Xenony pro 166
Re: Kupujeme AR 166...
@cuhan: Ale nemuzes porovnat neporovnatelne.
Volvo s bezpecnosti (kam svetla patri) s alfou.
Podivej se jak sviti treba nove oktavky s cockou s halogenem. Je to uplne na jine urovni nez drive, xenon to same.
Takže micáku nesvítí taky dobře ale mnohem lépe a ne proto že má světlo velikosti losí hlavy,166ka má to světlo myslím větší..
Dallen..když tady začala debata o světlech na 166ce tak jsem se vůbec nezminoval o mém autě ale o xenonech v čočce a xenonech bez čočky a jejich svítivosti,tak nevím proč se otíráš o Volvo..
Re:
Já nevím,holky si nestěžujou..Slíma píše:cuhan: nekde tu sem se docet, ze mas velky pero. je to pravda?
Tak mě napadlo,ty ho máš taky asi velký bo máš V8.
.myc155 píše:... ale pokud pouzijes lampu o velikosti losi hlavy, tak to samozrejme bude svitit taky dobre.
O volvo se neotiram. Vim ze oni xenon bez cocky maji. Jinou automobilku neznam.
166 ma cocky takze velikost svetla je brzpredmetna. A cocky maj prave proto, ze maj svetla velikosti celovky
Tady je řeč o 166ce,nepřipadá mě větší,menší,ta první je po FL,žádnou čelovku tam nevidím..
Naposledy upravil(a) cuhan dne 23.1.2014, čtv 13:24, celkem upraveno 1 x.
Re:
To není moje myřšlenka,to mě přidělil nějakej šmudla tady...zřejmě podle hatatitla,takže to platí i o tobě...Slíma píše:skutecne zajimava myslenka
- .myc155
cajkcuhan píše:Tady je řeč o 166ce,nepřipadá mě větší,menší,ta první je po FL..
...a ted ty pera
Kdybych byl neomalenej,tak bych tady o tom něco napsal,no raděj nic,v bruntále poměříme..
Jooo řekl bych že se najde ještě o stupen horší světlo než má 166. Marea pokud má světlomet s čočkou tak to je teprve masox. Kámoš než ji prodával už musel jezdit na dálkové protože potkávačky si člověk pletl s parkovačkama
Xenon bez čočky míval jednu dobu Mercedes a Renault.
Osobně bych ty světla na 166 rozdělal, vyčistil,upravil clonku aby neoslnovala krajnici a kvákl do nich HID 4300k .Když je světlo venku můžeš kabel od výbojky vést spodem světla tak aby policajti nic nepoznali když by se už chtěly podívat pod kapotu a 4300k má nažloutlou barvu tudíš orgány neprovokuje.
Toto ma zaujima. Zda sa mi to, alebo origo xenony robia inu kresbu ked clovek pred niecim stoji? napadlo ma to ked si spomenul tu upravu aby xenon neoslnoval. Ako sa to da spravit?
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Erik tam je medzi parabolou a šošovkou taká clona v tvare toho lomu čo vidíš na ceste, resp. ked zasvietiš na nejaký múr pred autom, zakrýva možno tak polovicu paraboly. A jej upravením sa dá upraviť ten lom.
Inak ked tu spomínate mareu tak neviem či tá nemá rovnaké šošovky ako su na 166 pred fl. lebo raz som videl rozobraté svetlo z marei a na prvý pohlad mi prišiel celý ten projektor rovnaký.
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
No to je zaujimave. Bo mam xenón a luc je na pol rovno a potom je zlomene ze vidím veveričky. Musim to kuknut stare svetla mam na experiment :-)
Mám takovej dojem, že bixenon bez čočky je tak trochu oxymoron.cuhan píše:Nemám čočku,mám bixenon,svítí jasnějc jako bixenon v čočce,zkrátka vidím mnohem lépe,mohu posoudit protože jsem měl obě,bixenon v čočce bixenon bez čočky..
Nevím co to je oxymoron..
Protimluv
Jsem myslel, že bixenon je, když máš světlo s parabolou a čočkou (projektor) a mezi nima je clonka a mezi potkávačkama a dálkovýma se přepíná posouváním té clonky, viz. http://cs.autolexicon.net/articles/proj ... reflektor/. Tzn. že jedna výbojka má dvě funkce (potkávačky a dálkový), proto bi. Takže světlo bez čočky nemůže mít dvě funkce, protože tam není ani ta pohyblivá clonka.
Protiřečení volně přeloženo
Myslím si to samé, ale cuhan snad ví co píše i když si nedokážu představit fungujíící řešení
Nemám bastl,je to origo od výrobce,nemám čočku a mám bixenon,při přepnutí na dálkové se to zkrátka zvedne a ještě se rozsvítí pomocné dálkové H1
Dvojková laguna .... a ještě Honda Civic
A do těchto parabol se používají výbojky s označením R ,D2R a D1R,tyto žárovky mají stínitka,výbojky do čoček mají označení D1S a D2S bez stínitka
Když už chceš být chytrej,tak si to nejprve nastudujelbandito píše:ProtimluvJsem myslel, že bixenon je, když máš světlo s parabolou a čočkou (projektor) a mezi nima je clonka a mezi potkávačkama a dálkovýma se přepíná posouváním té clonky, viz. http://cs.autolexicon.net/articles/proj ... reflektor/. Tzn. že jedna výbojka má dvě funkce (potkávačky a dálkový), proto bi. Takže světlo bez čočky nemůže mít dvě funkce, protože tam není ani ta pohyblivá clonka.
Žádný argument? ..
Jako já se nechci hádat, ale zatím jsi to moc nevysvětlil... Jestli ti jako dálkový svítí H1, tak to právě není bixenon...
Ale sere na to pes, každej si pod tím holt představuje něco jinýho
Ale jo. Si rypnu. Nechápu tu H1 . Kdyby to byl poctivy bi-xenon s čočkou nebylo by potřeba prisvěcovat halogenem ne
Při dalkach se zvedne ta potkavaci parabola s xenonem a stane se z ní jako by dálka.
Naposledy upravil(a) Zip166JTD dne 25.1.2014, sob 23:48, celkem upraveno 2 x.
