rozvody
Re: rozvody
Tak tak. Ta volnobezka sa povoluje takym special klucom.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Re: rozvody
Prosim poslite mi link na tu vodiacu kladku ja som hladal ale nasiel som ich kopu a neviem ktoru mam kupit ..... Dakujem aj na autokelly som hladal je ich tam dost neviem presne ktora tam ide ..... VID FOTO
Kód: Vybrat vše
http://2imgs.com/3bd494be6d- Milano75
Re: rozvody
ahojte, řekněte mi prosím kolik je interval u JTD a JTDM na výměnu rozvodáku
časovka 4 roky ne? a km 60tis ???
Re: rozvody
JTD nevím, ale JTDm 150.000 nebo 5 let.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Re: rozvody
Chtěl bych se zeptat kde kupujete dobrý a levný komplet rozvody?
Našel jsem tadyty: http://auto-dily-mrozek.eu/rozvody/556- ... 9-jtd.html
Budou pasovat na mé TI. Děkuju za odpověďi.
Alfa Romeo 159 SW TI 2.4 JTDm 20V 147 kW
Ex-Alfa Romeo 156 SW Ti-1.9 JTD 16V 103Kw
- Bavoraczech
Re: rozvody
Chtěl bych se zeptat na značku jednotlivých dílů rozvodů. V neznačkovém servise si řekli kolem 6000 bez DPH za samotný materiál, proto jsem se rozhodl, že si materiál seženu sám za méně než půlku.
Na výběr mám z:
Kladky: Ina nebo SKF
Řemen: Dayco, Contitech, Gates. Bosch
Vodní pumpa: Valeo, Airtex, Dolz
Která značka je nej? Nebo je to jedno? Na ceně nezáleží, všechno je o hodně levnější než varianta navržená servisem. Na netu jsem našel různé názory. Dík.
Na výběr mám z:
2004 Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Sportronic - koráb
2000 Fiat Palio Weekend 1.2 FIRE 54 kW - pracant
2004 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sportwagon (ex)
1999 Alfa Romeo 156 1.9 JTD - nejlepší auto, které jsem kdy měl (ex)
1999 Opel Astra G, 1996 Corsa B TD (ex)
Re: rozvody
Klidně vem něco z toho co jsi vyjmenoval, daleko víc pozornosti věnuj výběru mechanika, který ti to udělá. Většinu potkanů má na svědomí zpackaná práce, ne materiál.
AR 159 SW 1.75 TBI Ti
ex AR 159 SW 1.9 16V JTD
Re: rozvody
Osobně INA, Dayco, Valeo .
Ps: Tanguero ma recht ....
- wejwy
Re: rozvody
Vyměň i drážkovaný řemen a jeho kladky. To že toto lidi nemění s rozvodama je z 99% příčina toho, že že se ty motory potkaj. Roztrhaný drážkovaý řenen se snad vždycky namotá do rozvodů. :-)
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Re: rozvody
Wejwy, naprostý souhlas a zdůraznil bych ty kladky. Řemen sám od sebe praskne málokdy, spíš se vyosí, nebo zadře kladka a řemen se roztrhá.
Re: rozvody
temp image upload
Mente aj tie kladky lebo dopadnete takto. Je to sice len iveco 2.3mjet ale rozvody to ma podobne.tiez som ten drazkovany remen doloval spod remenice na kluke.
Re: rozvody
- wejwy
Re: rozvody
Tohle znám :-)
Re: rozvody
Ahoj všem,chtěl jsem se zeptat jestli se musí u výměny rozvodů svěšovat motor,protože mi spoustu mechaniků říkalo,že se musí svěsit aby se tam člověk dostal.Chěl jsem se zeptat jestli s tím má někdo zkušenosti,protože do toho se mi moc nechce a plánky nebo video jsem nikde nanašel,Prosím o radu a předem děkuji.
Re: rozvody
A jakej?
Pokud nemas posranou 1.8 MPI v 159 tak nemusi
Re: rozvody
Zdravím Vás,Tak som konečne doskladal svoju 166ku a je hotová po úpravách,no posral som to s rozvodmi.
Pred cca 6 mesiacmi som vymenil komplet rozvody na motore a potom som riešil ostatné veci ,turbo,zvody atď
Rozvody som nastavil klasicky na biele risky na remeni tak ako vždy,všetko bolo ok aj som poprekrúcal s motorom a 3 krát skontroloval. Dnes som ju po necelom roku naštartoval a motor klepal jak sviňa
Hneď som ho vypol dal som dole kryt z rozvodov a hľa.... remeň bol úplne voľný ,zistil som že napínacia kladka asi časom zatuhla lebo sa s ňou nedalo pohnúť(nová) samozrejme rozvody boli preskočené preto aj klepali ventily o piesty
Všetko som skontroloval,ventily sa nezasekávajú a dúfam že ani by nemali byť poškodené
Problém je v tom že teraz už sa neviem vysomáriť z nastavenia rozvodov pretože ak ich dám na risky tak nepretočím s motorom. Samozrejme prípravok na aretáciu kľuky nemám a som v koncoch.
A samozrejme motor 2,4 jtd ,10V 110kw (841C000)
Alfa Romeo 166 -facelift-2,4JTD 110kw - kompletná renovácia + úpravy motora+soft Alfatuning
Alfa Romeo 147 -1,9JTD 85kW
Lancia Dedra 2000turbo - po kompletnej renovácii
Alfa romeo 156 1,9JTD 77kw-Ex
Alfa romeo 146 1,6 boxer-Ex
Lancia Dedra 2,0i.e-Ex
Re: rozvody
Diky moc a ešte otázočka , prečo mi nejde pretočiť motor keď som to dal na tie risky na remeni v predošlích prípadoch som si nikdy neznačil nič a vždy mi to išlo s nastavením na riskách na remeni. Klinky na vačke a remenici sú ok.
Re: rozvody
Ahoj,dá se sám vyměnit rozvody na 2.4 jtd 110kw sám,aniž bych svěšoval motor?
Re: rozvody
Nemusí se.
Re: rozvody
Alfi, kup si ten přípravek na aretaci, to bude nejlepsi. Pokud to máš rozhozené, ryskám na řemenicích už bych nevěřil.
Měl jsem shozenou hlavu a schválně se podíval v jaké poloze je píst, když je klika zaaretovaná. A je to tak, že krajní píst je v horní úvrati. To se teoreticky dá zjistit tak, že vyšroubuješ žhavičku a nějakou měrkou sleduješ kde máš píst. Pokud je v HU, tak zarez na vacce musi byt naproti kontrolnimu otvoru, do ktereho se sroubuje pripravek na hlave (to doufam vis, kde je).
Osobne si nemyslím, že to mlátili ventily o písty, to bys musel mít rozvoďák skočený o několik centimetrů.
Re: rozvody
A taky bych zkontroloval jestli nemáš střihnutý klínek na řemenici klikové hřídele, to potom můžeš nastavovat podle přípravku jak chceš.
Re: rozvody
nedavna skusenost jedneho s HDi motorom... praskol remen a nasledovala oprava.. potom po 300km mu zas strihlo ten klinek... tak pozor na to
Re: rozvody
Čaute,tak konečne mi už auto šľape
Požičial som si prípravok od známeho a nahodil rozvody no aj tak to nesedelo-proste sa nedalo pretočiť s motorom. Nakoniec som dal dole hlavu a všetko bolo v poriadku,aj ventily aj piesty.
Tak ma napadlo odskrutkovať remeničku na kľuke a hoop
bol strihnutý klinok. Zohnal som novú remeničku na kľuku nahodil nové tesnenie pod hlavu a samozrejme napínacu kladku ale už značky DAYCO.
V živote už nechcem vidieť nap.kladku zn.Made in Canada
Re: rozvody
Tú kladku som rozobral je ako z papiera. Dnu v oske ju zalepilo pretože bola suchá od výroby.
A ešte otázočka aj Vám hučia rozvody hneď po výmene? Všimol som si to na viacerích autách a nielen na diesloch.
Aj na 147ke mi hučia rozvody tiež po výmene. Vždy nastavím napínaciu kladku na ukazovateľ napnutia. Myslíte že keby som mal tester napnutia rozvodov a nastavil ich podľa neho tak by stíchli?
