Flp - Alfa Romeo 145 1.4TS (1999 Facelift)
- Eidy
Re: Flp - Alfa Romeo 145 1.4TS (1999 Facelift)
Pokud jde o samotnej blok, mám doma 164 2.0 TS a 155 2.0 TS bloky. Za odvoz jsou tvoje.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Dík za nabídku. 8v bych tam dal rád, váha by šla dolů a výkon taky není špatnej, ale bohužel nesedí příruba převodovky... No zatím ty klapky hodím na 1.4 a zkusím to nějak naladit. Třeba se něco mezitím objeví
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Trochu jsem zapracoval na ITB. Vstup na přírubě předělán na kruhový z oválnýho + zkouška uchycení... Sedí to pěkně. Ještě vymyslet nějaký pevný uchycení a bude to připravený k montáži.
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Ještě by to chtělo cobra spony ať to je pěkný
Jinak je to těžké? Ono např. plastové sání na 77kW 1.6TS drží jen na trumpetách..
Těžky je to docela dost, takže to radši nějak uchytim. Pásovina by na to měla stačit...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Stahováacíma páskama to přikurtuj o stěrače
Na bloku jsou díry pro držák se silentem, možná ho tam budeš mít taky
Takhle to mam v plánu, pod těma černýma čárkama si představ pásovinu v půlce překroucenou o 90°
Chci aby se tam dalo jednoduše vrátit původní sání (třeba na STK..
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Jinak filtrování vzduchu budu řešit těmahle návlekama od ramair. Pak na okruhu se to může sundat a jezdit bez ochrany*
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Tak jsem se včera pustil do rozebírání 2.0 hlavy a při očištění sacích ventilů se na některých odkryly tyhle ďolíky. Setkal se s tím už někdo u TS? Prý to nejspíš bude chyba už z výroby...
Tady je fotka ve větším rozlišení: http://s4.postimg.org/ubb2vyejx/IMG_20140128_193848.jpg
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Tohle sem u ctyrhlav Ts nevidel...
To je vyrobni vada, ale jestli to jezdilo doted tak bych to neresil..
Koroze. Jak dlouho to stálo?
Jak dlouho stála nevim, ale minimálně půl roku. Akorát nevím jestli tam mohla vzniknout koroze, když na ventilech byla vrstva karbonových usazenin...
Jinak ta hlava vypadá fakt zdravě, např olejový usazeniny tam nejsou žádný. A když jsem dělal vodní test ventilů, tak propouštěl jenom trochu jeden válec, jinak ostatní držely přes 24h...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Jo, to je vidět, že to bylo pod vrstvou karbonu. Možností, jak to vzniklo je mnoho. Ale jak píše dallen, neřešil bych to. Teda pokud tohle není i na sedlech, tam by to mohlo být nebezpečné.
Je to jenom na ventilech. a ne na všech, takže to bude asi fakt výrobní vada a nebudu to řešit. Jinak sedla a dosedací plocha vypadá pěkně, ale radši to ještě přejedu brusnou pastou na ventily..
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
- RV147
Tak na výrobní vadu to nevypadá, spíš působení tepla a usazenejch spalin. Tyhly důlky bývají na sedlech a pak to netěsní. Každopádně zabrousit sedla když už se s tím sereš. "Vodní" test jsi dělal s pružinama nebo bez. Mělo by to být bez pružin jen vlastní vahou. Na čelech těch ventilů ty důlky nevadí. Podívej se ještě jestli ventil nehází (tj. není ohnutej) a nebo není vyběhanej dřík.To změříš mikrometrem.
Ok, zkontroluju to. Ten vodní test jsem dělal zatím jenom s pružinama, pak to teda zkusím bez nich...
Sedla jsou pěkný bez důlků a jiných poškozeních, takže by podle mě mohlo stačit zabroušení lapováním.
Jinak jsem očistil i výfukový ventily a na nich žádný důlky nejsou...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
každej takovejhle důlek je potenciální jádro vzniku prasklin talířku... takovejch ventilů jsem zažil dost..takže vyřadit a preventivně všechny přeleštit a zkontrolovat..ono vydrží, ale může taky uhořet/upadnout
vznik důlku je jasnej...kavitace následkem detonací... na ventilech to je málokdy, docela čatso jsou pěkný důlky vidět na hlavách, který vypadaj,jako by do válce vlítla menší matička...
nebo mezikrystalická koroze.. obě témata jsou vyšší dívčí..
takhle např. vypadali ventily do coupe 2L 16V před montáží...:
http://fiatcoupe.ic.cz/images/ourcars/c ... CF5958.JPG
http://fiatcoupe.ic.cz/images/ourcars/c ... CF5955.JPG
- odlehčeno, udělané tvary..samolepka AMS v pozadí prozrazuje kdo s ena motoru podílel...
a takto do stila 1.8../2L... http://hno3.rajce.idnes.cz/stilo_motor/ ... ie0240.jpg
-pouze udělané tvary sedel, seriový tvar ventilu a ten pouze "přeleštěn" ocelovou vlnou...
..zde už konám zcela sám za technické podpory stále stejných lidí (Albrecht, Fiedler, Ježek..)
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Čistil jsem teď spalovací prostor a tam se taky objevily důlky, takže to asi fakt bude detonacema
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Jakože přídávání písku do sání?
btw. pěkně čisté, čím si to dělal?
Drhnul jsem to malým drátěným kartáčkem. Chtěl jsem nejdřív použít nějakej přípravek, ale mam samý agresivní na hliník...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Tak už přišly nový ventily.
A aby správně těsnily...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Jinak sehnat na Klatovsku někoho kdo zbrousí hlavu a nestojí to jako jinde celá GO hlavy je docela nadlidskej výkon...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Ja delal akuckou. Na cit sere pes v opravnach hlav to taky nedelej rucne..
Jinak v ove srovnani hlavy za tri kila a muzes to poslat i postou ;)
To je pěkná cena no, ale nechce se mi to posílat jenom kvůli srovnání.
Ještě bych měl možnost srovnání na magnetce, ale tam bude asi problém s uchycením, musel by se udělat nějakej přípravek...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Fin, Google [Bot] a 1 host
