vibrace motoru po odstranění DPF (?)
- mcernoch
Re: vibrace motoru po odstranění DPF (?)
Ale jde, ale jde.
Vykucháš celej filtr, uřízneš trubky na vstupu a výstupu a probrousíš díry.
Potom prostrčíš trubku a provaříš.
Potom ti jdou zplodiny pouze trubkou, ale na STK vidí celej filtr a funguje to perfektně.
No, vždyť ti to samé píšu, že to musíš stejně vykuchat, protože tam to nijak neodvrtáš, je to tam zakroucený jak had
Ono to tak jde, ale zase zužuješ výfuk, tzn výfukové plyny mají horší výstup, ale u běžného auta, bych to nějak extrémně neřešil, na dílně děláme závoďáky a tam se to řeší hodně, ale to je něco jinéhomcernoch píše:Ale jde, ale jde.
Hodně věcí se zde změnilo od poslední návštěvy.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Zdravim
Tak problem s vrnenim pri 2500ot je z 50% vyresen.
Vratil jsem DPF, odslepil EGR, prehral zpet origo ECU a je po problemu alficka je tichoucka nic nevibruje ani nevrni zvuk nadherne tichy, tak ze je jasny ze je to tou pruchozi trubkou, ktera asi rezonuje.
Ted budu laborovat s nejakym tlumicem nebo rezonatorem abych mohl opet udelat DPF a EGR off, ale chci zachovat hluk a vibrace jako s DPF. Az bude hotovo dam vedet.
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
- mcernoch
Nechci tě strašit, ale jak můžeš říci, že to je tou trubkou, když jsi udělal tři věci?
• vrátil jsi DPF
• odslepil EGR
• prehral zpet origo ECU
Co když je chyba v softu?
• vrátil jsi DPF
• odslepil EGR
Neboj nejdrive jsem vratil dpf a egr a nechal upravene ecu a jezdil s tim 2 dny a zadne vrneni se nekonalo, tak ze je to trubkou. Pak jsem teprve vratil puvodni, soft aby se to mohlo regenerovat.
- mcernoch
O.K.
Re: vibrace motoru po odstranění DPF (?) vyřešeno
Zdravim
Tak uz je to vyreseno. Bylo to opravdu trubkou. Nejdrive jsem tam vrazil takovy maly rezonator a vrneni zmizelo, ale zase to nesnesitelne piskalo jak pistalka, pak jsem sehnal vetsi z golfa
a je klidek. Alfa je stejne ticha jako s DPF. Snad to nekomu pomuze kdo by mel stejny problem. Je mozne ze to muze byt i druhem trubky. Ja pouzil primo rouru na vyfuky.
Mejte se alfisticky.
