Příspěvek od Hampice » 29.1.2014, stř 14:34
Nemám bohužel jak. A měl jsem strach aby se nezničily při případném pokusu je vylisovat.
RV147
Příspěvek od RV147 » 29.1.2014, stř 15:05
Po jedný zimě se ukáže jak je galvanizovna dobrá. Já na 75 vyměnil všechny čepy a matky a ten "zinek" nebo chromát co na tom byl byl po jedný zimě pryč..
Příspěvek od Ladin 164V6 » 29.1.2014, stř 15:08
Tak ono to zimu beztak neuvidi... :D
Ale mel bys udělat žlutý mlhovky.
tonasumik
Příspěvek od tonasumik » 29.1.2014, stř 16:10
:-D no i když mám jen 156 tak v zimě taky nejezdí. Na rasovinu mám Fanoša. Přestavoval jsem bydlení a odtahal s ním všechno. Na vozejku stavební sut, itongy, obklady , dlažbu, nábytek, zkrátka všechno. A když jsem kupoval spotřebiče do kuchyně tak jsem do kabiny a kufru narval myčku, el. troubu, mikrovlnku, varnou desku, granitovej dřez, a dvou umyvadlo + novýho robota. chlap u výdeje jen čuměl a nevěřícně kroutil hlavou, tak jsem se s ním vsadil o 50 že to dám a dal jsem. :-D
Příspěvek od Hampice » 29.1.2014, stř 18:25
:-D
Jako kdyby nesolili, nemám se zimou problém... Myslim, že to nějakej pátek vydrží. Originál povrch vydržel přes 20 let a nemám iluze, že to bylo z fabriky nějak lepší než tohle.
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 29.1.2014, stř 18:44
Tohle je tak pěkný, že do barvy by byl hřích to dát.
riprex
Příspěvek od riprex » 29.1.2014, stř 22:58
Hmm... luxus :smt023
Já nakonec nechám zinkovat asi jen palivový lišty... jinak bych se na to mohl z vysoka... :-D
RV147
Příspěvek od RV147 » 30.1.2014, čtv 13:57
Tak origo zinek bejvá mnohem lepší. Fabrika si to fest hlídá.
Příspěvek od Hampice » 30.1.2014, čtv 14:44
No soudím podle chromovaných sacích kolen, které tonasumik ohodnotil dost negativně, co se týče fabrického zpracování.
tonasumik
Příspěvek od tonasumik » 30.1.2014, čtv 18:43
[video][/video]
Hampice píše:No soudím podle chromovaných sacích kolen, které tonasumik ohodnotil dost negativně, co se týče fabrického zpracování.
To má Hampi pravdu. Na kolínkách bylo jestli moc tak 8 mikronů niklu bez mědi. Na některých sadách byla pod niklem mědˇale rezavý to bylo stejně. Mají možná různý dodavatele a podle toho se to může lišit. Hlídat se to může, ale jak tam tak i tady to dělají jen lidi a všechno se dá odrbat. Nechce se dělat, bolí hlava, nějaké problémy, Už jsem těch kolenových sad dělal asi 10 a všechny na tom byly stejně. Tedˇje má u mně Enzo, budou hotový a po neděli mu je pošlu, tak múže zhodnotit stav před a po. Každopádně s vrstvou niklu na tom byly stejněa to je měl dost zachovalý.Ode mně je tam 50mikronů triplexu a to pak vydrží 100let. :-D
Příspěvek od Hampice » 30.1.2014, čtv 19:14
Tak jsem to dnes po třech měsících navrčel. No... mám z toho takovej divnej pocit. Po ohřátí bylo slyšet docela hlasitý cvakání a neznělo to moc jako ventil... Vůle určitě skouknu než letos vyjedu, ale tohle znělo jako pístní čep nebo tak něco. V otáčkách to hned přestane. No snad to nic nebude, představa že by se to mělo znova rozdělávat mě přívádí k zoufalství....
http://www.youtube.com/watch?v=nq52LtH4YNg
Snad to chce jen protáhnout...
Příspěvek od Hampice » 4.2.2014, úte 19:01
Tak nápravnice doma. Vypadá to velice dobře, jen uvnitř místama prášek nepřilnul na 100%, takže jsem jí pro jistotu ještě zevnitř vystříkal Bitumenem. Doufám, že to v tý zimě co v garáži je nějak zaschne (víc jak po hodině to bylo furt jak lepido):-D
Malá ochutnávka
Příspěvek od Ladin 164V6 » 4.2.2014, úte 19:53
Hlavne ty srouby pak namaz, a ty silenty dotahni az bude auto na zemi v provozni vysce, jinak se hned znici. :wink:
Příspěvek od Hampice » 4.2.2014, úte 20:03
Jojo, s obojím počítám, ale dík :wink:
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 4.2.2014, úte 20:25
Jen se chci zeptat, proč by se měly ty silenty zničit, když by je tam montoval takhle v luftu na podpěrách?
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Příspěvek od Hampice » 4.2.2014, úte 20:33
Protože při zatížení auta, respektive položení na zem by se natočili a gumy by se velice brzo ukroutily.
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 4.2.2014, úte 20:41
Ale tak tím pádem se ničí pokaždé, když auto zvedneš do vzduchu a kola visí dole, ne?
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Příspěvek od Hampice » 4.2.2014, úte 20:48
Ano, tak to je :wink: Jen to je vždy relativně na chvíli
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 4.2.2014, úte 20:55
Tak dik za osvětlení :)
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Příspěvek od Ladin 164V6 » 4.2.2014, úte 21:38
Hlavne je to jen o par stupnu, ale kdyz je utahnes v ty proveseny poloze, je to uz o dost a jdou do kytek.
Příspěvek od Dallen » 4.2.2014, úte 21:46
A taky kdyz to mas dotazene na zemi (resp. ve stredove poloze) tak pri zvedani ho pretahnes jen opul. Kdyz to dotahnes ve vzduchu a zadek ti propruzi tak ho pretahnes 2x více.
Příspěvek od Ladis » 4.2.2014, úte 22:12
Už nevím, kde se to řešilo, ale prej při použití powerflexů (strongflexů) je to už jedno, jestli na zemi nebo ve vzduchu :smt102
Příspěvek od A.J.Michal » 4.2.2014, úte 23:18
ano, protoze powerflexi maji zeleznou osicku ve ktere to prokluzuje, neco jak unibal :)
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Příspěvek od Hampice » 5.2.2014, stř 07:15
To jo, ale tady v těch příčných ramenech powerflexy nejsou, dělají se jen na podélná a těhlici.
Příspěvek od A.J.Michal » 5.2.2014, stř 11:20
jo jo, na to hrkani po okreskach to staci :smt023
