dodělávka Tempomat
vladis
Re: dodělávka Tempomat
Příspěvek od vladis » 30.3.2012, pát 19:05
tak mi tempomat prestal fungovat na 5 rychlostni stupen takze ted funguje jenom na 4 stupen nevite cim to je ? :(
Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 104 kW
Alfa Romeo 8C Compeizione 1:10 scale RC Electric Model Car
ex....Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110 kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 88kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex....Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW
viki
Příspěvek od viki » 19.4.2012, čtv 00:19
jde tempomat dodelat i na r.v 2001 kdyz mam asr?? na konektor jsem nekoukal
novjan7
Příspěvek od novjan7 » 30.6.2012, sob 13:46
zdravím,
mám na prodej kompletní přepínač včetně ovládání tempomatu
viz foto
jan
stále aktuální
Naposledy upravil(a) novjan7 dne 7.9.2012, pát 17:51, celkem upraveno 1 x.
147 JTD 85
Příspěvek od 147 JTD 85 » 16.8.2012, čtv 16:07
novjan7 píše:zdravím,
viz foto
jan
A cena????
Leech
Příspěvek od Leech » 5.9.2012, stř 16:47
Přestal mi fungovat dodělanej tempomat. Jeden den sem jel a druhej den už nefungoval. Když ho zapnu, tak se sice na budíkách rozsvítí, ale dál nic, rychlost to nechytne. Nevíte někdo co s tim?
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
mano82
Příspěvek od mano82 » 11.9.2012, úte 12:35
mozno nejaky snimac brzdy, spojky
147 1.9 JTD 85kW
Leech
Příspěvek od Leech » 11.9.2012, úte 14:24
Ono to občas jde tak to zatím nechám ale díky :)
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Princ William
Příspěvek od Princ William » 13.9.2012, čtv 21:00
Nevíte někdo jak sundat ty páčky pod volantem? Stejný jako jsou o pár příspěvků výše. Je tam nějakej kroužek na řídicí tyči přes kterej to nesundam :???: potřebuju sundat přístrojovku a bez sundání páček ji ven nedostanu. Díky
Princ William
Příspěvek od Princ William » 14.9.2012, pát 16:56
Princ William píše:Nevíte někdo jak sundat ty páčky pod volantem? Stejný jako jsou o pár příspěvků výše. Je tam nějakej kroužek na řídicí tyči přes kterej to nesundam :???: potřebuju sundat přístrojovku a bez sundání páček ji ven nedostanu. Díky
Vyřešeno :D
Nowis
Příspěvek od Nowis » 16.8.2013, pát 15:09
Řešil někdo tu zavadu že občas tempomat jde a občas ne?? Mam po doDoďelani tempomatu na připravu ten sami problem a nevim jak to vyřešit. Mam zde auto na dily v kterem ten tempomat byl.
Momentální mazlík Alfa romeo 147 1,9jtd 85kw serie 147 CUP
Ex Alfa romeo 145 2,0ts QV
Ex Alfa romeo 75 2,0 TS 3x
Ex Alfa romeo 156 SW 2,5 V6 + LPG
Ex Alfa romeo 156 1,9jtd
Ex Alfa romeo 166 2,4jtd 2x
Ex Alfa romeo GTV 2,0V6T 3x
Weex
Příspěvek od Weex » 16.8.2013, pát 15:11
cau, me ten tempomat nefakci pokud zmacknu "RES" bez toho abych mel ulozenou nakou rychlost, a zacne to fungovat az po znovuzapnuti klicku, cert vi proc :smt102
Leech
Příspěvek od Leech » 16.8.2013, pát 19:15
Nevim jestli sem tvůj příspěvek správně pochopil, ale myslim, že to děláš přesně naopak :-D
http://autodilna.net/data/prirucky/alfa-romeo-147.pdf
Strana 49
ULOŽENÍ RYCHLOSTI DO PAMĚTI
Prstenec (A) otočte polohy ON
a normálně vůz rozjeďte na požadovanou rychlost.
Prstenec (B) podržtenejméně tři sekundy
v poloze (+) a poté jej uvolněte.
Dosažená rychlost je tímto uložena do paměti a
můžete uvolnit pedál plynu
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Princ William
Příspěvek od Princ William » 16.8.2013, pát 22:00
Nowis píše:Řešil někdo tu zavadu že občas tempomat jde a občas ne?? Mam po doDoďelani tempomatu na připravu ten sami problem a nevim jak to vyřešit. Mam zde auto na dily v kterem ten tempomat byl.
Zkus se podívat na diagnostiku (když zrovna nejde) co ukazuje za hodnoty (stavy) na čidlech od pedálů. Vetšinou právě bývá problém v těchto čidlech.
xkrtekx
Příspěvek od xkrtekx » 8.3.2014, sob 22:21
ahoj alfisti chcem sa opytat mam 1.9. jtd 16v 147 facelic zohnal som si tempomat z druhej alfy. napojil som do konektoru pod volantom a nic nereaguje mal z tym niekto nejaku skusenost aky je postup?? dakujem :wink:
Princ William
Příspěvek od Princ William » 9.3.2014, ned 19:21
Vem diagnostiku a podívej se na spínače/čidla od pedálů (brzda, spojka). Pravděpodobně nebude nějaký fungovat správně. Čidla mam na prodej, tak se pak klidně se mnou spoj přes SZ pokud je budeš shánět.
xkrtekx
Příspěvek od xkrtekx » 16.3.2014, ned 20:36
Princ William cauko dik :wink: vsetko je okej .. stala sa taka chyba ze konektor bol napojeny ale nejaky kabel nemal kontakt... znovu ked som zapojil tempomat tak sa rozsvietil a ide :)
Rado919
Příspěvek od Rado919 » 3.6.2014, úte 10:43
Potrebujem poradiť. Samozrejme že som na mojej 147 nenašiel vysnívaný konektor tak som si kábel natiahol podla návodu WEEXa.
Môj brzdový spínač je 2 káblový. A FES mi ukazuje chybu spínača brzdy. Keď šlapem na pedál tak mi ukazuje že ide spínač v poriadku. Tempomat sa mi ani nespustí ale to môže byť chybou ktorou vyhadzuje.
Za rady ďakujem..
Toto som našiel na nete, možno to niekomu pomôže.
H7----> ECU (conector A)
1.6 TS ; 1.8 TS ; 2.0 TS ; 2.5 V6 ; 3.2 V6 (only Bosch ME 7.3.1 ECU)
1---->10
2---->n.c.
3---->+vcc
4---->58
5---->43
6---->42
1.9 JTD 16v ; 2.4 JTD 20v
1---->77
2---->n.c.
3---->+vcc
4---->78
5---->56
6---->38
1.9 JTD 8v ; 2.4 JTD 10v
1---->53
2---->n.c.
3---->+vcc
4---->56
5---->57
6---->55
2.0 JTS
1---->41
2---->n.c
3---->+vcc
4---->43
5---->44
6---->21
The 1,2,3,4,5,6 numbers are the cruise control lever (H7) pinouts, in front of them are the pins that they connect to in the engine ECU.
Alfa Romeo 159sw 1,9JTDm 16v 110kW - DPF OFF,EGR OFF
Alfa Romeo 147 JTD 8V 85kW - EGR OFF
Fiat Bravo 1,8i LPG
Fiat Stilo JTDm 103kW
mir3ec
Alfa romeo 147 1.9 jtd 85kW 2004 montáž tempomatu
Příspěvek od mir3ec » 12.6.2014, čtv 12:49
Zdravím,
Dočítal som sa v pár článkoch niečo o montáži tempomatu pre AR 147jtd, no stále v tom nemám úplne jasno.
Dozvedel som sa že stačí kúpiť páčku s tempomatom a pod krytom pod volantom len zasunúť koncovku do koncovky.
Po zhodení tohto krytu tam nebola žiadna iná koncovka než smerovka.
Tiež som sa potom dočítal, že treba kúpiť dvojpáčku so smerovkou a tempomatom a pichnúť ju do smerovkovej zástrčky.
Má s týmto niekto skúsenosť? alebo to je úplne nemožné a treba ťahať všetko od motora ?
Ďakujem za pomoc.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 14.6.2014, sob 13:12
Rado: Koukal jsi i na spojkový spínač?
Princ William
Re: Alfa romeo 147 1.9 jtd 85kW 2004 montáž tempomatu
Příspěvek od Princ William » 14.6.2014, sob 16:15
mir3ec: Pokud jsi nenašel žádnou bílou svorkovnici u páčky směrovek (pod spodním krytem sloupku řízení), tak by jsi musel vše dodatečně natahat, což je skoro nemožné.
Rado919
Příspěvek od Rado919 » 1.9.2014, pon 15:28
Zistil som ze mam jednopolovy snimac brzdy. musim tam dat dvoj a natiahnut kabel niekde z predu. ak sa mi to podari tak napisem navod.
Fiat Bravo 1,8i LPG
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 9.9.2014, úte 11:08
Ahoj,
stále platí toto ?
zapojení konektoru:
10 = ON/OFF
42 = RCL
43 = SET +
58 = SET -
+ 12 V ?
Bohužel pod volantem plastovej konektor nemám, tak bych to chtěl zkusit aspoň natáhnout a vyzkoušet. Bohužel ale nevím, kterej kabel z temomatu je na piny do ECU. Na tempomatu jsou tyto kabely : 1 Červenej, 1 Zelenej,1 Žlutej,1 Oranžovej,1 Modrej. Má někdo třeba schéma zapojení z kterého by to šlo odvodit jaká barva je jaká funkce?
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 22.1.2018, pon 15:14
UP! Nemá prosím někdo zapojení pro Tempomat? Už delší dobu mi leží doma a ještě jsem ho nezapojil :(
Weex
Příspěvek od Weex » 22.1.2018, pon 15:46
co se tyce zisteni kera barva je co, neni nic jednodussiho nez vzit klasicky pipak a metodou pokus omyl ty kabely propipat, s tim ze budes mackat tlacitka na tempomatu :)
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 22.1.2018, pon 21:49
Možná máš pravdu já se v tom tak nevyznám, schéma je prostě jistota ;D
Zpět na „147“
