Řešil jsem stejný problém dva dny zpět. Jeden z těch silentbloků horního ramene má v krajních polohách nalisováné plechové ''podložky'' a přednimi jsou stejného průměru plastové a ty se hýbou s ramenem. Já demontoval rameno, opatrně jsem je od sebe rozevřel a prostříkal je olejem a rozhýbal ve svěráku a od té doby je klid.darreback píše:
Tak jsem prisel na to, odkud to tak nehorazne skripe, jak jsem tady popisoval svuj problem v minulych prispevcich.
Ty skripave zvuky vychazeji od horniho ramena, jak je jakoby to uchyceni na prave strane.(temer ve stredu fotky)
Nevim, co to muze byt, ale rameno je tam nedavno menene.
Svemu servisakovi radsi nic nerikam, je to blazen. Pry to nicemu nevadi. Jen ja uz z toho silim :lol:
Resil to nekdo a vyresil?
Tlumiče, pružiny a vše kolem
Re: Tlumiče, pružiny a vše kolem
mcernoch píše:Měl jsem to stejné po výměně horních ramen.
Stačila jednoduchá věc - pořádně dotáhni šrouby ramen a budeš mít pokoj.
Jinak rada je od Čendy a touto cestou mu moc děkuji, teď už je to šepot květin.![]()
Jak jednoduché a jak účinné.
V jaké poloze jsi to dotahoval? Při zatížených kolech?
AR 159 SW 1.9 JTDm
správně se to dotahuje, při zatíženém kole
- mcernoch
Ano přesně tak - při zatížení
Je to taková blbost, ale hromada servisáků to vůbec neví.
podla mojej skusenosti je jedno v akej polohe sa to horne rameno utiahne, menil som ich znacka TRW pred 2000 km a vrzgaju si veselo. samozrejme som ich dotahoval zatazene, ale teraz ked som menil predne tlmice tak som odpojil cap na hornom ramene a ked som s ramenom pohyboval tak vrzgalo v celom rozsahu pohybu. tiez uz neviem co s tym, skusal som to utahovat, prestreknut silikonovym olejom a nic nepomohlo. mozno by pomohlo nieco taketo http://www.tuning.sk/dokument-silentblo ... -powerflex
Alfa 159 SW 1,9 JTDm 16V
ak sa nemylim, tak sa daju menit vsetky silentbloky aj na spodnom ramene, len je problem ich v obchode kupit
Ty Powerflexy jsou hezké, ale teď jsem měnil spodní ramena a čepy měli vůli na obou stranách. A ty nevyměníš nahoře ani dole.
Zdravim
S hornim ramenem a jeho vrzani jsem si taky uzil dost.
Po reklamaci prislo jine a vrzalo taky, tak jsem se nasr.. a zacal zkoumat cim to je. Promazani a ani nekolikadenni namoceni v oleji nepomahalo. Nakonec jsem zjistil ze silentblok na rameni co je vlevo kdyz koukam od kola, tak jak ma zalisovany ty velky podlozky na ty trubce pro sroub, ze jsou zmackle dovnitr a drou o ten silon(teda myslim ze je to silon). Dalsi reklamaci uz jsem nechtel resit, tak jsem ty podlozky od toho silonu trosku odehnul a srovnal aby nedrely o ten silon, pak tam nacpal vazelinu a svete div se je klidek nic nevrze a prace je to na chvilku
Koukam ze uz to LukasRS napsal no snad to neva?
Opakovani je matka moudrosti
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
Taky uz jsem to tady psal.
capy sa nedaju menit to je jasne, ale asi ako prve odchadzaju tie silentbloky takze ak je cap v poriadku mozno by bolo fajn skusit aj tie powerflexy. na spodnom ramene po vymene mi ako prvy odisiel ten velky silentblok ktory je napusteny olejom(neviem z akeho dovodu tam je, ale vsetok uz vytiekol). a teraz najnovsie sa vysunulo cele puzdro z druheho silentbloku ktory je uchyteny na naprave. budem s tym musiet nejaku dobu zit lebo vobec nemam chut vyhodit zase po roku a pol 350 eur za spodne ramena.Tanguero píše:Ty Powerflexy jsou hezké, ale teď jsem měnil spodní ramena a čepy měli vůli na obou stranách. A ty nevyměníš nahoře ani dole.
skus reklamovat... aka znacka?
Tak jeste jednou se pripominam se svym problemem. Nedavno jsem psal, ze mi skripou ramena. Rady znely, ze mam dotahnout srouby. To ale bez demontaze tlumicu a pruzin neni mozne, protoze tam jinak nedam orech. Je zvlastni, ze nekdy to skripe moc a jindy to neskripe vubec. Prostrikal jsem to vcera wdckem a skripalo to uplne obludne, jako snad jeste nikdy. Dnes sednu do auta a nic. Proste to neskripe... To je pro me zahada vsech alfa zahad. Pro ilustraci prikladam foto. Zna nekdo odpoved? Diky mooc
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1399137517051.jpg[/attachment]
Bez demontaze tlumice/pruziny to mozne je. Ja takhle horni rameno menil.
Tady je navod:
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159 ... -help.html
Abys videl obrazky, je potreba tam mit registraci.
Tady je navod:
namiesto orechu pouzi 14ku ockovy kluc a pomoz si stahovakom na pruziny aby si sroby mohol vytiahnut pomedzi zavity pruzin
Zdravím,
bohužel jsem tu nenašel téma zabývající se zadní nápravou. Na své AR 159 jsem měnil vzadu pružiny a zároveň jsem přezul na letní kola + geometrii. Při jízdě do zatáček nebo když při vyších rychlostech rozhodím volantem auto zadoek jakoby plave
Netuší někdo čím by to mohlo být? V týdnu se chystám na STK rozhýbat tu zadní nápravu tak bych rád věděl na co se konkrétněji zaměřit.
Děkuji za radu a případně se omlouvám pokud je tento příspěvek rozebírán někde jinde.
- Kolbik
To mohou byt gumy, vule v ulozeni, vule v lozisku nebo tlumice. Kolik mas najeto?
225tis. km. Byl jsem to ''prokřupat'' na STK a technik říkal,že je to ok,až na ty dva silentbloky co jsou zakrytované. K nim se nedostal takže nevím zda to mohou být ony.
ked to plava pri prudsej zmene smeru tak su to tlmice. tiez som lietal po dialnici zo strany na stranu ked ma skoro vytlacil magor v X6ke
od vymeny uplna pohoda
mne tiez nepomohlo dotiahnutie ani premazanie. tie gumy v silentbloku sa musia roztahovat teplom lebo v horucavach mi to vzrga aj pri brzdeni, ale akonahle sadnem do auta rano ked je vsetko chladne tak mozem robit co chcem a stale je tichodarreback píše:Tak jeste jednou se pripominam se svym problemem. Nedavno jsem psal, ze mi skripou ramena. Rady znely, ze mam dotahnout srouby. To ale bez demontaze tlumicu a pruzin neni mozne, protoze tam jinak nedam orech. Je zvlastni, ze nekdy to skripe moc a jindy to neskripe vubec. Prostrikal jsem to vcera wdckem a skripalo to uplne obludne, jako snad jeste nikdy. Dnes sednu do auta a nic. Proste to neskripe... To je pro me zahada vsech alfa zahad. Pro ilustraci prikladam foto. Zna nekdo odpoved? Diky mooc[attachment=-1]uploadfromtaptalk1399137517051.jpg[/attachment]
Zdravim alfisti jsem tu novej a nestihl jsem projít celé forum tak se omlouvám jestli už třeba ste někde řešili problém kterej mam.Takže mam 159 1.9JTD r.v.2009 sedan a chtěl bych sportovní pružiny Eibach,našel jsem inzerát kde je prodává nákej náš kolega,ale má 2.4JTD r.v.2006 a já nevim jestli by pasovali......prosim poradte děkuju moc.
David
David
- Diamond
Tak dnes jsem při přezouvání zjistil, že mám prasklou levou zadní pružinu. Nějaké doporučení jaké pružiny koupit? Předem
EX: Škoda 110R(1980)
tiež som to mal toho roku tak ako ty, pri prezúvaní zistená prasknutá ľavá zadná (celkom dole na prvom závite). chalan čo u nás robí s autodielmi mi dal značku KYB, vypadali normálne keď sme ich tam dávali
(moje prvé)
(moje prvé)
- Diamond
Mám ji prasklou úplně stejně. Dnes po dohodě s mým mechošem objednány CSG. Cena 830,- za kus a 10 let záruka
taky mi před měsicem praskla zadní u 2.4 uplně stejne jako vsem, vymenil jsem obe zadni znacka "kilen" a prijde mi ze se auto zacalo tak nejak divne pohupovat, nevim jestli jsem neudelal chybu a nemel jsem rovnou vymenit i tlumice, mam nalítáno 204tisic. Další věc na kterou jsem přišel v pátek při prudkem brždění, že auto moc brzdit nechtělo a auto mělo snahu se stocit vlevo a do zatacky to jakoby plave (novy pneu, dobry tlak v pneu, dobra geo a nikde zadna znatelna vule), myslite ze budou na predku tlumice KO?
Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 20V 147kW All OFF
ex...Volvo V50 1.6D 103kw
väčšinou si už potom človek hľadá že niečo môže byť zlé, možno doteraz si si to vôbec nevšímal. ale aj mne sa to zdá že mi zadok s novými strunami trošku poskakuje, tiež rozmýšľam že vymením aspoň zadné zatiaľ čo to spraví - čítal som o testeroch tlmičov že je to somarina, tak neviem či tam aj ísť ich otestovať. mám cca185 000 nabehané
(moje prvé)
(moje prvé)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 7 hostů
