koroze u 147
neros
koroze u 147
Příspěvek od neros » 22.9.2008, pon 22:34
Zdravím, má někdo z majitelů nějaké zkušenosti-poznatky ať už pozitivní, nebo negativní s antikorozní ochranou u 147ček? Všimnul jsem si, že mi "odpadává", resp. už byla odpadlá barva (lak) při koupi hned u předních podběhů. Jde vidět holý kov... Ale viděl jsme to i na jiné Alfičce, bohužel. Mám trochu strach, aby se to přes zimu neorzjelo.
Alfa Romeo 147 (1,9JTD 16V), r.v 2003
Příspěvek od Harous » 22.9.2008, pon 23:02
V tomhle miste to spis bude omlaceny od kaminku. Nemas tam nejaky sirsi gumy nebo litaky s jinym ET?
Maxa
Příspěvek od Maxa » 22.9.2008, pon 23:21
Stejnej problém jsem měl na Ford Puma.Někdo s tím předemnou asi jezdil jak hovado :-D Nejspíš od kamenů.Ale taky by mně zajímalo jestli je kastle v pozinku.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Příspěvek od Harous » 22.9.2008, pon 23:25
V pozinku byla uz 155, takze bych o tom nepochyboval...
Příspěvek od coyote » 22.9.2008, pon 23:30
Harous: Na tohle nemusíš mít neorigo kola. Koukaj i originály a dokážou to taky v poho omlátit :(
Jinak podle mě je antikorozní ochrana horší jak na o 5 let starším Fiatu Bravo. Alespoň co se mého kusu týká. Nástřik není všude stejnoměrný, místy je jen základní nástřik, bez vrstvy té černé sranděry. No a už to místy rezne. Na to, že to má být auto lepší než obyč Fiat je to docela bída :( Na Bravu jsem pro zajímavost neměl po rezu ani stopy...
Příspěvek od Richie » 23.9.2008, úte 07:30
taky mam ten spodek omlacenej...ale spis ten lem jinak kastle je urcite pozink..problem je ze ani pozink neni vsemocny...staci jeden dobre mirenej kaminek aby udelal dirku zkrz pozink az na plech a uz to jede...
liborko
Příspěvek od liborko » 23.9.2008, úte 09:39
coyote píše:Harous: Na tohle nemusíš mít neorigo kola. Koukaj i originály a dokážou to taky v poho omlátit :(
přesně tak,měl jsem shozený přední narazník a blatníky a ten vnitřní ochranný nástřik karoserie je opravdu na hodně místech vynechaný na plech,spíš v těch nejhorších místech jako jsou různé spoje a tam kde je blbý přístup,vůbec se s tím taliani necrcají no,musel jsem to dodělat za ně,a to jsem ještě nekoukal na zadní podběhy,jinak ješte co jsem se díval zespod kapoty jak jsou spoje plechů tak jsou v těch spojich rezavá místa,jinak prahy a spodek jsou dobrý,vyfuk rezne nadzvukovou rychlostí :D ale jinak každopádně je to celopozink o tom žádná,když se začaly zinkovat Fiaty už od 92r. tak alfy určo taky
neros:tušim že by měly jit koupit origo takové pidi elegantní zastěrky,už jsem je jednou viděl na 147,možná by ti to pomohlo,ale já je tam nemám a omlácený od kamínku to nemám a to tu máme příšernou přijezdovou cestu
Alfa 147 1.6TS 77kw r.v. 7/2001
Příspěvek od Richie » 23.9.2008, úte 09:48
lepsi nekoukat pod plechy a jen cekat na puchyre :)
liborko
Příspěvek od liborko » 23.9.2008, úte 10:03
Richie píše:lepsi nekoukat pod plechy a jen cekat na puchyre :)
no to nevim :D a já jsem na rez háklivý,nesmím mit na autičku ani pidi rez,před každou zimou komplet střikám spodek Body sprejem :)
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 23.9.2008, úte 10:05
Kritické místo je zadní konec prahu v podběhu. Mokrý koberec v podběhu umí s tenkým plechem kryjícím vstup do prahu udělat zázraky. Ono taky dost záleží, jak moc jsou ty ojetiny "nebourané" :wink:
Příspěvek od Richie » 23.9.2008, úte 10:08
liborko píše:
ja taky nemam rez rad..ale co mam delat..uz jsem se tak narodil :-D
Příspěvek od coyote » 23.9.2008, úte 14:29
Kleofáš píše:Kritické místo je zadní konec prahu v podběhu. Mokrý koberec v podběhu umí s tenkým plechem kryjícím vstup do prahu udělat zázraky. Ono taky dost záleží, jak moc jsou ty ojetiny "nebourané" :wink:
Kleo: To o čem mluvím je opravdu fabrická úprava. Kdyby to bylo srolovaný až tam, tak mám pouze dvoumístné auto :-D
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 23.9.2008, úte 16:12
coyote píše: Kleo: To o čem mluvím je opravdu fabrická úprava. Kdyby to bylo srolovaný až tam, tak mám pouze dvoumístné auto :-D
Já to nemyslel na tebe, ale obecně, hromada aut má zavařený, obroušený a zakytovaný nosníky a pak všichn brečí, že jim to rezaví na důležitých místech a jak to ti italové odflákli...
Příspěvek od coyote » 23.9.2008, úte 17:39
Kleofáš píše: Já to nemyslel na tebe, ale obecně, hromada aut má zavařený, obroušený a zakytovaný nosníky a pak všichn brečí, že jim to rezaví na důležitých místech a jak to ti italové odflákli...
To jo, v tom máš pravdu. Ale v tomto případě to fakt odflákli :roll:
neros
Příspěvek od neros » 23.9.2008, úte 19:49
Dííky z reakce a není jich zrovna málo :smt056 Co se týká "šírších gum" tak mám 205/50 R17, ale nemyslím že to je zrovna problem. Je možné, že by "pidi" zástěrky, třeba v budoucnu pomohly, ale začnu to možná řešit až po opravě laku. Když se podívám na většinu aut z 21.století, tak je nemá u předních podběhů snad žádné a oťukané to také nemají... :butthead:
Taky nějak nerozumím tomu, proč "Taliáni" dali do zadních podběhů "koberec". Z počátku jsem si myslel, že je to snad dodělávané a to až do doby, než jsem si zajet do Alfa Centra v Ostravě Vítkovicích a koukl na fungl novou Alfu :-k
Příspěvek od Kůrkyn » 23.9.2008, úte 20:28
koberec je tam kvůli kamínkům, aby necinkaly o podběh a nerušily posádku.
Maxa
Příspěvek od Maxa » 23.9.2008, úte 20:44
Jojo.koberce už měla i stařičká puma. :D
Lucas
Re: koroze u 147
Příspěvek od Lucas » 2.12.2012, ned 12:08
Mám jeden dotaz k laku. Byl jsem se podívat na 147 Q2 z roku 2007, přičemž měla najeto 70tkm a téměř 2 roky nejezdila. Takhle oprejskaný auto jsem v životě neviděl. Kapota byla osprchovaná tečkami od kamínků, v některých byla rez, v jiných to pobral pozink. Z předního nárazníku se barva loupala plošně (většinou kolečka velká jak 50Kč), ale co víc, lak byl oflákanejch na takových nepřirozených místech - třeba v přehybu kapoty u stěračů nebo na hraně zadních dveří, kde přecházejí v zadní blatník. Je to normální? Nebyl jsem 100% přesvědčen o původu laku, takže to bylo možná jen diletantsví, navíc gumy 225/45 R17 ty kamínky odhazujou asi docela dost, ale stejně...
Re: koroze u 147
Příspěvek od Kubas » 2.12.2012, ned 12:12
je to jen o tom, jak se k autu chováš, případně kolikrát ho bouchneš.... Na GT co máme doma ze stejného roku výroby bys podle stavu laku i ve 120tkm tipoval, že auto je staré tak dva roky a má najeto 20tkm.... :wink: (taky to auto nejezdí do velkých měst a je garážované....) Jinak Q2 s pochybným lakem, co dva roky stála... no, tomu říkám lákavá nabídka :smt046
Obecně ta kvalita laků u 147/GT není kdovíjaká, ale pokud se k tomu chováš slušně a dáš tomu nějakou údržbu, tak i ve 150tkm to furt musí vypadat pěkně.... Pokud někdo svým používáním zničí lak za 70tkm, tak bych od něj auto fakt nechtěl....
Ale to je furt dokolečka, diskuse o bazarových, stočených popelnicích, atd....
Lucas
Re: koroze u 147
Příspěvek od Lucas » 2.12.2012, ned 12:15
To je trochu jiná pohádka, kterou pro pobavení asi rozvinu v jiným topicu, tady mě spíš zajímalo, jak je to s tím lakem. Jak se může odloupat lak na kapotě u stěračů? Nebo v mísě, kde přechází horní část blatníku ke kapotě? Nerozumim :smt102
Re: koroze u 147
Příspěvek od Kubas » 2.12.2012, ned 12:16
Buď špatně opraveno, nebo vada z výroby. V prvním případě to majitel dal opravit nějakým neumětelům, v druhém případě si to měl vyreklamovat.... Buď jak buď, auto o ničem a jít pryč.... (pokud teda nestojí 80 tyček.... :wink: )
Dresik
Re: koroze u 147
Příspěvek od Dresik » 2.12.2012, ned 17:06
Jinak od tech kaminku mam spodky take. Na 156 jsem mel skoro rek klepany blatnik na kov, nez jsem to dal do laku a na obou autech neni na kovu zminka o jakekoliv korozi.
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Re: koroze u 147
Příspěvek od Petr147 » 2.12.2012, ned 17:31
tady máte o korozi na 147 viewtopic.php?f=54&t=9801
Bavoraczech
Re: koroze u 147
Příspěvek od Bavoraczech » 13.12.2012, čtv 14:36
Když tak pročítám tuhle diskusi, tak musím podotknout jeden fakt a to že mé předchozí auto byla 156 z roku 99 a nynější 2004. Starší Alfa měla přitom jednoznačně slabší lak než ta nová. U té jsme již spokojen. Zatím nic nehnije, ale čekám, že kdybych prohlédl přední nosník na kterém jsou upevněny blatníky tak bych tam taky něco našel - tradičně slabé místo. Další jsou pak podlaha za předními podběhy a před zadními - ale kdo každoročně před zimou tyhle místa ošetří bitumenem tak si myslím, že to vydrží navěky...
2004 Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Sportronic - koráb
2000 Fiat Palio Weekend 1.2 FIRE 54 kW - pracant
2004 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sportwagon (ex)
1999 Alfa Romeo 156 1.9 JTD - nejlepší auto, které jsem kdy měl (ex)
1999 Opel Astra G, 1996 Corsa B TD (ex)
Re: koroze u 147
Příspěvek od Dallen » 13.12.2012, čtv 14:47
Zrovna bitumen má tu krásnou vlastnost, že je pevný a tedy to pod ním může krásně hnít a člověk si toho jen tak nevšimne
Zpět na „147“
