Enzo 156 - Alfa Romeo 156 3.2 V6 24V GTA (2002)
enzo156
Re: Enzo 156 - Alfa Romeo 156 3.2 V6 24V GTA (2002)
Příspěvek od enzo156 » 17.6.2014, úte 21:43
Převodovka už visí na motoru, šlo to jak po másle, ani jsem to tak jednoduše nečekal, dělat to v autě, tak jednoduchý by to určitě nebylo. Zjetra přijdou na řadu svody, startér a další drobnosti.
Příspěvek od speedy » 17.6.2014, úte 22:32
No hochu, začínám se fakt těšit :smt023
Slíma
Příspěvek od Slíma » 18.6.2014, stř 22:06
enzo156 píše:.....Zjetra přijdou na řadu svody, startér a další drobnosti.
a az se ti to za rok rozhrka*, tak to muzes poresit treba takle
zatim to funguje a nikde nic nefouka
mozek je sám o sobě hologram
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 18.6.2014, stř 22:54
Jo, takhle to dělaj u Supersprintu :smt023
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 1.7.2014, úte 20:09
Malá ochutnávka motoru, čím víc se blíží konec, tím víc se to komplikuje, mám koleno na hadry, tak se k tomu ani neohnu, nebo se od toho nemůžu zvednout. Času míň než málo, :smt068
photo host
Příspěvek od Hampice » 1.7.2014, úte 20:27
chmmm :smt023
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 4.7.2014, pát 19:15
Zkusmo jsem sestavil sání a nahodil na motor, vyčistil klapku, promazal startér a vše sestavil pod zadní svody, kabeláž, úchyty. Zadní svody nasadil, zbývá ještě lambda, altík dořešit pár kravin jako třeba tepelně odstínit trubky oleje do chladiče u kterých teď končí zadní svod, asi je omotám zbytkem termopásky, to by mělo stačit. V podstatě zbývá dořešit věci v motorovým prostoru, nasadit novej stabík, nádobu chladicí kapaliny, pořádně to vypucovat, tyčky stabíku, pak tam tu krásu lupnout, no bude toho ještě dost.
forum image hosting
windows print screen
free image hosting
image hosting 15mb
A jak to vypadalo, když šel ven :D
free image host
Příspěvek od Dallen » 4.7.2014, pát 19:23
To saní je užasný :smt023
Příspěvek od Hampice » 4.7.2014, pát 20:53
chmmmm :wink:
hand_ktm_AR
Příspěvek od hand_ktm_AR » 5.7.2014, sob 16:55
Pekna prac :smt035 :smt089 :smt033 e s Photoshop em :smt033
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 21.8.2014, čtv 20:53
Po pekelným včerejšku, kdy jsem dal do kupy potřebnou elektriku na motoru ke startu a palubka na mě vyhlásila ASR OFF a svítilo Code, jsem myslel, že mě šlehne. Dnes jsem na to vzal diag a nešlo mi se spojit s ECU, jsem myslel že mě jebne definitivně, nakonec jsem samozřejmě debil sám, protože jsem blbě ukostřil sání a ECU nebyla napájená, o to větší radost byla, když ta svině chytla, bez vejfuků, bez kompletního sání,, prostě metal jak z pekla, když to uslyšela malá, začala chudák z toho brečet :smt077 , takže GTA žije, startér naštěstí točí, takže zbejvá dostrojit zbytek, chytit nápravnici, zadní brzdy a bude hotovo. Po víkendu snad :)
Prostě krasavec:
image hosting free no registration
Příspěvek od zde. » 21.8.2014, čtv 21:03
Metal jak z pekla :D Super :smt023
Příspěvek od Dallen » 21.8.2014, čtv 21:48
Jo ukostreni ecu je klasika. Taky sem si stim uzil, ale uz na ceste :)
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 28.8.2014, čtv 22:03
Utahuju poslední šroub na silentu převodovky, motor už je usazenej, nastrojenej, a šroub se samozřejmě serval. Bych si dal facku, zejtra jedu pro nový do autorizaku, plus difuzory na chladiče oleje a serva, ty na autě původně chyběly.
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 29.8.2014, pát 22:22
Šroub odvrtanej, závit přežil bez újmy, nakonec jsem objednal i šrouby na poloosy, starý už mají orvaný imbusy.
Příspěvek od Dallen » 30.8.2014, sob 06:39
Na poloosy kup hlavne nogve pojistne matice
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 30.8.2014, sob 06:45
Ty už jsou doma :smt023
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 30.9.2014, úte 22:25
Tak jsem potvoře pořídil novou baterii Acumulatori alto adige L2 60Ah od FIAMMu, dnes natočil a diagnostikoval, překvapivě bez chyb, čekal jsem problém se zadní lambdou, ale zatím v pohodě. Má to brutál zvuk, protože za centrálním tlumičem je díra ve spoji. Jinak jsem to odvzdušnil, vypálil žáruvzdornou barvu z omotávek vejfuků a kochal se tím koncertem. Ještě doladit přední nárazník, zadní brzdy namontovat a pak STK.
screenshot windows 7
image hosting websites
adult image
20mb image hosting
Příspěvek od zde. » 30.9.2014, úte 22:47
Super :smt023
A výrobce baterky hodně stylový :smt007
Příspěvek od George.KHE » 1.10.2014, stř 10:35
Pěkně =D> :smt023
Příspěvek od speedy » 1.10.2014, stř 13:13
Skvělá práce, kor když si už motor oženil s karoserií :D :smt023
Slíma
Příspěvek od Slíma » 1.10.2014, stř 20:49
uz to jen prejet hadrem :wink:
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 1.10.2014, stř 21:12
Kdyby, bylo by to dobrý, spíš hodit do celolaku. :wink:
Slíma
Příspěvek od Slíma » 1.10.2014, stř 21:19
to ten motor bude ovsem zavazet
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 1.10.2014, stř 21:26
se hodí ven, už to mám v paži :D
tak za 5 let při dalších rozvodech, se rovnou podívám i na spodek a věci okolo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Hampice, Semrush [Bot] a 2 hosti
