Nemám bohužel jak. A měl jsem strach aby se nezničily při případném pokusu je vylisovat.
- RV147
Po jedný zimě se ukáže jak je galvanizovna dobrá. Já na 75 vyměnil všechny čepy a matky a ten "zinek" nebo chromát co na tom byl byl po jedný zimě pryč..
Tak ono to zimu beztak neuvidi...
Ale mel bys udělat žlutý mlhovky.
Jako kdyby nesolili, nemám se zimou problém... Myslim, že to nějakej pátek vydrží. Originál povrch vydržel přes 20 let a nemám iluze, že to bylo z fabriky nějak lepší než tohle.
- enzo156
Tohle je tak pěkný, že do barvy by byl hřích to dát.
Hmm... luxus
Já nakonec nechám zinkovat asi jen palivový lišty... jinak bych se na to mohl z vysoka...
- RV147
Tak origo zinek bejvá mnohem lepší. Fabrika si to fest hlídá.
No soudím podle chromovaných sacích kolen, které tonasumik ohodnotil dost negativně, co se týče fabrického zpracování.
[video][/video]
To má Hampi pravdu. Na kolínkách bylo jestli moc tak 8 mikronů niklu bez mědi. Na některých sadách byla pod niklem mědˇale rezavý to bylo stejně. Mají možná různý dodavatele a podle toho se to může lišit. Hlídat se to může, ale jak tam tak i tady to dělají jen lidi a všechno se dá odrbat. Nechce se dělat, bolí hlava, nějaké problémy, Už jsem těch kolenových sad dělal asi 10 a všechny na tom byly stejně. Tedˇje má u mně Enzo, budou hotový a po neděli mu je pošlu, tak múže zhodnotit stav před a po. Každopádně s vrstvou niklu na tom byly stejněa to je měl dost zachovalý.Ode mně je tam 50mikronů triplexu a to pak vydrží 100let.Hampice píše:No soudím podle chromovaných sacích kolen, které tonasumik ohodnotil dost negativně, co se týče fabrického zpracování.
Tak jsem to dnes po třech měsících navrčel. No... mám z toho takovej divnej pocit. Po ohřátí bylo slyšet docela hlasitý cvakání a neznělo to moc jako ventil... Vůle určitě skouknu než letos vyjedu, ale tohle znělo jako pístní čep nebo tak něco. V otáčkách to hned přestane. No snad to nic nebude, představa že by se to mělo znova rozdělávat mě přívádí k zoufalství....
http://www.youtube.com/watch?v=nq52LtH4YNg
Snad to chce jen protáhnout...
Tak nápravnice doma. Vypadá to velice dobře, jen uvnitř místama prášek nepřilnul na 100%, takže jsem jí pro jistotu ještě zevnitř vystříkal Bitumenem. Doufám, že to v tý zimě co v garáži je nějak zaschne (víc jak po hodině to bylo furt jak lepido)
Malá ochutnávka
Malá ochutnávka
Hlavne ty srouby pak namaz, a ty silenty dotahni az bude auto na zemi v provozni vysce, jinak se hned znici.
Jojo, s obojím počítám, ale dík
Jen se chci zeptat, proč by se měly ty silenty zničit, když by je tam montoval takhle v luftu na podpěrách?
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Protože při zatížení auta, respektive položení na zem by se natočili a gumy by se velice brzo ukroutily.
Ale tak tím pádem se ničí pokaždé, když auto zvedneš do vzduchu a kola visí dole, ne?
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ano, tak to je
Jen to je vždy relativně na chvíli
Tak dik za osvětlení
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Hlavne je to jen o par stupnu, ale kdyz je utahnes v ty proveseny poloze, je to uz o dost a jdou do kytek.
A taky kdyz to mas dotazene na zemi (resp. ve stredove poloze) tak pri zvedani ho pretahnes jen opul. Kdyz to dotahnes ve vzduchu a zadek ti propruzi tak ho pretahnes 2x více.
Už nevím, kde se to řešilo, ale prej při použití powerflexů (strongflexů) je to už jedno, jestli na zemi nebo ve vzduchu
ano, protoze powerflexi maji zeleznou osicku ve ktere to prokluzuje, neco jak unibal
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
To jo, ale tady v těch příčných ramenech powerflexy nejsou, dělají se jen na podélná a těhlici.
jo jo, na to hrkani po okreskach to staci
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Kybork a 1 host
