Neustálé přehřívání Alfa 145 1.6 Boxer
Marshall
Příspěvek od Marshall » 30.4.2013, úte 13:40
Zdar Alfisti,
mám problém,ze kterého už si nevím rady.
Po výměně těsnění pod hlavama mi začala ručička teploty při jízdě chodit od 80 do 100 stupnu.před srovnáním hlav,výměnou gufer, zabroušení sedel ventilů a výměnou těsnění to nedělalo a držela se na 80. Vyměnil sem termostat a děla to pořád. Při stání a nastartovaném motoru toto nedělá a drží se mezi 90 a 100 stupni podle sepnutí sahary a při zapnuté klimatizaci a staní se drží na 90 stupních. Nevíte co by to mohlo být? Děkuji moc za rady
Pivrnec911
Re: Neustálé přehřívání Alfa 145 1.6 Boxer
Příspěvek od Pivrnec911 » 30.4.2013, úte 14:17
Marshall píše:Zdar Alfisti,
Zkus sehnat spínač kterej ti dřív zapne saharu...(neměnil jsi ho???)
Příspěvek od zde. » 30.4.2013, úte 14:23
Dělá mu to i při jízdě, to by neměla nefunkční sahara mít vliv. Nemáš zarostlý chladič?
Příspěvek od Petr147 » 30.4.2013, úte 14:39
něco podobného mi jednou někdo říkal a mohla za to zborcená hadice, která byla z venku ok, ale uvnitř neprůchozí... koukal jsi vůbec, jestli ti proudí voda? že by se třeba protáčela pumpa...
Příspěvek od zde. » 30.4.2013, úte 14:43
---v první řadě bych tedy propláchl chladící cesty, včetně chladiče //proti směru toku// a pak se pokusil ..vypozorovat...--nějaké změny.
Příspěvek od Dallen » 30.4.2013, úte 14:46
To se mi stalo na schade, příruba na chladiči praskala a urvala se (asi jen 2cm ze 4cm) a pootočila se tak, že ucpala hadici.
Marshall
Příspěvek od Marshall » 30.4.2013, úte 15:46
voda se neztraci,a koluje normalne (pumpa se neprotaci) a tlak v okruhu je takze praskliny nejsou.
Marshall
Příspěvek od Marshall » 30.4.2013, úte 15:48
jo a mit nekde ucpanou hadici tak varim a teplota nespadne,nemyslite chlapi?
Příspěvek od zde. » 30.4.2013, úte 15:51
Nikdy jsem nemyslel. Ale může být třeba přicpaný chladič že chladí jen na 70% a to by odpovídalo.
Marshall
Příspěvek od Marshall » 1.5.2013, stř 09:24
jak sem delal ty hlavy tak sem chladic proplachoval.je mozne ze tam neco zustalo.neexistuje nejaky cistic,ze kterym byste meli zkusenosti,ktery se naleje do okruhu aby se to pri jizde vycistilo?
Příspěvek od Kůrkyn » 1.5.2013, stř 09:25
není tam nějaké špatné těsnění pod hlavou? Díry malé, nepřesné, atd?
Zamin
Příspěvek od Zamin » 1.5.2013, stř 09:42
Hodně podobně se mi chovalo, auto, když byla vadná vodní pumpa, jak už psal někdo v předchozích příspěvcích. Protáčela se, ale občas se chytla a vodu popohnala. Teplota pak kolísala, jak popisuješ.
Marshall
Příspěvek od Marshall » 1.5.2013, stř 19:12
kdyby byla vadna pumpa tak by mi neproudila voda do nadobky si myslim.a tesneni sem prikladal ke staremu co tam bylo a kontroloval nez sem ho tam daval.
Marshall
Příspěvek od Marshall » 3.6.2014, úte 16:54
Zdar chlapi tak po vyplachnutí okruhu,výměně chladiče a vodní pumpy sem to dostal na kolísání mezi 80 a 90.Ale jakmile zastavím a je větší teplo tak to vyletí zase ke 100.Takže už vážně nevím kde je ten zakopaný pes :cry:
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 7.6.2014, sob 16:09
Ahoj, mě to dělá úplně stejně.. při jízdě se to drží na 80, ale když zastavím, tak to leze až ke 100. Mám nový chladič, voda proudí.. Možná to je prostě "normální" tzn. málo výkonné chlazení..
AR 33 1.4 IMOLA Nero 1993
Ex: AR 156 2.0 TS 1999
Ex: AR 164 2.0 TS 1989
Ex: AR 146 1.6 boxer 1996
Ex: AR 155 1.7 TS 8v 1994
Příspěvek od zde. » 8.6.2014, ned 10:59
To je pravda, kdyz popojizdim v horku v kolone tak jdu i za stovku. Kontrolka prehrati sviti, jen co se trochu rozjedu tak zhasne. Zatim jsem to neresil, teoreticky by sel pridat jeste jeden ventilator, coz by imho teplotu vyresilo.
Příspěvek od A.J.Michal » 10.6.2014, úte 08:47
je pravda ze ta 33 ma takovy ventilatorek skoro jak do pocitace :-D
Příspěvek od zde. » 10.6.2014, úte 10:28
145 má větší
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 11.6.2014, stř 22:12
Ahoj, tak menší oprava, nešla mi sahara.. teď už běží a sepne se při +-90C. Takže při jízdě mám kolem 80C a když stojím těch 90/95C. Ještě dotaz, měla 146 1.6 boxer dvě sahary standardně? arvsvw
Příspěvek od zde. » 11.6.2014, stř 23:28
To ma naopak velmi ucinne chlazeni, pokud to bez sahary nevyvrelo. A jinak ano, jsou tam vrtule dve standardne.
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 19.8.2014, úte 00:31
Ahoj, řeším už nějakou dobu problém s motorem ( Alfa 146 1.6 boxer) Když startuju za studena, tak to špatně chytá, po nastartování nejde za plynem, dusí se.. často cítím po nastartování sílný benzínový odér :) Někde jsem četl, že to můžou být příznaky špatné lambdy, co vy na to?? dík
Příspěvek od zde. » 19.8.2014, úte 08:30
Tezko rict takhle z hlavy, ale lambda to nebude, ta ma vliv az pri zahratem motoru. Zkus diagnostiku, treba Te nasmeruje na nejake cidlo/vahu..
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 19.8.2014, úte 10:11
Nevíte, jestli má u 1.6 boxera čerpadlo standardně natlakovat po otočení klíčku? Mě to nedělá a spustí se až po nastartování :smt102 dík
mari156
Příspěvek od mari156 » 19.8.2014, úte 12:48
Crowman156 píše:Ahoj, řeším už nějakou dobu problém s motorem ( Alfa 146 1.6 boxer) Když startuju za studena, tak to špatně chytá, po nastartování nejde za plynem, dusí se.. často cítím po nastartování sílný benzínový odér :) Někde jsem četl, že to můžou být příznaky špatné lambdy, co vy na to?? dík
Přesně to se to samé řeším už dlouho u 146tky 1,4 TS :smt013 !Bylo mi řečeno,že je to čidlo otáček klikové hřídele.Bohužel čekám už cca.14 dní na výměnu :roll: .Většinou můžu odjet po třetím nastartováním.Jak se motor zahřeje,tak je vše ok
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
Příspěvek od Hampice » 19.8.2014, úte 19:24
Na 99% váha vzduchu
Zpět na „Boxer“
