Je to pakárna, ale podle toho, jakej bordel v tom byl, tak musim udělat i ten druhej... Fotky nějaký časem, dneska jsem nefotil...
Tak jsem dnes zase něco dělal, jsem trochu chcíplej (rýmička, kašílek
), tak jen po troškách. Chtěl jsem se vyhnout rozborce brzdičů, ale zjistil jsem, že jedna manžeta byla natrhlá a beztak mám repset už koupenej. Takže jsem "do krve" odrbal jeden brzdič a vytočil píst. No celkem překvápko, kolik tam bylo bordelu. Takovej maz a "kamínky". No celý jsem to prolil čističem a pořádně vytřel. Bohužel při skládání jsem něco udělal blbě a novej těsnící kroužek mi prasknul, takže zítra Italcar a znovu a lépe...
Jo je to prdel skladat, na navlikani doporucuju ji namazat silik. vazelínou a udelat si "nazouvatko" ze stocenýho plastu (ja pouzil bezp. tabulku). Jinak ji clovek dokurvi.
Jo, s manžetou problém není, namazal jsem ji a pěkně se mi protáčela, ale prdnul ten kroužek uvnitř. Sic jsem ho taky namazal, ale asi jsem byl neopatrnej. Zítra druhej pokus ;)
rozebiral si i pistek a celkove ten samostav uvnitr? Tam je taky slusnej sracek vetsinou.
Nene, do toho se neseru, bo už bych to nikdy nesložil. Zítra to ještě vezmu do práce na kompresor a pořádně to profouknu.
Jinak, dneska slavíme 22. narozeniny
to de
Mojí už na 30 xD za rok
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Těch pružinek co uvidíšHampice píše:Nene, do toho se neseru, bo už bych to nikdy nesložil
Jsou tam jen talířové pružiny, okroužky (ty máš asi v opravné sadě) a nějaká ta segerovka.
V opravné sadě je jen manžeta a těsnění pístu.
Jinak další galerie, věnovaná brzdám: http://1drv.ms/NxTH4c
Tak hurá, zadek komplet hotovej... Po odvzdušnění ještě seřídit ručku. Výměna lanovodu mi dnes zabrala skoro celý odpoldne - hrozná práce.... Ale jinak myslim cajk
- Tonio
Tohle je jako film pro dospělé
neskutečné p*rno
Bez srdce bychom byli jen stroje
Alfa Romeo GTV 2.0 Twin Spark - Strada
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V - Stradale .....už tam má 3.0 :)
_________________________________
Super
Tak to vypadá, že to i na tu Kuňku stíháš
No, to samý mě ještě čeká vepředu, navíc výměna chladičů, odvzdušnení, geometrie... No uvidíme...
Dneska jsem trošku odpočíval, takže jen rozborka předku.
Komplet rozdělaný přední brzdy, hydraulika, tlumiče dole, nadkolí, elektrika... No a jako vzadu - všechno očistit, co bude potřeba natřít, namazat, vyměnit hadice, manžety, ošetřit podběhy (který jsou teda naprosto zdravý, foto bude) a ještě nějaký dodělávky, co jsem zanedbal při akci "motor". No chtěl bych to přes týden poskládat a přes víkend dodělat chladiče a oleje... No plány jsou, uvidíme...
Podběhy hotový, dneska jsem vypouštěl oleje z motoru a z převodovky. Převodovej olej byl teda slušnej hnůj, navíc ho tam bylo jen něco přes litr. Ať mi někdo ještě někdo vypráví o doživotní náplni.... Vytočil a vyčistil jsem i magnetickej šroub, bylo na něm celkem dost pylin. Převodovka teda dostala novej Eni Rotra 75W-90 (na doporučení Alfiho, koupeno samozřejmě tamtéž ;)), přesně 1,8 litru, hezky na rysku max. Tím se asi vysvětlilo to, že někdy se tam moc nechtělo zpátečce.
Jinak motorovej olej mě celkem znepokojil. Najeto měl 440km a byl černej jak bota a podivně "přepáleně" smrděl... Předtím byla náplň vyměněna po 730km a olej byl jak novej... Může na to mít nějakej vliv ta příhoda s prasklým regulátorem tlaku paliva, kdy se benzín hrnul pod plným tlakem do saní a dál všude možně?
Filtr se samozřejmě povolit nepovedlo, bo jsem kokot a posledně jsem to dotáhl jak negr... Zítra si musím půjčit nástroj...
Nastroj jako sroubovak?
Jinak prevodovka, ta napln i dozivotni byt muze, ale prevodovka musi byt zcela cajk. Uz sem vypoustel par aut starych cca 20 let kde olej byl jak novej a bylo ho tam kolik ma byt (cca 2l.), ale nic z toho alfa nebyla
Jinak olej jak "bota", nikdy sem nevidel vypustit cirej olej. Ani v TSku po 600km po GO. Pohledove cernej, ale na hadru jde furt videt, ze je zlutej.
Tak ona ta náplň doživotní bude. Prostě až dojde, tak skončí život převodovky
Taky bych to měl asi vyměnit. Sám jsi viděl, že zpátečka tam jde taky ne zrovna dobře. Dneska půjdou snad dolů ramena a snad i obrousíme a natřeme nápravnici a seřídíme ty vůle. Filtr je optimální prorazit nějákým hrotem nebo šroubovákem a otočit za to. Zkoušeli jsme to i sikama, ale akorát se zdeformoval a bylo to k ničemu.
Dozivotni olej v prevodovce jsem pro klid duse menil ted v kombiku, 230tkm a 15let, byl trochu hnedej, piliny zadny, po naliti novyho zadna zmena.
Myslim, ze Hampi podle toho co napsal nejakou zmenu pociti.
K tomu motorovýmu oleji; předchozí výměna byla po 730km a olej byl krásně hnědej. Teď po 440km byl hnusně černej... To mě znervózňuje.
niekedy ani srubovak nepomoze teda mne nepomohol a ani samotny pripravok (retaz) pomohlo az filter zabalit do handry a tak nasadit retaz potom metrova tyc a uz to islo.. no pozor aby skor nepovolil vymenik jak mne na TS
sakra z 3 min. zalezitosti nakoniec hotova nocna mora
Jaky si to udelas takovy to mas
Zrovna na bussu to chce utahnout fakt s rozumem, to neni TS kde ten filtr se da obejmout
Jukni někdy na V6, pochopíš, že nelze...Danni píše:... a tak nasadit retaz potom metrova tyc ...
To Dallen: Však já vím, nějak v těch pazourách nemám cit... Při utahování té zadní nápravy jsem obyč ráčnou serval pevnostní matku M10...
Dneska byly jiný činnosti (musim se taky trochu věnovat ženě), takže pokračování až zítra...
jasne V6
to tam asi skor take daco alebo proste http://www.race-shop.sk/akcie/6-motor/4 ... iltra-an10
