Rozvody 3.0 (3.2) V6
Re: Rozvody 3.0 (3.2) V6
Jo okej, možna když se hecnu tak klidně test těch řemenu udělám prostředky na to sou.
Ale jde snad oto jestli jeden praskne po 300tkm a druhý po 180?
Sundal jsem na GTA řemen GATES co měl cca 9-10mm a vydržel.
Ina/Gates/SKF/Dayco je to fuk
- George.KHE
Ono většinou se neroztrhne řemen, ale vytrhneš zuby. A u auta typu GTA je to tak jednoduché. Proto výměna po 5letech, nebo najetých km.
A není to náhodou tak, že výkon vozidla nemá s namáháním řemene nic společného? Někde sem něco takového četl, navíc se stačí podívat např. na rozvodový řemen ferrari apod.
- George.KHE
To nevím, je to možné.Dallen píše:A není to náhodou tak, že výkon vozidla nemá s namáháním řemene nic společného? Někde sem něco takového četl, navíc se stačí podívat např. na rozvodový řemen ferrari apod.
Nejde o výkon, ale spíš o způsob používání/namáhání - u GTA je asi větší výskyt rychlých náhlých změn otáček, než u běžné konfekce a to je pro rozvody to nejhorší.Dallen píše:A není to náhodou tak, že výkon vozidla nemá s namáháním řemene nic společného?
To ano a proto je tam menší interval výměny.
Obecně pro řemen je nejhorší starty/vypínání a když auto chcípne
a este velmi caste podtacanie motora
tim se motor hodne namaha ? ja bych rekl ze po meste podtacim celkem pravidelne...Danni píše:a este velmi caste podtacanie motora
ak podtacas tak to citis... ale su ludia co to necitia proste ide kopec motor sa dusi v kabine to duni vsetko sa chveje ale nepodradia lebo spotreba=vysoke otacky
jo takle
Tak zase takova lama nejsem...jinak rozvody jsou namahany pry pri prudkem brzdeni motorem...
hlavne je aby napinacia kladka pri volnobehu kmitala... moja stara aj ked vyzerala skoro jak nova no uz nekmitala a jak som ju rozobral tak z vnutra bola hrdza
- Pivrnec911
Řemen trhaj štosy jak pišou start vypinani prudka zmena otacek atd... Extremni namahani a vybrace v jednom..
Odesláno z mého HTC Desire 300 pomocí Tapatalk
já to snad zjistím u kolegů z powertrain (pohony) jak testujou řemeny a co jsou pro ně základní problémy...
základ je jasnej-
odpory vačkovejch hřídelů (tření, tuhost pružin, počet ventilů)
odpory pomocnejch zařízení
..z toho máme namáhání kordu na tah a gumy+vlákna na střih
+ samozřejmě tažná síla vlivem odstředivý síly řemenu a jeho kmitáním (to samo o sobě dokáže řemen sápnout, pokud není dostatečně podepírán..)
jinak už u novejch downsizingovejch motorů máme i řemen pro pohánění olejovejch pump
základ je jasnej-
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
12V busso ho má taky, a co?hno3 píše:jinak už u novejch downsizingovejch motorů máme i řemen pro pohánění olejovejch pump
- coyote
Ne, pokud jsem to při rozebírání pochopil dobře, tak je poháněn ozubeným řemenem...
řemenice je hnaná rozvodovým řemenem a dolu na čerpadlo se přenáší přes zubový převod a spojovací tyčku
- coyote
Takže jsem pochopil dobře, že ta řemenice je na olejovou pumpu. Tohle mi totiž dalo zabrat při sundavání zadní hlavy...
Jo jo, u 12V Bussa je olejová pumpa hnaná řemenem. Dallen si to plete pořád s 24V, kterou zná. 12V je prostě úplně jinej a podstatně jednodušší motor.
no jo, blbě jsme to napsal:)
ale ten řemen u bussa je venku..tyhle nový motory maj klasickej řetěz nahrazenej řemenem..
prj kvůli hluku, vibracím a klidnějšímu chodu celkově... to i závodní auta se suchou skříní maj olejový pumpy hnaný řemenem, ale ten je mimo ten sajrajt v klikovce což je ten novej vejmysl..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Ale ho...o,riprex píše:Jo jo, u 12V Bussa je olejová pumpa hnaná řemenem. Dallen si to plete pořád s 24V, kterou zná. 12V je prostě úplně jinej a podstatně jednodušší motor.
Jednodussi nevim, 24V ma jen navic 2 vacky, ale na druhy strane nema celej ten OHV aparat...
Dallen nejspíš zná "jen" 24V z GTA, kde je skutečně už řetez...Ladin 164V6 píše:Ale ho...o,164 24V ma taky olej hnanej remenem...
