koroze u 147
koroze u 147
Zdravím, má někdo z majitelů nějaké zkušenosti-poznatky ať už pozitivní, nebo negativní s antikorozní ochranou u 147ček? Všimnul jsem si, že mi "odpadává", resp. už byla odpadlá barva (lak) při koupi hned u předních podběhů. Jde vidět holý kov... Ale viděl jsme to i na jiné Alfičce, bohužel. Mám trochu strach, aby se to přes zimu neorzjelo.
Alfa Romeo 147 (1,9JTD 16V), r.v 2003
- coyote
Harous: Na tohle nemusíš mít neorigo kola. Koukaj i originály a dokážou to taky v poho omlátit
Jinak podle mě je antikorozní ochrana horší jak na o 5 let starším Fiatu Bravo. Alespoň co se mého kusu týká. Nástřik není všude stejnoměrný, místy je jen základní nástřik, bez vrstvy té černé sranděry. No a už to místy rezne. Na to, že to má být auto lepší než obyč Fiat je to docela bída
Na Bravu jsem pro zajímavost neměl po rezu ani stopy...
- liborko
přesně tak,měl jsem shozený přední narazník a blatníky a ten vnitřní ochranný nástřik karoserie je opravdu na hodně místech vynechaný na plech,spíš v těch nejhorších místech jako jsou různé spoje a tam kde je blbý přístup,vůbec se s tím taliani necrcají no,musel jsem to dodělat za ně,a to jsem ještě nekoukal na zadní podběhy,jinak ješte co jsem se díval zespod kapoty jak jsou spoje plechů tak jsou v těch spojich rezavá místa,jinak prahy a spodek jsou dobrý,vyfuk rezne nadzvukovou rychlostícoyote píše:Harous: Na tohle nemusíš mít neorigo kola. Koukaj i originály a dokážou to taky v poho omlátit
Jinak podle mě je antikorozní ochrana horší jak na o 5 let starším Fiatu Bravo. Alespoň co se mého kusu týká. Nástřik není všude stejnoměrný, místy je jen základní nástřik, bez vrstvy té černé sranděry. No a už to místy rezne. Na to, že to má být auto lepší než obyč Fiat je to docela bídaNa Bravu jsem pro zajímavost neměl po rezu ani stopy...
neros:tušim že by měly jit koupit origo takové pidi elegantní zastěrky,už jsem je jednou viděl na 147,možná by ti to pomohlo,ale já je tam nemám a omlácený od kamínku to nemám a to tu máme příšernou přijezdovou cestu
Alfa 147 1.6TS 77kw r.v. 7/2001
Kritické místo je zadní konec prahu v podběhu. Mokrý koberec v podběhu umí s tenkým plechem kryjícím vstup do prahu udělat zázraky. Ono taky dost záleží, jak moc jsou ty ojetiny "nebourané"
- coyote
Kleo: To o čem mluvím je opravdu fabrická úprava. Kdyby to bylo srolovaný až tam, tak mám pouze dvoumístné autoKleofáš píše:Kritické místo je zadní konec prahu v podběhu. Mokrý koberec v podběhu umí s tenkým plechem kryjícím vstup do prahu udělat zázraky. Ono taky dost záleží, jak moc jsou ty ojetiny "nebourané"
Já to nemyslel na tebe, ale obecně, hromada aut má zavařený, obroušený a zakytovaný nosníky a pak všichn brečí, že jim to rezaví na důležitých místech a jak to ti italové odflákli...coyote píše: Kleo: To o čem mluvím je opravdu fabrická úprava. Kdyby to bylo srolovaný až tam, tak mám pouze dvoumístné auto
- coyote
To jo, v tom máš pravdu. Ale v tomto případě to fakt odflákliKleofáš píše: Já to nemyslel na tebe, ale obecně, hromada aut má zavařený, obroušený a zakytovaný nosníky a pak všichn brečí, že jim to rezaví na důležitých místech a jak to ti italové odflákli...
Dííky z reakce a není jich zrovna málo
Co se týká "šírších gum" tak mám 205/50 R17, ale nemyslím že to je zrovna problem. Je možné, že by "pidi" zástěrky, třeba v budoucnu pomohly, ale začnu to možná řešit až po opravě laku. Když se podívám na většinu aut z 21.století, tak je nemá u předních podběhů snad žádné a oťukané to také nemají...
Taky nějak nerozumím tomu, proč "Taliáni" dali do zadních podběhů "koberec". Z počátku jsem si myslel, že je to snad dodělávané a to až do doby, než jsem si zajet do Alfa Centra v Ostravě Vítkovicích a koukl na fungl novou Alfu
- Lucas
Re: koroze u 147
Mám jeden dotaz k laku. Byl jsem se podívat na 147 Q2 z roku 2007, přičemž měla najeto 70tkm a téměř 2 roky nejezdila. Takhle oprejskaný auto jsem v životě neviděl. Kapota byla osprchovaná tečkami od kamínků, v některých byla rez, v jiných to pobral pozink. Z předního nárazníku se barva loupala plošně (většinou kolečka velká jak 50Kč), ale co víc, lak byl oflákanejch na takových nepřirozených místech - třeba v přehybu kapoty u stěračů nebo na hraně zadních dveří, kde přecházejí v zadní blatník. Je to normální? Nebyl jsem 100% přesvědčen o původu laku, takže to bylo možná jen diletantsví, navíc gumy 225/45 R17 ty kamínky odhazujou asi docela dost, ale stejně...
Re: koroze u 147
je to jen o tom, jak se k autu chováš, případně kolikrát ho bouchneš.... Na GT co máme doma ze stejného roku výroby bys podle stavu laku i ve 120tkm tipoval, že auto je staré tak dva roky a má najeto 20tkm....
(taky to auto nejezdí do velkých měst a je garážované....) Jinak Q2 s pochybným lakem, co dva roky stála... no, tomu říkám lákavá nabídka
Obecně ta kvalita laků u 147/GT není kdovíjaká, ale pokud se k tomu chováš slušně a dáš tomu nějakou údržbu, tak i ve 150tkm to furt musí vypadat pěkně.... Pokud někdo svým používáním zničí lak za 70tkm, tak bych od něj auto fakt nechtěl....
Ale to je furt dokolečka, diskuse o bazarových, stočených popelnicích, atd....
- Lucas
Re: koroze u 147
To je trochu jiná pohádka, kterou pro pobavení asi rozvinu v jiným topicu, tady mě spíš zajímalo, jak je to s tím lakem. Jak se může odloupat lak na kapotě u stěračů? Nebo v mísě, kde přechází horní část blatníku ke kapotě? Nerozumim
Re: koroze u 147
Buď špatně opraveno, nebo vada z výroby. V prvním případě to majitel dal opravit nějakým neumětelům, v druhém případě si to měl vyreklamovat.... Buď jak buď, auto o ničem a jít pryč.... (pokud teda nestojí 80 tyček....
- Dresik
Re: koroze u 147
Jinak od tech kaminku mam spodky take. Na 156 jsem mel skoro rek klepany blatnik na kov, nez jsem to dal do laku a na obou autech neni na kovu zminka o jakekoliv korozi.
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Re: koroze u 147
tady máte o korozi na 147 viewtopic.php?f=54&t=9801
- Bavoraczech
Re: koroze u 147
Když tak pročítám tuhle diskusi, tak musím podotknout jeden fakt a to že mé předchozí auto byla 156 z roku 99 a nynější 2004. Starší Alfa měla přitom jednoznačně slabší lak než ta nová. U té jsme již spokojen. Zatím nic nehnije, ale čekám, že kdybych prohlédl přední nosník na kterém jsou upevněny blatníky tak bych tam taky něco našel - tradičně slabé místo. Další jsou pak podlaha za předními podběhy a před zadními - ale kdo každoročně před zimou tyhle místa ošetří bitumenem tak si myslím, že to vydrží navěky...
2004 Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Sportronic - koráb
2000 Fiat Palio Weekend 1.2 FIRE 54 kW - pracant
2004 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sportwagon (ex)
1999 Alfa Romeo 156 1.9 JTD - nejlepší auto, které jsem kdy měl (ex)
1999 Opel Astra G, 1996 Corsa B TD (ex)
Re: koroze u 147
Zrovna bitumen má tu krásnou vlastnost, že je pevný a tedy to pod ním může krásně hnít a člověk si toho jen tak nevšimne
