kupujeme 145/146 - rady
Re: kupujeme 145/146 - rady
Ahááá, tak tam je chyba!
vonkreuz píše:A co ta 1.6 boxer, která se prodává tady v inzerci?
proč kupovat 1,6 boxer, když mohu mět 1,9 JTD za stejnou cenu a s ním najeto?
benzín prostě žere a s naftou ježdění do práce bude levnější
Dá se někde sehnat záslepka místo zadního stěrače? Mám špatnej motorek tak bych chtěl dát stěrač uplně pryč
Lancia Lybra SW 1.8 VVT (2000)
Alfa Romeo 145 1.4 TS Junior (1999)
ex Škoda Felicia 1.3 MPi (1999)
- d.k76
Na par Alfách jsem to videl,ale nemam tucha kde to sehnat,Zmer si prumer a nech si nekde na soustruhu stocit záslepku ze silonu.
Jinak jsem dneska odstranil cukani prednich steracu.Prace na pul hodinky a sterace jdou krasne plynule
Nic slozityho a kupodivu zadnej oser
To bylo humusu co?
- d.k76
bylo to cely zablity
vazelinou, ted je to fakt luxus jak to jde krasne plynule
Ta vazelína by se k těm kontaktům rozhodně dostat neměla. Pozitivní je, že je k tomu alespoň naprosto bezproblémovej přístup a ten převod u motorku jde bez problému rozdělat. Při nákupu auta bych to vůbec neřešil, protože zlobit to bude u každýho druhýho auta.
- d.k76
jj při koupi auta to opravdu nema smysl resit jestli tohle funguje,na kondici motoru to opravdu nemá vliv
Chtel jsem to nafotit a jak na to,ale telefon si zrovna řekl, ze baterka uz byla tri dny bez nabiti a ze to neda
- d.k76
jj to je uplne stejny jak u 145ky,
Tak stěrače jsem vyřešil, jednalo se o tu vazelínu v motorkách, cukalo mi to při dojezdu, někde jsem se dočetl celkem jednoduchý způsob:
Koukal jsem jak bych to rozdělal, ale předtím po netu u někde na foru o Fiatech jsem narazil na týpka, co nechal hodinu běžet motorky v garáži v teple a měl vyřešeno, řikal jsem si že za zkoušku nic nedám, tak jsem dojel na zahradu na sluníčko, vedro jak v rici a zapnul jsem to na největší rychlost a čekal. Po 15ti minutách nic, 30 nic, 45 sem zkoušel přepnout na cyklovač a furt cukalo, po 50ti minutách to cuklo jednou a pak už nic, šlo to krásně jak prd. Po 2 týdnech stále v pořádku funguje.
Někomu nemusí fungovat, ale za zkoušku nic nedáte, baterku dyštak nabijete doma v klidu. Já tam mám 74ku a s ní ani necuklo a dobíjet jsem nemusel. ;)
Alfa Romeo 146 1.9 JTD 77 kw r.v.1999, EGR, KAT off "Alfons"
Škoda 105L motor 120L 40,5 kw r.v.1978 "Žlutý drak" -ex
Než to nechat hodinu trápit tak to radši za půl hodiny udělat.
http://auto.bazos.cz/inzerat/37171250/A ... rv1999.php
co na ni říkáte a na co bych si měl dát pozor?
Sak jasne, ale ikdyz jsem manualne zrucnej,tak co se tyce aut, tak radsi necham na servise, nez abych neco zkurfil. ;-) Pro me jednodussi reseni.
Pro nekoho jineho to je brnkacka...
Kluci, dnes se mi rano stalo, nastartoval sem, pustil sterace a od te doby nejdou vypnout, pokazde kdyz zapnu klicek tak se hned spusti, packa reaguje na vsechny rychlosti, ale vypnout nejdou, jen kdyz vyndam pojistku a jeste dotaz, nepatuje si nekdo, kde je pojistka nebo rele sahary na JTD? Diky moc
Fiat Bravo 1.6 16V 2001
Fiat Coupe 1.8 16V 2000
ex Alfa Romeo 33 1.7 8V 1994
ex Fiat Punto 1.1 6kvalt 1994
- Cipís
Ahoj, našel jsem na bazoši tenhle zajímavý inzerát https://auto.bazos.cz/inzerat/68758322/ ... 158tis.php nebyl se na ni někdo podívat, nebo nebyl by někdo ochotný za kávu/pivko mi ji omrknout ať se netáhneme 140km zbytečně ?
Děkuji za každé info
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
- Norek
Tak jsem jí přivezl domů a je celkem ve slušném stavu.
1° Corsa Italia 8.6.2019
Pěkná to 145ka.
Koukal jsem po ní, ale nakonec jsem si říkal že zůstanu u 146ky...
- petr164
Koupím AR 146 r.v. od 1999 bez koroze (drobná povtrchová na spodku nevadí), s motorem nejlépe 1.8 TS v Lusso packu. Kdo ví a může přitáhnout z venku, dejte mi vědět na sz. Moje 1.8 TS má vyrezlou podlahu, takže prodám na ND nebo jako celek na vyvaření. Díky všem.
AR 146 2.0 TI 1999
Fiat Brava 1.8 ELX
Volvo S60 2.3 T5 2001
AR 164 2.0 V6 TB Super 1997
ex AR 146 1.8 TS 1997
ex AR 146 1.4 TS Junior 1998
ex AR164 2.0 TS Super 1995
ex Opel Omega A 2.0i 1989
Fiat Brava 1.8 ELX
Ahoj Alfisti, chystám si pořídit AR jako víkendové auto pro radost. Přemýšlím mj i o 145ce 1,6boxer, auto schnile není, jen mám strach z motoru, stran spolehlivosti a případného servisu, pokud by se na něm něco pokazilo.. Může mi někdo napsat objektivně,zda je to blbost uvažovat o tomhle motoru.
Dekuji
Dekuji
