Tlacitko na start otazocka
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 26.2.2011, sob 18:20
zdravim ako vam funguje to tlacitko?malo by podla navodu pri vyslapnutej spojke startovat ked do nho iba tuknete a malo by automaticky nastartovat pri stlacenej brzde ho treba drzat ale mne ho treba drzat stale vy ste na tom ako dik
Naposledy upravil(a) jurki888 dne 26.2.2011, sob 18:23, celkem upraveno 1 x.
Oskar
Re: tlacitko na start otazocka
Příspěvek od Oskar » 26.2.2011, sob 18:21
Ja musim take drzet. Samo to startuje myslim, az od roku 2007.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 26.2.2011, sob 18:22
ahaaa tak dik moc
Re: Tlacitko na start otazocka
Příspěvek od Hampice » 26.2.2011, sob 18:51
[-X samostart nemá tuším žádná. Já mám 11/2007 a funkce je jako u vás. Pouhým stiskem se jen zapíná/vypíná zapalování.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 26.2.2011, sob 21:54
Já mám 2008 a zprvu jsem taky ho taky držel stisknuty pro start, ale pak sem si jednou vsiml, že to staci jen normalne zmacknout a nastartuje sám.... Od té doby jen jednoduše mačkám. :-D Zajimalo by mě jak je to u ostatnich.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 26.2.2011, sob 22:03
no ja ho musim drzat dozvie ci sa to neda nejako aktivovat :smt102
Oskar
Příspěvek od Oskar » 27.2.2011, ned 09:19
Tak od roku 2008. :D
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Příspěvek od cendler » 27.2.2011, ned 09:50
mám 07 a musím držet
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 27.2.2011, ned 10:01
Oskar píše:Tak od roku 2008. :D
:wink:
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 27.2.2011, ned 15:11
od roku 08 sa do Alf davaju elektricke tlacitka --> netreba drzat, staci iba tuknut a samo naskoci(tak to ma napr hodne dlho BMW)
-->treba drzat lebo tlacitko funfuje ako normalny kluc pri otoceni starterom
vraj sa to deli na elektronicky(rok 08 a viac) a mechanicky(pekne drzat) starter
limach
Příspěvek od limach » 28.2.2011, pon 08:19
Mám 7/2008 a stačí jen rychle zmáčknout a hned pustit.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 28.2.2011, pon 10:05
Tlacitko je sice fajn, ale klicek je klicek a ten je nej :-)
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 28.2.2011, pon 16:30
Startování jde více způsobi:
1. Přes brzdu - musí se držet tlačítko start
2. spojka = startování stiskem nemusí se tlačítko držet
3. nejdříve tlačítko start potom se zasune klíč se sešlápnutou spojkou a myslím že i brzdou takto - nedoporučuji dělá to neplechu občas se může stát že auto startuje i půl minuty než naskočí
to u mě funguje (2009)
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 9.3.2011, stř 22:33
Mne sa uz par krat stalo ze som parkoval a ako keby mi zhasol motor ze tukne v tom tlacidle na startovanie ale motor mi stale bezal :)
Cize elektronika si mysli ze je motor zhasnuty pritom bezi, inak vsetko ostane normalne problem je len ten ze nemozem vypnut motor tlacitkom, musim ho vypnut ako blondyna, pustit spojku bez plynu nech zhasne.
Ked sa mi to stalo prvy krat nevedel som co sa deje, tak reku idem vypnut motor tlacitkom, stlacil som a zacal ist starter tak som ho rychlo pustil ... Je to sranda, osobne tomu nechapem ako moze ta elektronika toto dopustit.
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Příspěvek od Hampice » 10.3.2011, čtv 13:49
Akorát jsem dopsal lehce nesraný příspvěvek na téma kvalita 159ky ve svém vlákně a ty mi tady posíláš dálší vodu na mlejn... ach jo...
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 10.3.2011, čtv 15:42
:smt040 pěkná alfovina
Stanly
Příspěvek od Stanly » 16.3.2011, stř 09:20
nestalo se nekomu ze auto na tlacitko START nereaguje? Me se to stava nekdy pokud je motor zahraty a po pauze cca 10-20min od vypnuti motoru. Drzim start, ale vubec nic se nedeje, akorat slysim cvaknuti zamku klice. Takhle to zkousim nekolikrat (2x - 10x) az se nakonec alficka rozhodne konecne nastartovat :-)...ale stane se mi to spise vyjmecne. (159 r.v. 2006)
caryfuk
Příspěvek od caryfuk » 8.5.2014, čtv 02:36
Hledal jsem nějaké vlákno se startováním a našel tady svůj současný problém. Stejný problém jako výše, při zahřátém motoru občas tlačítko start nereaguje, jen cvakne relé a startér nic, po několika pokusech 3-8 vždy nastartuje. Máte někdo tušení v čem by mohl být problém? AR159 2,2 JTS
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 8.5.2014, čtv 08:41
u mne to byla baterka, je slaba a nevysouva patorek na starteru
Technické údaje:
Paja
Příspěvek od Paja » 30.3.2015, pon 06:53
Zdravim tak se mi to taky už dvakrát stalo že jsem vsunul klíč kontrolky normálně začnou svítit tak jak má zmáčknu tlačítko vše zhasne a nic jen při zahratem motoru. Nevíte kde by mohl byt problém?
AR 159 2.4 ti
pedro m
Příspěvek od pedro m » 30.3.2015, pon 07:29
zkontroluj snimace spojky a brzdy. idealne FESem nebo MESem
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Paja
Příspěvek od Paja » 30.3.2015, pon 17:23
Díky za radu je divný že to udelalo jen když to bylo teplé a stalo to tak do hodiny.
AR 159 2.4 ti
mymiho
Příspěvek od mymiho » 23.7.2015, čtv 11:09
Mám to, je to tlačítkem 1340,- vč DPH :supz:
matys73
Příspěvek od matys73 » 24.7.2015, pát 11:54
Jak jsi na to přišel, že je to tlačítkem ? Taky mi to dělá když je horko.
Nissan Murano 3.5 V6
Alfa Romeo 156 2.0 TS
ex: Nissan Primera 2.0 GT
Zavuloun
Příspěvek od Zavuloun » 25.7.2015, sob 06:51
Zdravím. Mě to dělá i při studeném startu, ale vždy na podruhé startuje. Prošlápnu znovu spojku.
Myslím že to bude tím čidlem na spojce....
