Enzo 156 - Alfa Romeo 156 3.2 V6 24V GTA (2002)
- enzo156
Re: Enzo 156 - Alfa Romeo 156 3.2 V6 24V GTA (2002)
Převodovka už visí na motoru, šlo to jak po másle, ani jsem to tak jednoduše nečekal, dělat to v autě, tak jednoduchý by to určitě nebylo. Zjetra přijdou na řadu svody, startér a další drobnosti.
No hochu, začínám se fakt těšit
- enzo156
- enzo156
Malá ochutnávka motoru, čím víc se blíží konec, tím víc se to komplikuje, mám koleno na hadry, tak se k tomu ani neohnu, nebo se od toho nemůžu zvednout. Času míň než málo,
photo host
photo host
chmmm
- enzo156
Zkusmo jsem sestavil sání a nahodil na motor, vyčistil klapku, promazal startér a vše sestavil pod zadní svody, kabeláž, úchyty. Zadní svody nasadil, zbývá ještě lambda, altík dořešit pár kravin jako třeba tepelně odstínit trubky oleje do chladiče u kterých teď končí zadní svod, asi je omotám zbytkem termopásky, to by mělo stačit. V podstatě zbývá dořešit věci v motorovým prostoru, nasadit novej stabík, nádobu chladicí kapaliny, pořádně to vypucovat, tyčky stabíku, pak tam tu krásu lupnout, no bude toho ještě dost.
forum image hosting
windows print screen
free image hosting
image hosting 15mb
A jak to vypadalo, když šel ven
free image host
forum image hosting
free image hosting
image hosting 15mb
free image host
To saní je užasný
chmmmm
- hand_ktm_AR
Pekna prac
e s Photoshop em
- enzo156
Po pekelným včerejšku, kdy jsem dal do kupy potřebnou elektriku na motoru ke startu a palubka na mě vyhlásila ASR OFF a svítilo Code, jsem myslel, že mě šlehne. Dnes jsem na to vzal diag a nešlo mi se spojit s ECU, jsem myslel že mě jebne definitivně, nakonec jsem samozřejmě debil sám, protože jsem blbě ukostřil sání a ECU nebyla napájená, o to větší radost byla, když ta svině chytla, bez vejfuků, bez kompletního sání,, prostě metal jak z pekla, když to uslyšela malá, začala chudák z toho brečet
, takže GTA žije, startér naštěstí točí, takže zbejvá dostrojit zbytek, chytit nápravnici, zadní brzdy a bude hotovo. Po víkendu snad
Prostě krasavec:
image hosting free no registration
Prostě krasavec:
Jo ukostreni ecu je klasika. Taky sem si stim uzil, ale uz na ceste
- enzo156
Utahuju poslední šroub na silentu převodovky, motor už je usazenej, nastrojenej, a šroub se samozřejmě serval. Bych si dal facku, zejtra jedu pro nový do autorizaku, plus difuzory na chladiče oleje a serva, ty na autě původně chyběly.
- enzo156
Šroub odvrtanej, závit přežil bez újmy, nakonec jsem objednal i šrouby na poloosy, starý už mají orvaný imbusy.
Na poloosy kup hlavne nogve pojistne matice
- enzo156
Ty už jsou doma
- enzo156
Tak jsem potvoře pořídil novou baterii Acumulatori alto adige L2 60Ah od FIAMMu, dnes natočil a diagnostikoval, překvapivě bez chyb, čekal jsem problém se zadní lambdou, ale zatím v pohodě. Má to brutál zvuk, protože za centrálním tlumičem je díra ve spoji. Jinak jsem to odvzdušnil, vypálil žáruvzdornou barvu z omotávek vejfuků a kochal se tím koncertem. Ještě doladit přední nárazník, zadní brzdy namontovat a pak STK.
screenshot windows 7
image hosting websites
adult image
20mb image hosting
adult image
20mb image hosting
- George.KHE
Pěkně =D>
Skvělá práce, kor když si už motor oženil s karoserií
- enzo156
Kdyby, bylo by to dobrý, spíš hodit do celolaku.
- enzo156
se hodí ven, už to mám v paži
tak za 5 let při dalších rozvodech, se rovnou podívám i na spodek a věci okolo.
