Yesper26 - 166 V6 2.0T
Re: Yesper26 - 166 V6 2.0T
Ktoru znacku ramien by ste mi odporucili ? Tie MOOG alebo nieco ine ? Zas aby to nestalo vsetko 500e >d
									Alfa RoDeo 156 2.5 V6
si uvědom, jakým autem jezdíš... když chceš levný provoz, tak si kup Felicii...
Presne takuto odpoved som cakal   tak jej doprajem daco lepsie, nak este posluzi par rokov.
 tak jej doprajem daco lepsie, nak este posluzi par rokov.Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Pozdravujem vospolek   , napravy poriesene, konecne alficka nevrzga ako korab na mori >D No mam dalsi problem, ktory pretrvava uz dlhsie a to je smrad z vyfuku alebo z kerej prdele to ide >D, raz ide z vyfuku celkom dobra vona
 , napravy poriesene, konecne alficka nevrzga ako korab na mori >D No mam dalsi problem, ktory pretrvava uz dlhsie a to je smrad z vyfuku alebo z kerej prdele to ide >D, raz ide z vyfuku celkom dobra vona   a niekedy je to riadny humus akoby som mal v aute LPG no nemam a ide to z vyfuku. Cim to moze byt ? Uz som sa na to pytal a bolo mi povedane ze je to katalyzatorom alebo bohatou zmesou. No sviecky mam nove Denso, olej Senelia, nova lambda Hella, vaha bosch cize so zmesou by to nemalo byt. Este som dal pozriet aj ventile a tie su ok, motor neklepe, nedymi. Cize ostava ten katik. Pomohla by jeho vymena ? No ten smrad raz je citit a niekedy nie, najme je ho citit ked je von teplo, ked prsi a je chladno tak nie. Dik za radu
Teče ti radiátor a jak máš foukle těsnění pod hlavou, tak to jde dovnitř
No ten som menil ale zrejme tecie stale, ale to je iny smrad toto je ako LPG. S tym tesnenim mas zrejme pravdu, no nejak sa to ustalilo voda nemizne, olej tiez nie, hadice netlakuje, tak neviem no.
Já to nemyslel vážně... Jak smrdí LPG?
chod na emisnu... tam ti povedia co mas za zmes...
Na emisnej som bol, TK stav OK, no emisna LTT, hodnota CO2 ok no hodnota HC nad 100, tusim 107 no musel hodne vrcat aby sa to voslo do 100  ale povedal, ze no chod ta
 ale povedal, ze no chod ta  Vraj katik odchadza alebo je niekde netesnost vo vyfukovej sustave no to by nebol ten smrad. Ono je to taky divny smrad dost ostry neviem ku comu ho prirovnat, k benzinu moc nie ani oleju a k tomu plynu co ja viem plyn cucha inac
 Vraj katik odchadza alebo je niekde netesnost vo vyfukovej sustave no to by nebol ten smrad. Ono je to taky divny smrad dost ostry neviem ku comu ho prirovnat, k benzinu moc nie ani oleju a k tomu plynu co ja viem plyn cucha inac  Skusim vymenit katik, nasiel som na inzeratoch typek rozpredava alfu 166V6T a dava mi ho za dost lacno tak hadam bude ok, auto malo vraj 160000km. Alebo kua ho cely dam odtial do prdele a prepojim to rurou
katik ti podla mna nepomoze... mnw to tiez smrdi.. nesmrdi to az po dlhsej jazde
No ale co zapricinuje ten smrad ? Tesnenia pod hlavami ? Ono to ide zo zadnej casti auta, pravdepodobne z vyfuku. Este ma napada ci to nesmrdia brzdy ze ak zostavaju visiet alebo rucna.
to by si mal horuce kolesa...
Tipujem spojku, tá vie dávať dosť charakteristický smrad.
Cize brzdy to niesu, spojka asi tiez nie ta viem ako smrdi   , toto je iny smrad a ide z vyfuku. Je v nom citit aj benzin, akoby nejaka zmeska LPG, benzinu, cpavku a bohhovie este coho. Prehodim ten katik.
Edit: Ten smrad sa da prirovnat k smradu z kanalov pred dazdom Taka zmeska benzinu a smradu z kanalov - macky, mysi v aute podochnute nemam a ani vo vyfuku
 , toto je iny smrad a ide z vyfuku. Je v nom citit aj benzin, akoby nejaka zmeska LPG, benzinu, cpavku a bohhovie este coho. Prehodim ten katik.Edit: Ten smrad sa da prirovnat k smradu z kanalov pred dazdom
Možno nejaké podochnuté kobyly
Alfa romeo 156 2,4 JTDm 129 Kw  2004
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
