Alfa Romeo 164 (pokec)
Holocausto
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
Příspěvek od Holocausto » 26.5.2014, pon 13:44
Děkuji :wink:
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
riprex
Příspěvek od riprex » 26.5.2014, pon 13:58
Hampi: To je nějáký divný. Budou spíš jen podobný, než že by byly stejný :smt102
Příspěvek od Hampice » 26.5.2014, pon 14:30
Tak vedle sebe jsem je neviděl, ale na první pohled mě to hned zaujalo. Myslím jen plastové tělo, hliníkový držák je jistě jinej.
riprex
Příspěvek od riprex » 26.5.2014, pon 17:52
Pohledově vypadaj fakt stejně :D Bůh ví odkud je vzali... :-D
Příspěvek od Kůrkyn » 3.6.2014, úte 21:40
V Pacově je ve šrotě jedno tohle kolo. Chcete ho někdo, že bych ho vyzvednul?
Příspěvek od Kubas » 3.6.2014, úte 22:09
škoda to vyhodit, jestli ho vyzvedneš tak bych se pro něj stavil.... (samozřejmě Hampi má přednost, neb je má na autě....)... Pojedu kolem Pacova asi příští týden, tak pokud má hlava děravá toto zvládne udržet, tak bych se ozval...
riprex
Příspěvek od riprex » 3.6.2014, úte 23:44
No kdyby byly tři... zbylo mi jen jedno :( Ale i tak bych ho klidně vzal s tím, že se postupně seženou...
Příspěvek od Hampice » 4.6.2014, stř 14:46
Já s klidem přenechávám jiným, mám 5 ks a malou garáž...
Příspěvek od Kůrkyn » 5.6.2014, čtv 12:04
OK, kolo vyzvednu a nechám ho u sebe.
Příspěvek od Kůrkyn » 10.6.2014, úte 08:54
Kolo mám u sebe, je pěkný. Kdo ho bude nakonec chtít?
Příspěvek od Kubas » 10.6.2014, úte 09:41
já ho vyzvednu, akorát poprosím o trpělivost, tento týden kolem nepojedu, snad příští....
riprex
Příspěvek od riprex » 13.6.2014, pát 21:25
Otázka pro ty, co 164 důkladně znají. Jak je to s horním držákem motoru? Vím že u všech verzí stejný není, poface ho má jinak. Jak se to řeší na motoru? Je tam jiný ten držák a nebo je jiná ta kost mezi motorem a držákem?
Příspěvek od Ladin 164V6 » 13.6.2014, pát 21:42
Je jiny V6/TS a asi TD. FL nehraje roli.
riprex
Příspěvek od riprex » 13.6.2014, pát 22:25
No právě že ne. U předface má TS, V6 i TD úplně stejný. U poface je to taky tak. Jde mi jen o to, jak je to se záměnama motoru, jestli to jde bez úprav.
Předface TD:
Předface TS:
Tyhle dva jsou stejné. Poface má všude zas tenhle:
Protože tímhle by padla možnost použít kastli Super na předface. Kromě toho nesedí ještě blatníky, čalounění dveří a kotel dalších věcí je jinak. I táhla řazení - jinak chycený a super už má pojistku zpátečky.
Příspěvek od Hampice » 15.6.2014, ned 19:03
Já v těch držácích nevidim žádnej rozdíl :smt102
Možná malinko jinej úhel, ale vzhledem k tomu, že zrovna tohle bylo k šasi vařeno nejspíš ručně, to nepokládám za zásadní. Navíc na té kosti si nastavíš úhel jakej chceš a to ve všech směrech.
riprex
Příspěvek od riprex » 15.6.2014, ned 21:06
Když se koukneš na tu část, co je přivařená ke kastli a vede kolem ní klima hadice, tak předface tam nemá schod. Poface ho tam má. Problém by to asi být neměl, je to nejspíš jen o tom úhlu. Zajímá mě to hlavně informativně, jestli už to někdo řešil, případně jak a případně abych věděl co mě může čekat...
Vlado
Příspěvek od Vlado » 1.7.2014, úte 09:59
http://auto.bazos.sk/inzerat/38627424/v ... 4-30v6.php
keby niekto chcel ...(na QV to nie je predpokladam)
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 1.7.2014, úte 10:16
Ten chlapík toho prodává na AR164 více.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 1.7.2014, úte 13:44
neviem to na 100%, ale myslim ze to bude rozpredavana alfa co tu predaval misokgb nedavno, isla sem pri hlohovec... Ale behat som ju uz nevidel odvtedy co ju kupil, takze neviem ako skoncila.
Vlado
Příspěvek od Vlado » 1.7.2014, úte 13:52
Toto je ina :-), kazdopadne to mam blizko, takze ked bude cas tam zbehnem.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 11.7.2014, pát 16:35
Dotaz, ty kola co jsou na Kleofášovic 164, ex-Ládinovic, asi se nedělaly v 16ce a 4x98? Bych chtěl asi moc co? :D Popř. neví někdo o kolech Azev typ A ve 4x98 16 palců? Přesně tyto a musí být i takovýto límec: http://img398.imageshack.us/img398/8903/cimg1863mm0.jpg
Příspěvek od Ladin 164V6 » 11.7.2014, pát 16:37
V 16" tezko, to je maly... Ale v 17" 4x98 jo.
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 11.7.2014, pát 16:42
Sakra, to jsou fakt pěkný kola. Ale 17ky jsou na Twin Sparka asi moc. Takže aspoň dík za info, že jsou i ve 4x98.
Vlado
Příspěvek od Vlado » 24.7.2014, čtv 10:30
http://auto.bazos.sk/inzerat/39700882/4 ... ny-4ks.php
myslim, ze tieto by vyzerali dobre na aute ...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od Kubas » 24.7.2014, čtv 15:39
na černé nebo červené možná, na stříbrné podle mě ne....
Zpět na „164“
