nemôžem sa pripojiť na ECU(mrtva)
alfi670
Příspěvek od alfi670 » 13.5.2014, úte 21:28
Ahojte, Mali ste už problém s napojením diag. na ECU EDC15C5 alebo C7? Nemôžem sa pripojiť na moju 147ku 1,9JTD 85kw. Skúšal som aj priamo na pin v riadiacej jednotke a nič.Akoby bolo niečo odpálené v ECU. Potrebujem zistiť tlak v Raily lebo mi za tepla zle štartuje. Kábel je dobrý pretože na mojej 166ke funguje aj na iných alfách.
Alfa Romeo 166 -facelift-2,4JTD 110kw - kompletná renovácia + úpravy motora+soft Alfatuning
Alfa Romeo 147 -1,9JTD 85kW
Lancia Dedra 2000turbo - po kompletnej renovácii
Alfa romeo 156 1,9JTD 77kw-Ex
Alfa romeo 146 1,6 boxer-Ex
Lancia Dedra 2,0i.e-Ex
yan.ko
Re: nemôžem sa pripojiť na ECU(mrtva)
Příspěvek od yan.ko » 13.5.2014, úte 22:21
Ktere piny na ECU zapojujes?
Alfa Romeo Perfection
alfi670
Příspěvek od alfi670 » 14.5.2014, stř 12:08
K-line na pin č.48 a samozrejme zem. Asi ju budem musieť otvoriť a premeriať obvody,no bez schemi to bude problém. :cry:
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 14.5.2014, stř 12:43
Krome toho K-Line, ktere piny napajis a ktere uzemnujes?
alfi670
Příspěvek od alfi670 » 20.5.2014, úte 00:08
Kostru pripajam na pin 1;2;3 a na pin 48 K-line a este napajanie diag.kablu na palubne napätie napr.priamo k baterke. Samozrejme pri zapnutom zapalovani.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 20.5.2014, úte 01:20
Bez napajeni ECU se pripojis jen tezko. Aby jsi ozivil alfackou EDC15C7 musis uzemnit pin 1 a privest +12V na piny 4 a 58. Pak si muzes k pinu 48 (K-line) pripojit diagnostiku.
alfi670
Příspěvek od alfi670 » 20.5.2014, úte 07:56
Ale ja mam ECU normalne v aute pripojenu.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 20.5.2014, úte 10:20
alfi670 píše:Skúšal som aj priamo na pin v riadiacej jednotke a nič
Z toho jsem pochopil ze uz ji mas na stole. No kazdopadne napajeni na tech pinech co jsem psal mas? Klidne mohlo odejit nejake relatko, nebo pojistka.
Mimochodem, jak jsi se dostal na pin, kdyz byla ridici jednotka pripojena do svazku?
alfi670
Příspěvek od alfi670 » 20.5.2014, úte 12:14
Drôt ktory ide z konektora ECU (pin 48) som prestrihol a napojil sa priamo na neho ale až keď som vyskúšal paralelne pripojenie k nemu čo samozrejme nepomhlo ani v jednom prípade. Ešte ma napadlo či by som sa nespojil cez CANBUS. Nemohol predošli majiteľ niečo upravovať v ECU (soft)? Nechcem zhaňať novu ECU aj Immo s kľučami.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 20.5.2014, úte 12:27
Prvne zjisti jestli ti jde do ridici jednotky na tech pinech co jsem zminoval napeti. Spatne rele, pripadne zoxidovane privodni kabely k nim (u skupiny relatek pred baterkou) je bezne se vyskytujici zavada.
alfi670
Příspěvek od alfi670 » 28.6.2014, sob 04:10
Takže konečne som sa spojil s ECU a po rozhovore so Šarkanom mi bolo povedané že kábel KKL sa niekedy nechce spojiť s ECU na niektorých autách na iných zase ide a že mám kúpiť ELM327 a s ním sa spojím určite. Potvrdzujem
že je to tak, konečne som v spojení s ECU.
