kupujeme 145/146 - rady
Re: kupujeme 145/146 - rady
Ok.Díky za návod.Tak svíčky vyměněný a žádná změna.Na volnoběh krásně přede,ale jakmile se chci rozjet,dusí se a sem tam střelí do sání.Jak poznám,že je váha vzduchu v háji?Zkoušel jsem jí odpojit,přidal plyn a skoro žádná změna...
Tak pokud žádná změna, tak to váhou nebude (po odopojení by řj přešla do nouze a pokud by vše ostatní bylo ok, jelo by to relativně normálně). Co vzduchovej a palivovej filtr? Zkontroloval bych taky rozvody. Zoubek sem tam, ve spojení s variátorem může dělat pěknou neplechu
Tak nový poznatek.Včera jsem váhu vyčistil isopropylem a po montáži z5 jsem nastartoval a motor šel krásně do otáček ,nic nestřílelo.Bohužel jen na 5min.Potom se to opět dusilo a střílelo.Tak už fakt nevím.Zítra jedu ke známýmu na dia.Jen nevím,jestli to napíchne.Dělá wv apod.Nevíte kdyžtak někoho s dia na alfy.Jo a ještě konektor na připojení je v motorovým prostoru 3x drát pod čelním sklem??Mám 1.4 ts,rok výroby 98..Díky.
						- d.k76
jj konektor je jak pises,strana před spolujezdcem,jinak mas teda v haji tu vahu,nekdy ji vycisteni pomuze a nekdy uz je v haji.
									Alfa Romeo 145   1.4 TS  76 kw r.v.2000
Začátkem týdne jsem si všiml, že moje AR 145 1.4TS vydává několik sekund po nastartování zvuky jako diesel. Mám ji teprve velmi krátce, takže nevím, zda je to normální, nebo jde o předzvěst problémů.
									Fiat 127, Fiat Bravo, Fiat Linea, AR 145
Začíná odcházet variátor...
- d.k76
jj je to presne jak pise Hampice,opravna sada na variator +/- 200kc je to jen teflonove tesneni a pruzinka.
Kdybyste někdo náhodou chtěl kupovat tuhle krásnou slovenskou zelenou AR145 1.8ts s koženým Momo interiérem a origio Momo diskama, tak to bude asi chtít trochu obezřetnost. V prosinci 2013 se prodávala za 450€ s pokaženým motorem a 160tis. km. Teď je k mání za 1000€ a 135tis. km. Zvlášní
 je, že to prodává ta samá osoba. Nebo to není až tak zvláštní.
ten dulek na kapote sem mel uplne totozny na 33. A ve stejnem miste. Dodnes nevim, jak k tomu doslo...
1° Corsa Italia 8.6.2019
čaute, scháním pro známou auto a našel jsem tohle:
http://auto.bazos.cz/inzerat/34851480/P ... 45-jtd.php
neznáte jí někdo??
neznáte jí někdo??
- d.k76
Tak sice ji neznam,ale uz je podezreli, ze nemá plastovy prahy a barevne jsou tam taky rozdily.
Z fotek toho vic poznat nejde, pokud to nemas daleko,tak urcite to chce videt.
Jestli uhadas ještě cenu smerem dolu, tak mozna to bude zajimava koupe,ale zalezi na technickem stavu.
díky, takže schází plastové prahy měto bylo divní, že na tom prahu něco je jakoby úchyty
v tom autě je nacpáno cca 7tis- rozvody,altík , ložiska termostat
plánuji se na to v neděli jet podívat
je něco na co si dát pozor??
- d.k76
hele asi jako u všech aut, zkontrolovat elektrickou vybavu, klimu, poradne zkouknout zadni napravu jestli nejsou zadni kola do A,homokynetaky,vyzkouset v rejdu jestli necvakaj.Brzdy kotouce a jestli netlucou predni ramena.Ale ma to čerstvou technickou, tak snad by to po technicky strance mělo byt ok.Jeste zkoukni poradne spodek kvůli korozi, nektery kousky docela rezli.
Zkus ještě zadni sterac,jestli funguje,dost často je v haji motorek a u 145 se nehorazne zasira zadni okno..Jak nevidim v zrcátkách co se deje za mnou,tak jsem z toho na prasky
Co se tyka motoru,tak ti nereknu, protože mam 1.4 TS
po TS ku sem taky pokukoval, ale odradil mě nákup všech svíček, který nikdo nemění
jen tak pro info- za kolik jezdíš s tou 1,4TS??
a díky za typy na co kouknout
- d.k76
jj svicky to je palka,ale zase je to vice méně jednorazovka,mely by vydrzet 100 tisíc.
Jinak jestli si myslis, ze 1.4 TS je nejakej uspornej motor,tak na dojizdeni do práce cca 10 km to bere v zime 7.5 - 8.5L, přes leto asi o pul litru min.Na dalku zhruba 6.5L, ale to mam jen když jedu s rodinkou na vylet
Ta spotřeba je hlavne o převodovce,pri 90 km/h toci motor na petku 3 tisice otáček.
- Zamin
Kromě výše uvedeného zkontrolovat ještě paraboly v předních světlech. Často bývají uklepané - když z motorového prostoru vezmeš za žárovku, tak by měla držet. Pokud je úplně volná, tak je to na výměnu celého světla a to se ve slušném stavu shání starší poměrně špatně.
Jinak spotřebu 1.4 TS mám taky kolem 8,5 litrů - jízdy převážně 20 km "nadmíru slušnou" cestovní rychlostí
Můj osobní názor - s autem jsem spokojenej, mám ho na denní ježdění do práce a na to je úplně ideální. Provozní náklady vyšší pouze za palivo, servisovat se dá vyloženě levně.
EX AR 146 1.4 TS 16V Junior, AR 33 1.7 IE, ještě předtím AR 33 1.7 16V - jednou se k ní vrátím...
K tý spotřebě, Bravo 1.4 16V bere na podobný cukačky v podstatě stejně...
									Hyundai Santa Fe  T-GDI HEV AWD - 25´
- d.k76
jj na svetla jsem uplne zapomel, ze je to dost často problém.Ja nastesti mam stelovaky ok
ok, díky, takže prohlídka běžných věcí + si dát pozor určitě na zadní stěrač a přední světla
takže to byl vrak- inzerát je už smazaný
pravé přední světlo utržené- vevnitř
blbly přední stěrače- sekaly se ve všech režimech
blikala kontrola žhavení- takže žhavičky KO
svítila nějaká kontrolka, která vypadala jako ruční brzda
vůle ve všech kolech
zadní kola do A a jak jsme jely ve čtyřek lidech a tak zadní kolo při propérování dřelo
brzdy před smrtí
cvakala poloosa
zbytečný výlet
auto tak na díly
jinak motor šel jako pila a brzdy měly ostrý nástup- ale byl to vybydlenej vrak
cestou dom sme se stavily v tišnově na bravo JTD
to bylo ve všem COOL, jen nebrzdila ručka, nutno udělat akutně rozvody a hlavně motor neměl tah- jezdilo se s ním 1,5km do práce, takže asi přidřený turbo
mělo spoustu nových dílů- třeba přední ramena atp
brzdy před smrtí
cvakala poloosa
zbytečný výlet
auto tak na díly
Těch stěračů se neboj, je to jenom zaprasený v motorku a dřív nebo dýl se to musí vyčistit u každý 145/146/155...
A co ta 1.6 boxer, která se prodává tady v inzerci?
- hadXR
Jo pravda, už bych se do toho taky potřeboval někdy pustitHarous píše:Těch stěračů se neboj, je to jenom zaprasený v motorku a dřív nebo dýl se to musí vyčistit u každý 145/146/155...
- d.k76
jj predni sterace me na cyklovac taky pekne poskakujou
