výměna orig. rádia za jiné
Web159753
Re: výměna orig. rádia za jiné
Příspěvek od Web159753 » 15.1.2013, úte 15:49
Dešťovej senzor určitě nemam, na to zamlžení to nevim. Jak bych poznal, dybych ho měl? ...dyž mam zamlžený okno, tak musim odmlžování zapnout manuálně, po určitej chvíli se samo vypne(nevim, jestli to dělá senzor nebo je tam časovač)
AR 159sw 2.0JTDm 125kw 2012
AR 147 1.9 JTDm 110kw 2005
Princ William
Příspěvek od Princ William » 18.1.2013, pát 13:49
Web159753 píše:Dešťovej senzor určitě nemam, na to zamlžení to nevim. Jak bych poznal, dybych ho měl? ...dyž mam zamlžený okno, tak musim odmlžování zapnout manuálně, po určitej chvíli se samo vypne(nevim, jestli to dělá senzor nebo je tam časovač)
Pokud tam máš něco z těch dvou senzorů, tak je najdeš u vnitřního zrcátka. Jeden je vlevo vedle uchycení zrcátka na skle a druhý prodlužuje zrcátko směrem dopředu podél okna.
djumil
Příspěvek od djumil » 28.4.2013, ned 12:32
hele kde je vyvedena antena :D mam neorigo sony a chci to tam pichnout a konektor antany nikde :shock: ...klasika 147 1.6,77kw,2001,normalni cd orig,
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Princ William
Příspěvek od Princ William » 28.4.2013, ned 12:41
Nechápu dotaz. Kabel je za rádiem (černý,tlustý) a druhý protikus u střešní základny. Je to zamotaný v kabelovým svazku v právým práhu.
djumil
Příspěvek od djumil » 28.4.2013, ned 13:03
no uz sem ho nasel...ale problem je ze konektor je iny nez mam v radiu,ale na odzkouseni sem to zprasil pomoci pajky a starsich konektoru :smt040 ,...ale radio divne hraje: nejde automaticke lazeni...chvilku hraje a pak hodi na displej seek+ a nehraje....
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 16.8.2013, pát 14:03
Ahoj, mám takový problém, dneska jsem chtěl vyměnit orig. rádio za pioneer a nastal problém. Když jsem zapojil ISO s napájením radio nic, zkoušel jsem přehodit žlutý kablík a červený, stále nic. Pak jsem měřil napětí na konektoru. 12V stálých tam je vedle +12 není nic (a mělo by tam být spínané 12V) pak je nějaké napětí +5 a zase 0. Když zapojím žlutý i červený na +12V vše běží ale zase by to vybilo baterku. Mám AR 147 rv.2007. S origo rádiem vše šlape jak má po vypnutí motoru vypne, při otočení klíčku zapne. Už si opravdu nevím rady. Jestli se musí třeba u novějších modelů ještě něco řešit. Každopádně zkoušel jsem i rádio SONY a stejný problém. Další věc co nechápu, když měřím napětí na ISO konektoru auta tak není žádná změna napětí na všech pinech ať už je klíček zaplý nebo vyplý a přesto origo rádio ví kdy má sepnout. Díky za každou radu
E: teď jsem se dočetl něco o tom, že origo rádio funguje pomocí CANu. Odkud tedy přivést spínaných 12V ?
E1: Zapomněl jsem zmínit že mám ovládání na volantu. Vím že k tomu potřebuji adaptér a mám pocit že díky němu získám to požadované spínané napětí 12V pokud se nepletu. http://www.ahifi.cz/adapter-pro-ovladan ... romeo.html
Princ William
Příspěvek od Princ William » 16.8.2013, pát 22:07
Proč jsi tam nenechal origo rádio, ušetřil by jsi si spoustu hledání :smt102 Navíc, teď nevim jak ten BOSE bude hrát...nějaký zesík na rádiu + zesík na BOSE :smt102
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 17.8.2013, sob 01:12
No origo tam ted je porad a reknu ti jeden hlavni duvod proc jsem ho chtel vymenit, hraje fakt otresne :( to radio si proste s BOSE nerozumi a to uz jsem koupil i adapter na aktivni repro pro AR 147 a zadny vyznamny efekt se nekonal...marne jsem se snazil udelat AUX, bohuzel u meho radia to nejde...tak jeste premyslim ze bych poridil radio ktere se davalo k BOSE at to vse hraje jak ma....protoze uz jsem z toho zoufaly...To radio co mam ted silene zkresluje. Ted jsem se vozil v kamaradove GT kde ma taky BOSE a na radiu zesili na max a hudba je krasne cista...ja mam 40 stupnu na radiu a pri 16 uz to zacina hrat hrozne...
Princ William
Příspěvek od Princ William » 17.8.2013, sob 11:00
V tom případě Tě chápu...origo není žádná hi-tech technologie a taky neumí to, aby Ti "vylétly" okýnka ven :smt040
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 17.8.2013, sob 13:09
No nakonec posilam Pioneera zpet...nebavim me se s tim drbat...zkusim asi poridit radio origo co bylo u BOSE a uvidim, treba sezenu takove kde jde udelat AUX...
hrubymiky
Příspěvek od hrubymiky » 26.8.2013, pon 10:37
Kluci potrebuju poradit, koupil sem si radio do Gt, to originalni me uz opravdu sralo, koupil sem blaupunkt san francisco 320 s tim ze ma vzadu pripojeni pro ovladani na volantu, ale to mi pri zprovozneni radia nefunguje, je to kvuli can-busu? Nebo proc to nejde, nevite nekdo nejaky figl,jak to zapojit? Mini iso ma zapojeni : 7 tel. AF in +,8 tel. AF in -,9 radio mute, 10 remote control +12V, 11 remote control in, 12 remote control GND.
AR 156 1.9 jtd + chip, nová víkendovka.
Fiat Croma 1.9 jtdm 140kw by Šarkán.
AR Gt Q2 1.9 jtdm 16v ex
AR 147 1.6 16v 77kw Ts Ex
AR 156 2,4 jtd 103kw Ex
AR 156 1,8 ts 106kw Ex
Lancia Dedra 2.0 TDs 66kw
FilipL
Příspěvek od FilipL » 18.1.2014, sob 10:31
Zdravím, mám prostou otázku. Chtěl bych vyměnit originální rádio za nějaké, které by trochu odpovídalo současnosti, čili přijdu do auta, propojím telefon přes blootooth nebo jack a frčím, nemusím tak ani řešit handsfree atd. Nenarazil jste někdo na takové rádio, které by v tom přídavném rámečku vypadalo skutečně esteticky? Čili stříbrné barvy s oranžovo-červeným podsvícením jako má původní rádio. Díky za tipy :smt020
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW, 3d, Nero
Příspěvek od Petr147 » 18.1.2014, sob 12:15
Si tam dodelej aux... Návody tu jsoujsou
FilipL
Příspěvek od FilipL » 18.1.2014, sob 13:58
Díky, ale nejdřív bych stejně uvítal, jestli někdo nemá nějaký tip na jiné rádio :)
FilipL
Příspěvek od FilipL » 22.1.2014, stř 13:44
Takže nejspíš změna, potřeboval bych poradit, jak dostat prostý jack do stávajícího rádia. Vypadá to levně a jako efektivní řešení (aktuální hudba z telefonu a zvuk při telefonování to řeší tak jako tak). Řešilo se to tu už roky zpátky.
Tohle se zdá jako nejjednodušší návod: https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=77&t=11034
Má s tím někdo zkušenost? Mám originální rádio, NEmám Bose, NEmám ovládání na volantu. Chci jen vystrčit otvor na jack někde ze středového panelu. Pokud je někdo tak hodný a ochotný, tak prosím polopaticky, nevím, co je "vypíchnout pin" a podobně. Uměl by tak někdo upravit následující postup v bodech?
1) Vyndám šuplíčky, pak rádio.
2) Vezmu AUX kabel mini-ISO - jack, ořežu ho - jak?
3) Připojím (kam přesně?) ho nebo něco nejdřív prohodím - jak?
4) Protáhnu si kabel s otvorem na jack, kam se mi to podaří.
5) Vracím rádio, dávám pozor, abych neskřípl dráty atd. Pak šuplíčky.
6) Rádio hraje přes AUX - když udělám co?
Díky moc za pomoc pro začátečníka :)
FilipL
Příspěvek od FilipL » 24.1.2014, pát 11:00
Notááák, nenechte se prosit \:D/
Leech
Příspěvek od Leech » 3.2.2014, pon 22:17
Nejdřív se podívej, jestli to tvoje rádio vůbec podporuje, mělo by to být někde tady. Zítra ti můžu nafotit můj nefunkční pokus - nesprávná verze rádia :roll:
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
FilipL
Příspěvek od FilipL » 4.2.2014, úte 12:21
Podle čeho vykoumám, jestli to rádio bude podporovat? :-)
Leech
Příspěvek od Leech » 4.2.2014, úte 13:07
Někdo tu dával odkaz na stránky v angličtině, kde radí jak na to a řeší i verze rádií co to podporují. Měl jsem to uložený, ale nedávno jsem to bohužel smazal, protože k čemu to asi budu potřebovat .. :smt040
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Leech
Příspěvek od Leech » 4.2.2014, úte 15:22
http://img8.rajce.idnes.cz/d0803/7/7938 ... .jpg?ver=0
Kabel omotaný modrou páskou je Jack
sv.modro-bílý je spínač.
http://img3.rajce.idnes.cz/d0302/7/7008 ... .jpg?ver=0
piny (nevim jak jinak to nezvat) sem koupil v obchodě specializujícím se na audio do aut. Jinak modrou kostku, návod a piny jsem dal známýmu elektronikovi, ten to během několika málo minut nastřílel kleštěma.
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
FilipL
Příspěvek od FilipL » 4.2.2014, úte 15:26
Díky moc za info... ten návod, je možný použít ten, co jsem odkazoval výš? :)
A to hlavní je předpokládám tohle: http://www.conrad.cz/adapter-line-in-3- ... so.k378292
Leech
Příspěvek od Leech » 4.2.2014, úte 15:58
vpodstatě to je ono, ale já to nechával dělat od základu - tu modrou kostku vyndáš z rádia
A z návodu co jsi postnul bych moc nevěděl kam co zapojit, ale prohlížel jsem to na mobilu a ve spěchu ..
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
FilipL
Příspěvek od FilipL » 5.2.2014, stř 12:57
Jasně... mno, kdybys věděl, jak zhruba vyhledávat ten odkaz na typ rádií, bylo by to fajn :)
Karlosek-K1
Příspěvek od Karlosek-K1 » 30.4.2014, stř 17:14
Začínám v tom mít pěknej zmatek :(
Omlouvám se pokud se to tady již řešilo, sice fórum stále pročítám,ale nejsem si úplně jistý.
Takže: Mám origo rádio podporující mp3 v Alfě 147 z roku 2008, je tam bluetooth HF Metablue...zřejmě z výroby.Mám multifunkční volant.
Rád bych používal flash disk na přehrávání skladeb, přemýšlím o tomhle zařízení
http://www.ebay.com/itm/Car-Digital-CD- ... 0c&vxp=mtr
...připojení by neměl být problém, multifunkční volant by měl dle mého také fungovat, ale co ten bluetooth,taky pofrčí?
nebo výměna autorádia zřejmě za tohle
http://www.ahifi.cz/bezmechanikove-auto ... -bt34.html
ale pak by mi zřejmě nefungoval multifunkční volant,takže co bych musel k tomu dokoupit? (kromě rámečku na rádio).
Chtěl bych aby mi korektně fungovalo ovládání z volantu i bluetooth HF. Moc díky za případné informace
tukannn
Příspěvek od tukannn » 25.12.2014, čtv 16:10
zudravim. potreboval by som radu. menil som origo radio za pioneer a nevem ho zapojit tak aby sa mi samo radio zapinalo a vypinalo pri pretoceni klucika...musim si ho zapinat a vypinat manualne...mam tam iba jeden kabel so stalym napatim 12V, treba ich 2?
Zpět na „147“
