Ono i s těma 258mm to brzdí pěkně a nestalo se mi ještě že by nějak uvadly...
Alfa Romeo 145/146 krátke dotazy,pokec a vše kolem...
Re: Alfa Romeo 145/146 krátke dotazy,pokec a vše kolem...
Jo je to tak, mam už nachystaný repasovaný třmeny na 284mm kotouče. Ale říkal jsem si, že bych je oželel a šel cestou malých 14tek a udělal z toho takovou motokáru
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
- Limetkka
Pozor, já neříkal, že to mám drncavé... Na to jsem upozorňoval u profilu 205/45. Na druhou stranu, mám v té 146ce komfrot paket, který mimo jiné obsahoval i měkčí podvozek, takže tak...
Jj, ty základy brzdí fajně, nejsou nijak kousavé, ale také mi ještě nezvadly:-)
Fiat Punto HLX mk.2
- d.k76
Hadxr:hele ja mam v technicaku psany k patnackam 195/50, a je uz citit kazda dira a kaminek.Ale mel jsem na patnackach i 195/55 protože jsem dojizdel zimaky a rozdil na dynamice +/- zadnej , ale na pohodli to znat bylo.
foto technicaku s rozmerama
https://picasaweb.google.com/david.dk76/TechnicakKola#
- Limetkka
To je zajímavé, já mám v techničáku úplně jiné hodnoty:-D
Fiat Punto HLX mk.2
- d.k76
asi to tam psali jak jim to kdo nadiktoval
- hadXR
Martine to je proto, že většina těch našich aut je z dovozu a při dovozový stk byl holt málokterej českej úředník dost iniciativní na to aby si zjistil všechny rozměry kol pro daný tip vozu, takže člověk je nakonec rád když tam má něco víc než na čem to přijelo.
To vysvěluje i to že na 155 mám v TP pouze jediný rozměr a to sice 7x16 185/55 R16. Přitom manuál uvádi 195/55 R15 nebo 205/50 R15.
Nicméně u 145 sem měl 195/55 R15 a 205/45 R16. Ten rozměr 195/50 má v tp tuším i Limettka akorát co se celkového průměru kola týká tak je jsvou menší než ty 195/55 r15 i 205/45 r16.
- d.k76
jj co technicak to něco jiného.Nekdo ma jen r14
- Limetkka
Jj, celkově jsou malinko menší a to tak, že abych po vsi stíhal držet krok s ostatními jedoucíma na limitu přepisu, mám na tacho těsně nad 60kmh... Alr to je detail, zas se s tím rozměrem dobře kuřivuje
Fiat Punto HLX mk.2
Já mám v TP na 146 1.6.TS 195/55 R15 a když jsem ji kupoval tak na ni bylo 195/50 R15
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
- hadXR
Protože ten rozněr 195/50 je taky o dost levnější.
- zde.
Jaké třeba? To je dost atypický rozměr. Krom toho to na většinu standardních čtrnáctek o šíři 5,5 sedí dost blbě.Limetkka píše:Jo. Na ty 14ky doporučuji 195/50, dají se sehnat levně a parádně to jede:-)
- zde.
S Tvýma úpravama bych dal jednoznačně 195/50 R15, kde koupíš i semislicky za dobrou cenu. Čtrnáctky de facto neseženeš ve sportovnějším rozměru než 185/55 a to se podle mě bude hrnoutFlp píše:Jo je to tak, mam už nachystaný repasovaný třmeny na 284mm kotouče. Ale říkal jsem si, že bych je oželel a šel cestou malých 14tek a udělal z toho takovou motokáru.
- Pivrnec911
195/50r15ideal jen bacha na tlak v pneu:-)
Odesláno z mého HTC Desire 300 pomocí Tapatalk
Ahoj, mam krátkej dotaz
Měnil jsem hlavní spojkovej válec a vypadla mi pružinka která má asi vracet spojku z5 nahoru a ted nevím kam sní.. máte někdo radu ?
Cau cau..:-) prosim vas nemate nekdo levej platnik na 145? Je mi jedno jaka barva a aby nebyl nejak moc rezatej... ale zlutej by me nevadil..
diky mooc..:-)
Alfa Romeo 145 1.9 JTD 99' MOMO EGR,KAT - off, chip - sazomet
Alfa Romeo 156 Crosswagon - familycar
- d.k76
Clovece mam tam nejakej blatnik,ale ted nevim jesli levej nebo pravej,levym myslis na stranu ridice?Kouknu na to rano a dam ti vedet jesli je na stranu ridice nebo na spolujezdce
No hele jeste vydrz pac sem alficu vyvaroval a kdyz sem sundaval ten plasovej prah tak se mi ten konec blatniku rozsypal tak sem tam nejak nasmelil plech bodnul sem ho tam ale pasoval sem nto skoro uz po tme.. tak ja na to kouknu zejtra jak to vypada a kdyz dobre tak to zakituju a seru na to ale kdyz to bude na prd tak by nebyl spatnej jinej no..
jo je to ridicova strana..:-)
- d.k76
Sel jsem ven se psem,tak jsem na to byl kouknout a jo to na ridicovu stranu v cerny barve.
Jinak je to klasika,ten konec umira jako první a pak to odsere lem
No jasny, jen sem se na to podival a upadlo to..
jenze na novej neni tak sem to vyresil ze sem k tomu bodnul kus plechu kdyz to bude dobry tak snad to vydrzi v cervnu technicka pak pres zimu at si to zhnije na jare bych dal novej.. ale kdyz to bude na prd tak se urcite ozvu..:-)
- d.k76
jasny
Chlapi, nenašel byste někdo doma zaručeně funkční krokovej motorek na 1.4 76kW? Mám s tim nějaký potíže, novej se moc koupit nedá a hlavně nevim, jestli je to tim. Takže jen na půjčení, v případě vyřešení problému k odkupu?
hele tak s tím blatníkem se to asi unáhlil.. dneska se to zakitoval a dopasoval a vypadá to dobře.. mělo by to vydržet přes zimu pak tam loupnu novej..
dík moc za nabídku..
- Tonio
Měl jsem s ním taky potíže (na 155 1.8 8v) a na radu hondzika jsem ho jen vyndal, prolil lihem, protřepal a po vyfoukání zase nasadil zpět. Všechny problémy zmizely (mně to chcípalo na volnoběh). Nic to nestojí a za zkoušku to stojí ...Hampice píše:Chlapi, nenašel byste někdo doma zaručeně funkční krokovej motorek na 1.4 76kW? Mám s tim nějaký potíže, novej se moc koupit nedá a hlavně nevim, jestli je to tim. Takže jen na půjčení, v případě vyřešení problému k odkupu?
Ok, zkusím to. Mám prblém s přechodem na volnoběh - občas se stane, že po vyřazení otáčky spadnou až na 500 a pak to chvíli lítá sem tam než se to ustálí. Navíc je to na volnoběh podle smradu bohatý a motorek na volnoběhu tak nějak divně pobzukává. Na lehounkej plyn to škube a jakoby na tvrdo padá do volnoběhu a při klesání otáček při brždění to kolem 2000 samovolně přidává a ubírá, přičemž to autem pěkně hází. Při ostřejěší jízdě je to zejména v zatáčkách dost na prd..
Zkusím to rozebrat..
- d.k76
Tak to padani otáček když vyradim mame stejny,spadne to pod 500 a skoro zdechne.Ale udela me to jednou za cas.
Tak to taky zkusim prolejt a ještě vymontuju ze zeleny ten krokac a kouknu jestli je stejnej jako ve faceliftu.
