Alfa Romeo 164 (pokec)
- Holocausto
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
Děkuji
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Hampi: To je nějáký divný. Budou spíš jen podobný, než že by byly stejný
Tak vedle sebe jsem je neviděl, ale na první pohled mě to hned zaujalo. Myslím jen plastové tělo, hliníkový držák je jistě jinej.
Pohledově vypadaj fakt stejně
Bůh ví odkud je vzali...
V Pacově je ve šrotě jedno tohle kolo. Chcete ho někdo, že bych ho vyzvednul?
škoda to vyhodit, jestli ho vyzvedneš tak bych se pro něj stavil.... (samozřejmě Hampi má přednost, neb je má na autě....)... Pojedu kolem Pacova asi příští týden, tak pokud má hlava děravá toto zvládne udržet, tak bych se ozval...
No kdyby byly tři... zbylo mi jen jedno
Ale i tak bych ho klidně vzal s tím, že se postupně seženou...
Já s klidem přenechávám jiným, mám 5 ks a malou garáž...
OK, kolo vyzvednu a nechám ho u sebe.
Kolo mám u sebe, je pěkný. Kdo ho bude nakonec chtít?
já ho vyzvednu, akorát poprosím o trpělivost, tento týden kolem nepojedu, snad příští....
Otázka pro ty, co 164 důkladně znají. Jak je to s horním držákem motoru? Vím že u všech verzí stejný není, poface ho má jinak. Jak se to řeší na motoru? Je tam jiný ten držák a nebo je jiná ta kost mezi motorem a držákem?
Je jiny V6/TS a asi TD. FL nehraje roli.
No právě že ne. U předface má TS, V6 i TD úplně stejný. U poface je to taky tak. Jde mi jen o to, jak je to se záměnama motoru, jestli to jde bez úprav.
Předface TD:
Předface TS:
Tyhle dva jsou stejné. Poface má všude zas tenhle:
Protože tímhle by padla možnost použít kastli Super na předface. Kromě toho nesedí ještě blatníky, čalounění dveří a kotel dalších věcí je jinak. I táhla řazení - jinak chycený a super už má pojistku zpátečky.
Předface TD:
Předface TS:
Já v těch držácích nevidim žádnej rozdíl
Možná malinko jinej úhel, ale vzhledem k tomu, že zrovna tohle bylo k šasi vařeno nejspíš ručně, to nepokládám za zásadní. Navíc na té kosti si nastavíš úhel jakej chceš a to ve všech směrech.
Když se koukneš na tu část, co je přivařená ke kastli a vede kolem ní klima hadice, tak předface tam nemá schod. Poface ho tam má. Problém by to asi být neměl, je to nejspíš jen o tom úhlu. Zajímá mě to hlavně informativně, jestli už to někdo řešil, případně jak a případně abych věděl co mě může čekat...
http://auto.bazos.sk/inzerat/38627424/v ... 4-30v6.php
keby niekto chcel ...(na QV to nie je predpokladam)
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Ten chlapík toho prodává na AR164 více.
- Rasputin
neviem to na 100%, ale myslim ze to bude rozpredavana alfa co tu predaval misokgb nedavno, isla sem pri hlohovec... Ale behat som ju uz nevidel odvtedy co ju kupil, takze neviem ako skoncila.
Alfa Romeo Stelvio Q4
Toto je ina :-), kazdopadne to mam blizko, takze ked bude cas tam zbehnem.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
- Holocausto
Dotaz, ty kola co jsou na Kleofášovic 164, ex-Ládinovic, asi se nedělaly v 16ce a 4x98? Bych chtěl asi moc co?
Popř. neví někdo o kolech Azev typ A ve 4x98 16 palců? Přesně tyto a musí být i takovýto límec: http://img398.imageshack.us/img398/8903/cimg1863mm0.jpg
V 16" tezko, to je maly... Ale v 17" 4x98 jo.
- Holocausto
Sakra, to jsou fakt pěkný kola. Ale 17ky jsou na Twin Sparka asi moc. Takže aspoň dík za info, že jsou i ve 4x98.
http://auto.bazos.sk/inzerat/39700882/4 ... ny-4ks.php
myslim, ze tieto by vyzerali dobre na aute ...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
na černé nebo červené možná, na stříbrné podle mě ne....
