Trápení fordaře, aneb nesežerte mě :)
Soudím, že zcela zbytečná otázkaHarous píše:Kabely si daval novy?
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
To ano, ale jak tak čtu, tak si myslím, že tím začali ... (pokročilý klučina). Před dvěma dny jsem viděl, co dělaly kabely u Leon 1.8 20V Turbo. Nepravidlený chod, motor bez výkonu, tzv. tarokování ... výměna a byl klid. Znovu řikám, nejlepší by bylo druhé auto a vyměňovat jeden díl po druhém, vylučovací metoda, ale kde vzít druhé auto co?Harous píše:Proc zbytecna? Spatny kabely dokazou udelat peknou paseku...
kabely, svíčky, olej, filtry, u neřetězu rozvody. To dělám u každýho auta.
Zůstává řj a variátor. Klapku zkusíme dneska, jsem u zdroje, takže jí můžu zase vrátit...
mě spíš zaráží že na neutrál to točí celkem ochotně, ale nemá to sílu hejbat autem
Jo, kdybych sehnal sežranýho jedoucího twina, už bych na tom byl finančně líp
Má tlaky
Má už dobře rozvody
má tlak na liště, vstřiky jdou, benzínovej filtr new..
nový svíce, kabely, rozdělovače, předstih ok, civky ok
vejfuk ok, kat nepřicpanej
lambáda nová- už to nezhasne
čidla nový, už ani nevím jaký protože se to mění za pochodu u táty v práci a já jen platím
vzduchovej filtr novej
sání jak psí kulky, všechno vyčištěno
už mi napadá jen ten variátor, jak to funguje, jak do toho?
Má už dobře rozvody
Ale ten tlak asi nezmeris za jizdy ne? Nemuze byt ta pumpa treba pridrena? Fakt uz nevim, krom ty pumpy a vstriku uz si asi vymenil vsechno...
- RV147
Ale jo to snad taky nějak jde.hondzik píše:vyblikat závadu v řj diodou jako u Forda asi ne, co? Jen se ptám, netuším zda tady má počítač nějakou zpětnou vazbu a jde někam připojit... Ford z tohodle roku vyblikat jde. Tonoucí se i stébla chytá...
Tady něco je, ale bohužel v italštině.
http://www.users.on.net/~craigf/
teď si asi budete myslet že jsem debil, ale kde má TSko čidlo tlaku oleje? Mám mrtvej budík ( odpor na kabelu, odpojený čidlo hladiny... nevím o motoru nic... když cvaknu vanu, tak to poznám buď ve zpětným zrcátku, nebo až se to kousne...), takže jsem koupil přídavný budíky- teplota, tlak, a voltmetr. Strávil jsem přes hodinu hledáním čidla, vím jak to má vypadat, jakej to má závit... Nemůžu bejt takovej debil, že nenajdu na bloku válec o průměru 8cm vysokej 7cm. Takže spíš mám tucha že tam není vůbec a hledat někde šroub na bloku... Nasměruje mi někdo? nahoře dole, u svodů, u sání, zezadu,?
Fakt sem u tohodle auta v pr s každou kravinou
Urcite nepolevuj, bude to stat za to. Jde jen o zvyk.
To cidlo je bohuzel v dost neprehlednym miste a nevim jestli se k nemu dostanes zeshora.
Skupina M, cidlo 36:
