nemôžem sa pripojiť na ECU(mrtva)
Ahojte, Mali ste už problém s napojením diag. na ECU EDC15C5 alebo C7? Nemôžem sa pripojiť na moju 147ku 1,9JTD 85kw. Skúšal som aj priamo na pin v riadiacej jednotke a nič.Akoby bolo niečo odpálené v ECU. Potrebujem zistiť tlak v Raily lebo mi za tepla zle štartuje. Kábel je dobrý pretože na mojej 166ke funguje aj na iných alfách.
Alfa Romeo 166 -facelift-2,4JTD 110kw - kompletná renovácia + úpravy motora+soft Alfatuning
Alfa Romeo 147 -1,9JTD 85kW
Lancia Dedra 2000turbo - po kompletnej renovácii
Alfa romeo 156 1,9JTD 77kw-Ex
Alfa romeo 146 1,6 boxer-Ex
Lancia Dedra 2,0i.e-Ex
Re: nemôžem sa pripojiť na ECU(mrtva)
K-line na pin č.48 a samozrejme zem. Asi ju budem musieť otvoriť a premeriať obvody,no bez schemi to bude problém.
- yan.ko
Krome toho K-Line, ktere piny napajis a ktere uzemnujes?
Alfa Romeo Perfection
Kostru pripajam na pin 1;2;3 a na pin 48 K-line a este napajanie diag.kablu na palubne napätie napr.priamo k baterke. Samozrejme pri zapnutom zapalovani.
- yan.ko
Bez napajeni ECU se pripojis jen tezko. Aby jsi ozivil alfackou EDC15C7 musis uzemnit pin 1 a privest +12V na piny 4 a 58. Pak si muzes k pinu 48 (K-line) pripojit diagnostiku.
Ale ja mam ECU normalne v aute pripojenu.
- yan.ko
Z toho jsem pochopil ze uz ji mas na stole. No kazdopadne napajeni na tech pinech co jsem psal mas? Klidne mohlo odejit nejake relatko, nebo pojistka.alfi670 píše:Skúšal som aj priamo na pin v riadiacej jednotke a nič
Mimochodem, jak jsi se dostal na pin, kdyz byla ridici jednotka pripojena do svazku?
Drôt ktory ide z konektora ECU (pin 48) som prestrihol a napojil sa priamo na neho ale až keď som vyskúšal paralelne pripojenie k nemu čo samozrejme nepomhlo ani v jednom prípade. Ešte ma napadlo či by som sa nespojil cez CANBUS. Nemohol predošli majiteľ niečo upravovať v ECU (soft)? Nechcem zhaňať novu ECU aj Immo s kľučami.
- yan.ko
Prvne zjisti jestli ti jde do ridici jednotky na tech pinech co jsem zminoval napeti. Spatne rele, pripadne zoxidovane privodni kabely k nim (u skupiny relatek pred baterkou) je bezne se vyskytujici zavada.
Takže konečne som sa spojil s ECU a po rozhovore so Šarkanom mi bolo povedané že kábel KKL sa niekedy nechce spojiť s ECU na niektorých autách na iných zase ide a že mám kúpiť ELM327 a s ním sa spojím určite. Potvrdzujem
že je to tak, konečne som v spojení s ECU.
