vibrace motoru po odstranění DPF (?)
mcernoch
Re: vibrace motoru po odstranění DPF (?)
Příspěvek od mcernoch » 8.5.2014, čtv 15:17
Ale jde, ale jde.
Vykucháš celej filtr, uřízneš trubky na vstupu a výstupu a probrousíš díry.
Potom prostrčíš trubku a provaříš.
Potom ti jdou zplodiny pouze trubkou, ale na STK vidí celej filtr a funguje to perfektně.
michal81
Příspěvek od michal81 » 9.5.2014, pát 12:00
No, vždyť ti to samé píšu, že to musíš stejně vykuchat, protože tam to nijak neodvrtáš, je to tam zakroucený jak had :-D
Příspěvek od cendler » 9.5.2014, pát 19:56
mcernoch píše:Ale jde, ale jde.
Ono to tak jde, ale zase zužuješ výfuk, tzn výfukové plyny mají horší výstup, ale u běžného auta, bych to nějak extrémně neřešil, na dílně děláme závoďáky a tam se to řeší hodně, ale to je něco jiného
pekony
Příspěvek od pekony » 12.5.2014, pon 01:19
Hodně věcí se zde změnilo od poslední návštěvy. :vom:
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
rudas.mp
Příspěvek od rudas.mp » 13.5.2014, úte 11:40
Zdravim
Tak problem s vrnenim pri 2500ot je z 50% vyresen. :smt026 Vratil jsem DPF, odslepil EGR, prehral zpet origo ECU a je po problemu alficka je tichoucka nic nevibruje ani nevrni zvuk nadherne tichy, tak ze je jasny ze je to tou pruchozi trubkou, ktera asi rezonuje.
Ted budu laborovat s nejakym tlumicem nebo rezonatorem abych mohl opet udelat DPF a EGR off, ale chci zachovat hluk a vibrace jako s DPF. Az bude hotovo dam vedet.
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 13.5.2014, úte 16:19
Nechci tě strašit, ale jak můžeš říci, že to je tou trubkou, když jsi udělal tři věci?
• vrátil jsi DPF
• odslepil EGR
• prehral zpet origo ECU
Co když je chyba v softu?
rudas.mp
Příspěvek od rudas.mp » 13.5.2014, úte 16:50
Neboj nejdrive jsem vratil dpf a egr a nechal upravene ecu a jezdil s tim 2 dny a zadne vrneni se nekonalo, tak ze je to trubkou. Pak jsem teprve vratil puvodni, soft aby se to mohlo regenerovat.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 13.5.2014, úte 17:22
O.K.
rudas.mp
Re: vibrace motoru po odstranění DPF (?) vyřešeno
Příspěvek od rudas.mp » 19.6.2014, čtv 22:19
Zdravim
Tak uz je to vyreseno. Bylo to opravdu trubkou. Nejdrive jsem tam vrazil takovy maly rezonator a vrneni zmizelo, ale zase to nesnesitelne piskalo jak pistalka, pak jsem sehnal vetsi z golfa arvsvw a je klidek. Alfa je stejne ticha jako s DPF. Snad to nekomu pomuze kdo by mel stejny problem. Je mozne ze to muze byt i druhem trubky. Ja pouzil primo rouru na vyfuky.
Mejte se alfisticky. :smt033
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 2 hosti
