Yesper26 - 166 V6 2.0T
Re: Yesper26 - 166 V6 2.0T
no právě.....
Ked mne tej alficky prislo tak luto
, chcel by som ju dat dokopy
Co je to Temelin
Hlavy by som snad dal dole, tesnenia pomenil, rozvody by som hadam zvladol, no viac asi nie, hlavne vybrat motor
Co je to Temelin
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
snad, možná... sežeň si motor z Fava nebo jakykoliv jiný a cvičně si ho rozeber
Rozebírání většinou nedělá problém nikomu, horší je ten opačný proces
Jestli ti to někdo u vás udělá za 1000EUR, tak do toho jdi. Sám to levněji neuděláš... Mě to stálo taky tolik a to byla "kamarádská" a půlku jsem si toho udělal sám...
Jj zrejme to necham tak, lebo to iba cele rozoseriem viac nez je. Bojim sa zeby som ju uz nezlozil
=D> =D> =D>
Ta krasa, najme ten motor, je to kus umeleckeho diela
pls zmazat
Naposledy upravil(a) yesper26 dne 25.1.2014, sob 13:17, celkem upraveno 1 x.
205 vs 140
Ale ci tych 205 tam ozaj mam
tipujem takych 170 viac urcite nie. Nasiel som zaujimavu stranku, kde je rozpis zrychleni na roznych prev. stupnoch: http://www.zeperfs.com/en/fiche19-alfa- ... -turbo.htm, skusal som z 80 na 120 na stvorke, tak dal som za 7,5s, udavane je 5,6. Z 0 na 160 za 30s, udavane je z 0 na 200 za 30s
ale aj tak to hdicko oproti alfe ide jak hov...
este zije?
alfa
Jj, preco by nemala ?
, jazdim na nej dennodenne do prace cca. 30km. Nikdy ma nikde nenechala, startuje na brnk aj v mrazoch a to mam slabe tlaky len okolo 7Bar vo vsetkych valcoch-merane novym merakom alebo je to ok ?, no ide vcelku dost dobre. Len ma stvu napravy, vrzga jak korab
a to som v servise vytoto skoro 600eur
A niekedy citim, najme vzadu za autom taky divny smrad ako by som mal v aute LPG no nemam, neviem odkial to ide ci z vyfuku alebo niekde od nadrze. Je to dost neprijemny smrad. Neviete niekto ako sa toho smradu zbavit ? Vraj je to zdochnuty katalyzator aj tak sa ho chystam v lete dat do p... a dat bud novy alebo prepojit to rurou. Motor spaluje dobre, konce sviecok su pekne ruzovucke ako detska prdelka
Len ten smrad ma serie
no a este tie napravy.
Heeeelp
Zadne kolesa mam ako zena nohy ked lezi na koze
, kua co s tym ? Staci vymenit len zadne ramena a stabiky? Uvazujem aj o vymene tlmicov, nasiel som monroe, 1ks/50eur, mate dake skusenosti s nimi ? Viem, kvalita nic moc za tu cenu no nechcem kupovat tlmice po 150eur. Dik za radu. A este predok mi vrzga ako korab, spodne ramena mam menene aj tycky stab, horne su namazane vazelinou no aj tak to vrzga, mam podozrenie ze to vrzga v tych uchyteniach tlmicov-treba menit aj to ?
vem strikacku s jehlou a neber plnou oleje a pichni do zadnich unibalu olej...me to pomohlo...koupil jsem sice nove, ale nejsou lidi na vymenu...
Unibal HERE :
http://www.znackoveoleje.cz/fotky303/Nowy-1.JPG
Unibal HERE :
No stříkačkou těžko odstraníš spatnej odklon....
Idem zrejme vymenit obe zadne ramena, tycky stabu, tlmice, struny, nech je to poriadne. Len neviem ci to dat do servisu alebo sa do toho pustit sam. Tlmice by som vzal tie monroe, struny este neviem. Vsetko chcem kupit z autodiely MT - http://www.autodielymt.sk/alfa-romeo/16 ... 07_108_113. Moze to byt ? Dakujem pekne za radu.
to jsem myslel na to vrzani samozrejmeHampice píše:No stříkačkou těžko odstraníš spatnej odklon....
no Starline je dost bidna znacka teda...yesper26 píše:Idem zrejme vymenit obe zadne ramena, tycky stabu, tlmice, struny, nech je to poriadne. Len neviem ci to dat do servisu alebo sa do toho pustit sam. Tlmice by som vzal tie monroe, struny este neviem. Vsetko chcem kupit z autodiely MT - http://www.autodielymt.sk/alfa-romeo/16 ... 07_108_113. Moze to byt ? Dakujem pekne za radu.
- Pivrnec911
Podle mě kdyby toho tam napral dost tak mu to určitě pomuže:-).Hampice píše:No stříkačkou těžko odstraníš spatnej odklon....
No Starline ani neuvazujem. Tie MOOG by som vzal. Jj vazelinku no ta ked vyschne tak znova to zacne vrzgat
- Pivrnec911
Já to věděl:-).yesper26 píše:No Starline ani neuvazujem. Tie MOOG by som vzal. Jj vazelinku no ta ked vyschne tak znova to zacne vrzgat
http://www.autodielygafa.sk/inshop/scri ... arID=11366
tu su trw ale asi by trebalo zavolat
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 5 hostů
