Re: A.J.Michal - Alfa 75 3.0 V6 America Potenziata Alleggeri
Příspěvek od Milano75 » 15.6.2014, ned 21:38
lavor na rezervu máš nebo jsi ho vyhodil?? měl bych o něj zájem :)
Příspěvek od A.J.Michal » 15.6.2014, ned 21:55
lavor vyhozen :???: ..... zase si napsal pozde
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Příspěvek od Milano75 » 15.6.2014, ned 22:22
:roll:
to tažné oko nemám u žádné 75ky
Příspěvek od A.J.Michal » 19.6.2014, čtv 06:32
včera stravený 3. večer po sobě v dilně a natírání...... každý den z dílny odcházím něco kolem 23:00
už mám zasebou 2x nátěr základem a 1x nátěr řídkým tlumexem, dneska mě čeká zadní část stříknout silnější vrstvou Tlumexu a bude to cajk....
pak kufr natřu Alkytonem matně černý odstín :) ..... uff už jsem z těch barev :weedman: na fotky nějak nebyl čas, ale dneska asi něco blejsknu
RV147
Příspěvek od RV147 » 19.6.2014, čtv 08:04
Co používáš za základ ? Já se poprvý sraz z dvousložkovým epoxy, bylo to krásný jako smalt, ale po roce v soli to zas rezlo. Potom klasickou červenou nebo zelenou (lepší) syntetiku, taky naprd. Nakonec se mi zdá nejlepší základovka od Alkytonu. Jmenuje se to penetrátor rzi a slouží jako základ. je hnědá a zatím mi přišla nejlepší.
Příspěvek od A.J.Michal » 19.6.2014, čtv 08:13
zaklad jsem dal Body 992 a naredil jsem ho a tim jsem to stetcem natrel 2x .... sam jsem zvedav jestli se to nezacne loupat :roll:
nastesti zimu to auto jezdit nebude
RV147
Příspěvek od RV147 » 19.6.2014, čtv 10:20
Tak v zimě je největší sranda... Tak uvidíš no, ale když to nepozná zimu, vydrží všechno.
Příspěvek od A.J.Michal » 19.6.2014, čtv 10:48
na zimu mam TDčko :-D ..... pres zimu mam domluvenou na Ameriku i garaz.. sice venkovni.... ale porad lepsi, nez aby byla alfa venku :smt023
Příspěvek od A.J.Michal » 19.6.2014, čtv 21:34
Dneska jsem měl technologickou pauzu, takže jsem aspon neco blejsknul.
podvozek vepredu zustane jen natren zakladem ( tam kde se svarovalo nebo prostupovala rez), protoze se na podzim bude na nem jeste delat... zadek pujde do tlumexu a kufr do cerneho matu
ObrázekObrázekObrázek
Naposledy upravil(a) A.J.Michal dne 19.6.2014, čtv 21:46, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Petr147 » 19.6.2014, čtv 21:46
RV147 píše:Co používáš za základ ? Já se poprvý sraz z dvousložkovým epoxy, bylo to krásný jako smalt, ale po roce v soli to zas rezlo. Potom klasickou červenou nebo zelenou (lepší) syntetiku, taky naprd. Nakonec se mi zdá nejlepší základovka od Alkytonu. Jmenuje se to penetrátor rzi a slouží jako základ. je hnědá a zatím mi přišla nejlepší.
kde kdo mi doporučoval barvu se suříkem (Oxid olovnato-olovičitý), že je to sice jedovaté, jednu dobu zakázané EU, ale vlastnostma nepřekonané :)
riprex
Příspěvek od riprex » 19.6.2014, čtv 22:27
To bych řekl, že bude celkem problém sehnat. Ale jo, řešení by to asi bylo dobrý. Taky budu asi časem řešit co dát na podvozek, aby to nerezlo. Tovární ochrana, tam kde je je sice cajk, ale na dost místech to už odpadává, tak to chce lehce obrousit (abych nepoškodil pozink) případně kde už jsou flíčky tak vybrousit pořádně a něco s tím udělat. Zreznout pod rukama si to nenechám, ale taky nevím moc co použít.
Příspěvek od A.J.Michal » 19.6.2014, čtv 23:24
ono asi nejdulezitejsi je proste ten zaklad, jak se zacne loupat zaklad, tak je to v prdeli.
Příspěvek od Petr147 » 20.6.2014, pát 06:02
sehnat se to už dá v pohodě, už se dají sehnat hotové barvy, kamoš to patlá na focuse :D
Žádná jiná barva na světě nemá 4 vlivy ochrany.
Vliv inhibiční, bariérový (a ty další dva jsem už zapomněl). Stimulátory koroze jako jsou chloridy a sírany skrze ochrannou vrstvu nepropustí k povrchu kovu. Tím nedochází k různým výkvětům a puchýřům. Je známo, že ještě po 80-ti letech na jednom ocelovém mostě barva plní svoji ochrannou funkci. Lze tedy spekulovat nad tím proč byla zákázána, když vlastně vydrží chránit, neodpadává a tím nekontaminuje!
Tato základovka je na bázi čtyřmocného oxidu olova (oxid olovičitý), dále se v ní mohou vyskytovat i dvojmocné oxidy olova (oxid olovnatý). Oxidy také mohou existovat v jiných krystalografických modifikacích, které mají barvu: hnědou, červenou, žlutou. Proto výsledná barva může být i oranžová.
Příprava:
Jako hlavní surovina je práškový suřík, práškový oxid olovičitý a nebo směs oxidů, kde by mělo být více oxidu olovičitého. Tento prášek se vsype do třecí misky a přilije se trochu fermeže lněné. Měla by vzniknout tuhá kaše, která se v misce tře a tím se rozmělňuje a homogenizuje. Po dokonalé homogenizaci se do kaše vlije trochu fermeže, aby směs byla tekutá. Takto připravenou barvu doporučuji spotřebovat do týdne, aby pak odpadlo rozmíchávání. Těžký suřík snadno segreguje a usazuje se na dně nádoby. Pokud je potřeba na ředění se použije jakékoliv ředidlo: 6006, 6005, nesmí se použít nitroředidlo, a nebo kombinace na nitronátěr. Došlo by k zpuchření. Barva zasychá cca 4 týdny
Příspěvek od Dallen » 20.6.2014, pát 06:38
Surik mam na 850 a drzi, ale to nekdo planujete jezdit s 147/159 tricet let?
Je to docela jedno, vic udela priprava povrchu kde se spis delaj chyby.
Pripadne kdyby nekdo chtel tak mam na prodej dvouslozku epoxid zaklad 6kg. bilej
riprex
Příspěvek od riprex » 20.6.2014, pát 11:19
No já 159 plánuju, dokud se nerozpadne. Nemám důvod kupovat nové auto, pokud to staré slouží dobře. No a 164 bych pak eventuálně taky rád, aby mě přežila...
Příspěvek od A.J.Michal » 21.6.2014, sob 19:35
pokracujem.....
Příspěvek od George.KHE » 21.6.2014, sob 19:58
pěkná práce =D>
Příspěvek od A.J.Michal » 21.6.2014, sob 20:08
jeste aby ne, v dilne uz skoro spavam :-D
Příspěvek od Kubas » 21.6.2014, sob 20:20
vypadá to dobře, snad ta antikorozní úprava nepřidá moc kg.... :wink: ale docela ti to odsejpá, řekl bych.... :smt023
rakonek
Příspěvek od rakonek » 22.6.2014, ned 18:51
Moc pěkné to bude super kousek :smt023 .Jen detail, já dřív používal od soudalu na spodky takovou pixlu bylo to černý a hustý jak sviň dala se v spojích a zatížených místech nanést velmi silná vrstva prostě jak bahno u mě se to osvědčilo. alfaromeo1
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Příspěvek od A.J.Michal » 23.6.2014, pon 06:58
tak jako aby to nebylo jen cerny, tak me napadlo, tu americkou nadrz dat nacerveno a podvozek ( Dedion, nosnik a wattak, skrutny stabik pujdou taky do cerveneho polomatu ) ..... uvidim co mi bracha dnes koupi za barvu :-D
asi bych mozna mel prestat :partyman: :smt102 :-D s takovou to auto nikdy nedodelam... ale kdyz uz ten zadek delam, tak proste se vsim vsudy, kdyz je vse nyni dole
Příspěvek od A.J.Michal » 24.6.2014, úte 06:11
stále nepojizdný bo vymýšlím kraviny.....
včera jsem stíh rozebrat zadní nápravu na prvočinitele, samosebou že ložiska v kolech byly komplet na sračky a všechny díly musím přejet jehlicovým oklepávačem a všechnu starou barvu z nich dostat dolu :roll:
pak to pujde vše na rudě červenou ( Alkyton RAL 3020 ) :weedman: no a dozadu místo tlumičů KONI zkusím BILSTEIN B6 :)
foceno kalkulackou :roll:
Příspěvek od A.J.Michal » 25.6.2014, stř 06:52
Dycky jsem byl , jsem a budu :-D :drivers:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=wMQJUAFu29w[/video]
Příspěvek od A.J.Michal » 27.6.2014, pát 06:02
očistěno na základ, odmaštěno a nějaké věci i opískovány.
dneska snad už natírám základem :roll: bo jsem včera byl nějak sick :roll:
ObrázekObrázek
ObrázekObrázek
Příspěvek od hadXR » 27.6.2014, pát 19:15
Jen přemýšlím jestly je to vhodné dělat z toho omalovánky? Jestly by nestačilo pochromovat diferák, tady asi spíš celou převodovku a nakopnout prdel, když je to ta amerika :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jarous a 4 hosti
