TDs z jiné alfy
TDs z jiné alfy
já mám dotaz jestli ste seněkdo už zabýval nacpánim jiného VM motoru do 75 např z 164 nebo 155?????jsou tam nějaká úskalí?Už sem koukal že budu muset předělat výfuk a sání použít ze starýho motoru....držáky by měli sedět a navíc bych se zbavil toho co je vepředy na motoru napříč tzv záchyt reakce......
něco italskýho mám....
164 vs.75
hele já se na to zrovna chystám
2,5 TD do 75 ještě ale dodělávám QV tak na to nemám čas, ještě sem si ani nestihl vyndat motor abych se na to mrknul
VM motori
jinak podle mě je ten motor ůplně stejnej jak v 75 akorát ho musíš komplet oholit(jen polomotor a hlavy) zbytek musíš nacpat ze starýho motoru a s tím silentblokem nahoře s tím bych si nědělal hlavu, ten v 75 bejt nemusí v 164 jo(ale asi ho tam nacpu kvůli tomu, že když jí vytáhnu na okruh tak by to nevydželi starý silenty)
přestavba
takže první zádrhele: ad1 164 má vodní pumpu venku a ta ze 75 nejde do 164 bloku(neníkam.není na ní díra) ad2 mazání turba, ale hlavně odtok je jinačí nezž u 75 asi se budou muset udělat nové hadice ad3 nejsem si jistej jestli tam budou moci být svody s turbem ze75, protože tam asi bude vadit potrubí od vodní pumpy ad4 bdudou se muset přendat čidla na olej, tam kde jsou ted by se asi při použití turba a svodů ze 75 roztekly
Jinak jestě nevím co s alternátorem a posilovačem
ale tohle jsou jen blbosti, prostě když tam chcu motor ze 164 tak mě nic nezastaví
NElze
takže po dlouhém bádání a utrácení za vraky alf, jsem dospěl ke konečnému verdiktu v otázce: jestli lze namontovat motor ze 164 2,5Td do 75? tak odpověd zní NE
krom jiného nejde tam našroubovat příruba pro zvon a další problém je se setrvákem, setrvák u 164 má kolem sebe simering a pod ním je ještě labirint a to 75 nemá
další problé je s turbem, tak jak je u 75 tak nemůže zůstat kvůli vodní pumpě, ale dá se to vyřešit mezikusem mezi turbo a svody aby to turbo bylo dál........ no nic zkusím se jen tak ještě podívat jestli by příruba ze 164 nešla upravit na 75 a jestli by nešla v setrváku z 75 udělat dráža na simering...ale vypadá to bledě...
2,5td
takže sem dneska dělal gufero na klice pod setrvákem a zjistil sem, že u 1642,5td jak je ten setrvák v místě kde je přišroubovanej na kliku tlustčí než setrvák u 752,4td, tak u 75 2,4td je to řešený tak, že na klice je cca 1cm tlustá podložka(mezikus mezi klikou a setrvákem) takže by klika mohla posovat do VM motoru z 75 (2,0,2,4)
a co se týče celého bloku, tak by se muselo dát pravděpodobně z 75 dieslu poslední část uložení kliky(ta co je přišroubovaná k přírubě) a pak by to teoreticky mělo pasovat na setrvák.
příruba by se tam nějak nacpala, stačilo by na přírubě provrtat jiný díry.
takže teoreticky problém se setrvákem je vyřešen
Další problém by byl s vodní pumpou, jde o tože vodní pumpa je mimo motor a trubka od vodní pumpy prochzí respektive skoro překáží svodům a turbu z 75 diesla, lae tohle si myslím, by už byl minimální problém
oil
právě Rasputin mě upozornoval, že mu z pod setrváku teče olej, jenže sem myslel že to nebude tolik a taky že to bude jen simering na klice, kterej zas tak moc neteče, tak sem to šoupnul do auta a ono to čeče jak blázen, ted jak sem to rozdělal, tak sem zjistil, že z pod kliky ani ne, ale tekla vačka jak niagáry, navíc mi začlo tíct ventilový víko a to sem ho přetěsnoval, nehledě na to že mi teče vstřikovací čerpadlo mno a aby toho nebylo málo tak mi teče řízení, přímo z osičky jak je na ní nasazená volantová tyč(myslíš, že by to zpravilo jen vyměnit gufero???)
jinak mi ještě teče převodovka pod spojkou, ale vzhledem k tomu, že mám sinchron na 2a4 KO tak na to kašlu
Re: TDs z jiné alfy
takže do 75 ještě šel 5 válec 2,5td vm motor z toyoty a 5 válce 3,1TD vm motori z jeepu, ale ceny jsou víc než za 75
Re: TDs z jiné alfy
Otec mi nedávno říkal, že mají v práci destu taky s WM motorem, nyní nevim jestli je tam 3 litr nebo 3,5.Vstrikovani je už ale common rail :-)
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Re: TDs z jiné alfy
MNO KDO BY TO DO DESTY ŘEKL, tohle už bude novější motor
Re: TDs z jiné alfy
ještě je ve hře scorpio,kde je motor podél jako u 75....je to 2,5 92kw......do desítky se dá sehnat clý pojízdný auto....
Re: TDs z jiné alfy
bohužel ve škorpiju nebyl takhle silnej motor v lafě 164/155 byl nejsilnější ve škropiju je něco kolem 115hp ale dá se sehnat komel 10 jak říkáš, jen že je to jen 4 válec
Re: TDs z jiné alfy
Scorpio II generace-95+ Klaun, prase,okáč a další ošklivý jména
benzíny-
2,0 8v 115ps
2,0 16v 136 ps
2,3 16v 147ps
2,9i 12v 150ps
2,9i 24v 207ps ( cosworth)
nafta
2,5TD 115ps
2,5TDi 125ps
obě nafty jsou 4 hrnky, obě VMka
V první generaci a mezitipu nevím, tam znám jen benzíny, v naftě tam bylo jen 2,5D a 2,5 TD, ale obě mrtvoly
škopka II jsem měl asi rok, poslední poctivej velkej Ford. Dýzlům neholduju, ale vím kdo tihle VMek z toho bude mít v polici tunu. Jen se musí na něj opatrně, je to maximálně zarytej Fordař, nesmí se mu říct že přicházíme z itálie
Ale jinak fachman se zlatýma rukama
foto 2,5TDi
benzíny-
2,0 8v 115ps
2,0 16v 136 ps
2,3 16v 147ps
2,9i 12v 150ps
nafta
2,5TD 115ps
2,5TDi 125ps
foto 2,5TDi
Re: TDs z jiné alfy
hhhooooooubbbyyyy
2,5TDi??? je to fakt VM motor???? ta fotka je z 2,5TDi??
jinak jeden známej zrovna schání 2,5 TD vm motor, takže kdybys věděl tak sem s ním
jinak máš víc info o té 2,5tdi ?????????? třeba někde lepší foto??? nebo někde černý na býlím, že to byl přímej vstřik????
Re: TDs z jiné alfy
mno jo fakt to tak vypadá
potřeboval bych celej motor z TDi nebo jen hlavy
máš tam na někoho kontakt????
nebo nějaké forum???
EDIT: lol našel sem lepší fotku a osobně si myslím, že ten 125 HP má tak velkej výkon jen díky tomu, že má EDC jako alfa 155, takže bych řekl, že je to jen TD- prostě klasickej překůmůrkáč
EDIT 2 je to 1996 - motor 2.5 TD s elektronickou regulací, naladěný na 92kW, s ochranou proti přehřátí
sice mě zajímá ta ochrana proti přehřátí, aale podle mě se jen vypne motor
jinak spusta lidí si myslí, že když to má lektronické vstřikování(EDC) tak že je to přímý vstřik TZN TDi,mno bohužel to pravda nejni, je to jen obyč TD
takže motory jsou stejné jako v alfě 164
jinak z forda by do 75 mohl pasovat snáž než ze 164
jinak VM motor staré konstrukce s přímím vstřikem byl 6 vál 4,2 118KW a byl namontovanej ve speciálu pro švícarskou armádu a jmenoval se - Bucher Guyer Duro
EDIT 3 NA CHVILKU JSEM ZAŽIL ŠOK
Naposledy upravil(a) Milano75 dne 10.8.2009, pon 22:24, celkem upraveno 2 x.
