Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Re: Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Dej si prášek a běž se léčit
Imbus tam mam
Ahoj kluci, mam alfu celkem krátce ale přes diagnostiku jsem zjistil že teplota výparníku mi hlásí -40°C. Je mi jasné že je potřeba to čidlo vyměnit, ale poradil by jste mi někdo kde ho u toho výparníku hledat? Ať nemusim rozebrat postupně celou přístrojovku :-) :-) Mnohokrát děkuji
AR 156 Sportwagon 1,8 TwinSpark 106Kw
Mně to přesně tak pištělo a bylo to pravě tím ložiskem klimy. Nyní je od motoru klid, jen mi zas hučí ložisko zadního kola, mám ta ložiska nějaká zakletá.david304 píše:Já vyměnil napínací kladku + řemen kvůli tomu a stejnak za studena teďko když je třeba -3 i když je +5 tak píská než se to trošku zahřeje
AR 159 2.4 JTD 154Kw TI 2009
ex. AR 156 2.4 JTD 110Kw
ex. AR 164 V6 2.0 TURBO SUPER
ex. AR 164 2.0 TS Nikdy nezapomenu hlášku člověka co mi ji naboural. Poté co vylezl prohlásil "TVL to není
možný dneska už podruhý".
ex. AR 33 1.4 IMOLA
ex. AR 33 1.4 IMOLA
zdravím, chtěl bych se zeptat jde vyměnit klima kompresor za jakýkoli kompresor ze 156? Nebo to musí být přesně pro 2,4 JTD? díky.
ahoj chci se zeptat.vepredu u chladice klimatizace jsou 2trubky ktery do nej vedou a je na nich zelenej Okrouzek.je to nejaka specialka nebo tam muzu dat klasickej cernej stejneho prumeru?diky.
gumu nee,to ti vyžere...
156sw,1,9 JTDm,180 kobylek od sharkana,plně funkční...
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
tamten je taky gumovej akorat je zelenej
je vitonový,snese větší rozpětí teplot aniž ztvrdne a je odolnější proti rozleptání...
Čaute chlapi,mam netěstnost klimy,chtěl sem naplnit, ale byl sem jen u tipka co plni a přes budiky mu to hned ukazalo unik a tak zkoušel kde ,ale stylem ,že to polel kyblem vody s JARem
...tak ,že dotaz: nevíte někdo o šikovnem servisakovi ktery umi zjistit a připadne zajistit nějake přetěsneni
?na ostravsku :-)
diky za připadne odpovědi a rady
?na ostravsku :-)diky za připadne odpovědi a rady
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
vím,sám k němu jezdím...
a jde hodit kontakt?xpettt píše:vím,sám k němu jezdím...
156 začala jemně pískat, až je z toho zvuk, jako má HTP... Hádal bych to na volnobezku kompresoru, zvuk je i po zapnutí, ale mění se při sepnutí a při změně otáček... Je tam něco takového?
Dovolená je za dveřma a na jihu se bez klimy nedá. tak jsem chtěl vyměnit filtry ale , nemůžu najít kde ty mrchy jsou schovaný. Rozdělal jsem schránku u spolujezdce, rozdělal jsem kryty nad stěračem u splujezdce, tam je vidět tím sítkem dovnitř toho plastového hrnce s větrákem, ale filtry ku...anikde. Jestli su lama...tak mi někdo řekněte kde jsou. výroba 10/2003 celý facelift, Distinctive, 2.4 jtdm, tak předpokládám že to filtry musí mít, dávaly se standartně. Dík za ot
http://tonasumik.rajce.idnes.cz/Klimatizace_AR_156/
Máš to rovnou před nosem, je to za středovým tunelem. Na chlup stejně to má 147 http://alfisti.cz/index.php?link=cuore- ... iltr-AR147
Takže ne sundat tapec ve schránce u spolujezdce, ale sundat ten filcovej kryt co je na podběhu pod schránkou a tam by to mělo být?
nene
pod schránkou u spolujezdce, kreje schránku zespoda. Sedačku spolujezdce dozadu zanořit se k nohám a povolit šroubky zespoda na tapecu, ten sundat a pak už jen filtry ven u face jsou zasebou dva. Na koberec si dej nějakej hadr neboť vypadne hodně bordelu. Dobré je než dáš filtry nové vyfoukat prostor kompresorem a vystříkat desinfekcí na klimu pak teprve dát filtry nový.
Co tak čtu, tak lidem pískal kompresor při nízkém stavu chladivá, stalo se to tu někomu?
mne sa zda ze ked som mal len nejakych 200g chladiva tak klima tak nejak viac hucala, po doplneni uz bolo ticho
jo a kde má 156 radiator klimatizace? jsem koupil pěnu na desinfekci, tak bych ho tím chtěl vzít přímo
tak jsem si našel řešení
http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... ?TID=54882
dobreee
asi by stacilo vytiahnut filtre a pustit to tam alebo pred ventilator a ten uz by to rozmetal vsade (samozrejme bez filtra)
tak kompresor kaput... byl dole řemen a hučí jak stará pračka... takže jde udělat repas nebo koupit jiný z vraku? nějaká tip na repas?
Pánové, potřeboval bych radu, zda je kompresor klimatizace z AR 15 1,9 jtd stejný, jako kompresor klimatizace z 2,4 jtd (100 kw).
Jedná se mi hlavně o uchycení na motor, zda to lze zaměnit. Za odpovědi děkuji.
(Díval jsem se na autokelly a tam mají dost kompresorů, nicméně pro 1,9 a 2,4 tam stejná označení jsou, ale chtěl bych to raději potvrdit.)
1s5kří6dlem
eper ukazuje pro 100kw 2,4 JTD číslo dílu 60814060 a pro 1,9 JTD 60653652
AR 156 2.4Jtdm, 2004
