Příspěvek od Hampice » 19.3.2014, stř 18:44
Tak jsem dnes zase něco dělal, jsem trochu chcíplej (rýmička, kašílek :-D ), tak jen po troškách. Chtěl jsem se vyhnout rozborce brzdičů, ale zjistil jsem, že jedna manžeta byla natrhlá a beztak mám repset už koupenej. Takže jsem "do krve" odrbal jeden brzdič a vytočil píst. No celkem překvápko, kolik tam bylo bordelu. Takovej maz a "kamínky". No celý jsem to prolil čističem a pořádně vytřel. Bohužel při skládání jsem něco udělal blbě a novej těsnící kroužek mi prasknul, takže zítra Italcar a znovu a lépe...
Je to pakárna, ale podle toho, jakej bordel v tom byl, tak musim udělat i ten druhej... Fotky nějaký časem, dneska jsem nefotil...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 19.3.2014, stř 19:13
Jo je to prdel skladat, na navlikani doporucuju ji namazat silik. vazelínou a udelat si "nazouvatko" ze stocenýho plastu (ja pouzil bezp. tabulku). Jinak ji clovek dokurvi.
Příspěvek od Hampice » 19.3.2014, stř 19:22
Jo, s manžetou problém není, namazal jsem ji a pěkně se mi protáčela, ale prdnul ten kroužek uvnitř. Sic jsem ho taky namazal, ale asi jsem byl neopatrnej. Zítra druhej pokus ;)
Příspěvek od Dallen » 19.3.2014, stř 20:03
rozebiral si i pistek a celkove ten samostav uvnitr? Tam je taky slusnej sracek vetsinou.
Příspěvek od Hampice » 19.3.2014, stř 20:05
Nene, do toho se neseru, bo už bych to nikdy nesložil. Zítra to ještě vezmu do práce na kompresor a pořádně to profouknu.
Příspěvek od Hampice » 20.3.2014, čtv 07:19
Jinak, dneska slavíme 22. narozeniny :pivko alfaromeo1 _Q4_
Příspěvek od A.J.Michal » 20.3.2014, čtv 07:46
to de :) Mojí už na 30 xD za rok :-D
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Příspěvek od Dallen » 20.3.2014, čtv 10:38
Hampice píše:Nene, do toho se neseru, bo už bych to nikdy nesložil
Těch pružinek co uvidíš :)
Jsou tam jen talířové pružiny, okroužky (ty máš asi v opravné sadě) a nějaká ta segerovka.
Příspěvek od Hampice » 20.3.2014, čtv 18:41
V opravné sadě je jen manžeta a těsnění pístu.
Jinak další galerie, věnovaná brzdám: http://1drv.ms/NxTH4c
Příspěvek od Hampice » 22.3.2014, sob 21:57
Tak hurá, zadek komplet hotovej... Po odvzdušnění ještě seřídit ručku. Výměna lanovodu mi dnes zabrala skoro celý odpoldne - hrozná práce.... Ale jinak myslim cajk :)
Příspěvek od Tonio » 22.3.2014, sob 22:01
:smt023 Dobrý, hodně dobrý !!!
Ondra156
Příspěvek od Ondra156 » 22.3.2014, sob 22:02
Tohle je jako film pro dospělé :smt046 neskutečné p*rno :smt007
Bez srdce bychom byli jen stroje
Alfa Romeo GTV 2.0 Twin Spark - Strada
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V - Stradale .....už tam má 3.0 :)
_________________________________
riprex
Příspěvek od riprex » 22.3.2014, sob 22:16
Super :smt023 Tak to vypadá, že to i na tu Kuňku stíháš :smt026
Příspěvek od Hampice » 22.3.2014, sob 22:30
No, to samý mě ještě čeká vepředu, navíc výměna chladičů, odvzdušnení, geometrie... No uvidíme...
Příspěvek od Hampice » 23.3.2014, ned 19:07
Dneska jsem trošku odpočíval, takže jen rozborka předku.
Komplet rozdělaný přední brzdy, hydraulika, tlumiče dole, nadkolí, elektrika... No a jako vzadu - všechno očistit, co bude potřeba natřít, namazat, vyměnit hadice, manžety, ošetřit podběhy (který jsou teda naprosto zdravý, foto bude) a ještě nějaký dodělávky, co jsem zanedbal při akci "motor". No chtěl bych to přes týden poskládat a přes víkend dodělat chladiče a oleje... No plány jsou, uvidíme...
Příspěvek od Hampice » 28.3.2014, pát 21:05
Podběhy hotový, dneska jsem vypouštěl oleje z motoru a z převodovky. Převodovej olej byl teda slušnej hnůj, navíc ho tam bylo jen něco přes litr. Ať mi někdo ještě někdo vypráví o doživotní náplni.... Vytočil a vyčistil jsem i magnetickej šroub, bylo na něm celkem dost pylin. Převodovka teda dostala novej Eni Rotra 75W-90 (na doporučení Alfiho, koupeno samozřejmě tamtéž ;)), přesně 1,8 litru, hezky na rysku max. Tím se asi vysvětlilo to, že někdy se tam moc nechtělo zpátečce.
Jinak motorovej olej mě celkem znepokojil. Najeto měl 440km a byl černej jak bota a podivně "přepáleně" smrděl... Předtím byla náplň vyměněna po 730km a olej byl jak novej... Může na to mít nějakej vliv ta příhoda s prasklým regulátorem tlaku paliva, kdy se benzín hrnul pod plným tlakem do saní a dál všude možně?
Filtr se samozřejmě povolit nepovedlo, bo jsem kokot a posledně jsem to dotáhl jak negr... Zítra si musím půjčit nástroj...
Příspěvek od Dallen » 28.3.2014, pát 22:26
Nastroj jako sroubovak? :)
Jinak prevodovka, ta napln i dozivotni byt muze, ale prevodovka musi byt zcela cajk. Uz sem vypoustel par aut starych cca 20 let kde olej byl jak novej a bylo ho tam kolik ma byt (cca 2l.), ale nic z toho alfa nebyla :-D
Jinak olej jak "bota", nikdy sem nevidel vypustit cirej olej. Ani v TSku po 600km po GO. Pohledove cernej, ale na hadru jde furt videt, ze je zlutej.
riprex
Příspěvek od riprex » 29.3.2014, sob 02:14
Tak ona ta náplň doživotní bude. Prostě až dojde, tak skončí život převodovky :-D Taky bych to měl asi vyměnit. Sám jsi viděl, že zpátečka tam jde taky ne zrovna dobře. Dneska půjdou snad dolů ramena a snad i obrousíme a natřeme nápravnici a seřídíme ty vůle. Filtr je optimální prorazit nějákým hrotem nebo šroubovákem a otočit za to. Zkoušeli jsme to i sikama, ale akorát se zdeformoval a bylo to k ničemu.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 29.3.2014, sob 07:00
Dozivotni olej v prevodovce jsem pro klid duse menil ted v kombiku, 230tkm a 15let, byl trochu hnedej, piliny zadny, po naliti novyho zadna zmena.
Myslim, ze Hampi podle toho co napsal nejakou zmenu pociti.
Příspěvek od Hampice » 29.3.2014, sob 07:10
K tomu motorovýmu oleji; předchozí výměna byla po 730km a olej byl krásně hnědej. Teď po 440km byl hnusně černej... To mě znervózňuje.
Příspěvek od Dallen » 29.3.2014, sob 13:22
Chce to zkrátit interval :)
Příspěvek od Danni » 29.3.2014, sob 16:39
niekedy ani srubovak nepomoze teda mne nepomohol a ani samotny pripravok (retaz) pomohlo az filter zabalit do handry a tak nasadit retaz potom metrova tyc a uz to islo.. no pozor aby skor nepovolil vymenik jak mne na TS :-D sakra z 3 min. zalezitosti nakoniec hotova nocna mora :oops:
Příspěvek od Dallen » 29.3.2014, sob 19:13
Jaky si to udelas takovy to mas :)
Zrovna na bussu to chce utahnout fakt s rozumem, to neni TS kde ten filtr se da obejmout :)
Příspěvek od Hampice » 29.3.2014, sob 19:16
Danni píše:... a tak nasadit retaz potom metrova tyc ...
Jukni někdy na V6, pochopíš, že nelze... :wink:
To Dallen: Však já vím, nějak v těch pazourách nemám cit... Při utahování té zadní nápravy jsem obyč ráčnou serval pevnostní matku M10...
Dneska byly jiný činnosti (musim se taky trochu věnovat ženě), takže pokračování až zítra...
Příspěvek od Danni » 29.3.2014, sob 19:22
jasne V6 :-D to tam asi skor take daco alebo proste http://www.race-shop.sk/akcie/6-motor/4 ... iltra-an10
