samovolné otvírání dveří a oken
Stanley159
Příspěvek od Stanley159 » 28.1.2014, úte 16:44
Potrebujem veľmi súrne poradiť,
Mám problém so zamykaním. Dnes sa mi to stalo prvý krát keď som prišiel k autu že boli všetky okná stiahnuté a dvere odomknuté, potom sa mi to znova stalo v BA a pár krát znova doma. Neviete niekto čo by s tým mohlo byť? Auto normálne zamknem a dávam si pozor či ho náhodou neodomknem alebo ako ale po chvíli sa samo odomkne a stiahnú sa okná. Na diagnostike to bolo ale nevedeli čo s tým je. Ukazovalo chybu vodičových dverí ale nevedel ju vymazať a nevedel mi povedať prečo to otvára.
jirka.dostal88
Re: Dvere sa sami odomykajú a okná otvarajú
Příspěvek od jirka.dostal88 » 28.1.2014, úte 18:32
A co je to za auto?
Příspěvek od Hampice » 28.1.2014, úte 22:11
Tipnul bych 166 a vyplavenou jednotku centrálu... Nebo rozhašenej zámek ve dveřích řidiče
Příspěvek od cendler » 29.1.2014, stř 07:58
je to AR159 a jak jsem psal do SZ, potívat se na hus krk co je mezi kastlí a dveřma a celý svazek k zámku, nebo samotný zámek
Stanley159
Re: samovolné otvírání dveří a oken
Příspěvek od Stanley159 » 30.1.2014, čtv 10:25
Ako píše Cendler je to 159 sw, a ja to moc kontrolovať a overovať funkčnosť neviem takže to nehávam na ľudí ktorý tomu rozumejú( aspoň dúfam) a zajtra mi to pozrú, tak hádam nájdu chybu. Potom sem napíšem čo s tým bolo.
bosal
Příspěvek od bosal » 30.1.2014, čtv 11:26
Na 156 mi to dělalo podobné brikule, nakonec to byl přeskřípnutý kabel mezi řidičovými dveřmi a kastlí.
Stanley159
Příspěvek od Stanley159 » 31.1.2014, pát 12:24
Tak dnes som bol u elektrikára a treba vymeniť zámok dverí vodiča :(, káble skontroloval a tie že sú ok tak jedine že ten zámok je zlý a ono to vie potom robiť takýto bordel.
Amusafuna
Příspěvek od Amusafuna » 5.2.2014, stř 07:24
Mal som presne ten isty problem ako ty , problem bol v tom ciernom bazmegu v dverach, myslim , ze je to riadiaca jednotka dveri, vymene na spolujazdvovej strane a ok
Kto nieje s nami, je proti nam
Stanley159
Příspěvek od Stanley159 » 5.2.2014, stř 12:53
Amusafuna: myslíš zámok nie? Ako nie tá klasická fabka ale to riadenie zámku nie? Ja som bol na diagnostike a ukazuje mi to že ej zlý na vodičovej strane , tak zajtra by mi ho mali pozrieť presne ktorý to je lebo ževraj sú dva druhy (6 a 7 -pinový) a potom hneď mením
Příspěvek od cendler » 5.2.2014, stř 13:02
Myslí řídící jednotku celých dveří, je vidět hned jak sundáš tapecírung
Amusafuna
Příspěvek od Amusafuna » 6.2.2014, čtv 15:47
Ano presne ten cierny box ked zlozis tapacir, su k nemu pripojene 3 ci 4 konektory, je to v podstate plosak v tom boxe, v alfe pytaju za ten cirkus cca 150eur, ja som kupil z buracky komplet aj s kablami za 30eur od jedneho tipka
Stanley159
Příspěvek od Stanley159 » 6.2.2014, čtv 21:03
Aha tak ja mením zámok nie riadiacu jednotku dverí , aspoň tak mi povedal elektrikár že problém je v zámku, tak dúfam že ho nekupujem zbytočne
Amusafuna
Příspěvek od Amusafuna » 7.2.2014, pát 08:25
Tak na zamku je uplne jednoduche premerat jeho funkcnost, snat ten tvoj elektrikar vie co robi, prajem vela stastia :smt023
Stanley159
Příspěvek od Stanley159 » 7.2.2014, pát 09:00
Amusafuna: zámok funguje (ako otvára a zatvára) takže tam merať čo nemá, ono ide o to že niekedy z ničoho nič sa otvoril a spolu s tým aj všetky okná a že to je ovládané cez zámok vodiča, a to sa dialo nekontrolovatelne že niekedy to spravilo a niekedy nie takže jedine vymeniť a dúfam že to bolo v tom, ale vravel že na iných autách sa s tým už tiež stretol a bol vždy problém v zámku.
Stanley159
Příspěvek od Stanley159 » 7.2.2014, pát 14:08
Zámok vymenený, takže uvidíme ako sa bude auto chovať hádam sa už samo neotvorí :)
Amusafuna
Příspěvek od Amusafuna » 7.2.2014, pát 14:18
Vyborne, daj vediet potom, ze ako sa chova auto, cus
Stanley159
Příspěvek od Stanley159 » 10.2.2014, pon 21:18
Takže auto sa zatial ani raz neotvorilo ani nijak inak ma neprekvapilo takže už to bude asi v cajku :),
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 2 hosti
