.2014, sob 22:32
Žádný argument? .. :-D
elbandito
Příspěvek od elbandito » 25.1.2014, sob 22:50
Jako já se nechci hádat, ale zatím jsi to moc nevysvětlil... Jestli ti jako dálkový svítí H1, tak to právě není bixenon...
Ale sere na to pes, každej si pod tím holt představuje něco jinýho :wink:
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 25.1.2014, sob 23:01
Ale jo. Si rypnu. Nechápu tu H1 . Kdyby to byl poctivy bi-xenon s čočkou nebylo by potřeba prisvěcovat halogenem ne :-D
Při dalkach se zvedne ta potkavaci parabola s xenonem a stane se z ní jako by dálka.
Naposledy upravil(a) Zip166JTD dne 25.1.2014, sob 23:48, celkem upraveno 2 x.
Zpět na „166“
