samovolné otvírání dveří a oken
Stanley159
Potrebujem veľmi súrne poradiť,
Mám problém so zamykaním. Dnes sa mi to stalo prvý krát keď som prišiel k autu že boli všetky okná stiahnuté a dvere odomknuté, potom sa mi to znova stalo v BA a pár krát znova doma. Neviete niekto čo by s tým mohlo byť? Auto normálne zamknem a dávam si pozor či ho náhodou neodomknem alebo ako ale po chvíli sa samo odomkne a stiahnú sa okná. Na diagnostike to bolo ale nevedeli čo s tým je. Ukazovalo chybu vodičových dverí ale nevedel ju vymazať a nevedel mi povedať prečo to otvára.
- jirka.dostal88
Re: Dvere sa sami odomykajú a okná otvarajú
A co je to za auto?
Tipnul bych 166 a vyplavenou jednotku centrálu... Nebo rozhašenej zámek ve dveřích řidiče
- cendler
je to AR159 a jak jsem psal do SZ, potívat se na hus krk co je mezi kastlí a dveřma a celý svazek k zámku, nebo samotný zámek
Stanley159
Re: samovolné otvírání dveří a oken
Ako píše Cendler je to 159 sw, a ja to moc kontrolovať a overovať funkčnosť neviem takže to nehávam na ľudí ktorý tomu rozumejú( aspoň dúfam) a zajtra mi to pozrú, tak hádam nájdu chybu. Potom sem napíšem čo s tým bolo.
Na 156 mi to dělalo podobné brikule, nakonec to byl přeskřípnutý kabel mezi řidičovými dveřmi a kastlí.
Stanley159
Tak dnes som bol u elektrikára a treba vymeniť zámok dverí vodiča
, káble skontroloval a tie že sú ok tak jedine že ten zámok je zlý a ono to vie potom robiť takýto bordel.
Mal som presne ten isty problem ako ty , problem bol v tom ciernom bazmegu v dverach, myslim , ze je to riadiaca jednotka dveri, vymene na spolujazdvovej strane a ok
Kto nieje s nami, je proti nam
Stanley159
Amusafuna: myslíš zámok nie? Ako nie tá klasická fabka ale to riadenie zámku nie? Ja som bol na diagnostike a ukazuje mi to že ej zlý na vodičovej strane , tak zajtra by mi ho mali pozrieť presne ktorý to je lebo ževraj sú dva druhy (6 a 7 -pinový) a potom hneď mením
- cendler
Myslí řídící jednotku celých dveří, je vidět hned jak sundáš tapecírung
Ano presne ten cierny box ked zlozis tapacir, su k nemu pripojene 3 ci 4 konektory, je to v podstate plosak v tom boxe, v alfe pytaju za ten cirkus cca 150eur, ja som kupil z buracky komplet aj s kablami za 30eur od jedneho tipka
Stanley159
Aha tak ja mením zámok nie riadiacu jednotku dverí , aspoň tak mi povedal elektrikár že problém je v zámku, tak dúfam že ho nekupujem zbytočne
Tak na zamku je uplne jednoduche premerat jeho funkcnost, snat ten tvoj elektrikar vie co robi, prajem vela stastia
Stanley159
Amusafuna: zámok funguje (ako otvára a zatvára) takže tam merať čo nemá, ono ide o to že niekedy z ničoho nič sa otvoril a spolu s tým aj všetky okná a že to je ovládané cez zámok vodiča, a to sa dialo nekontrolovatelne že niekedy to spravilo a niekedy nie takže jedine vymeniť a dúfam že to bolo v tom, ale vravel že na iných autách sa s tým už tiež stretol a bol vždy problém v zámku.
Stanley159
Zámok vymenený, takže uvidíme ako sa bude auto chovať hádam sa už samo neotvorí
Vyborne, daj vediet potom, ze ako sa chova auto, cus
Stanley159
Takže auto sa zatial ani raz neotvorilo ani nijak inak ma neprekvapilo takže už to bude asi v cajku
