Re: A.J.Michal - Alfa 75 3.0 V6 America Potenziata Alleggeri
lavor na rezervu máš nebo jsi ho vyhodil?? měl bych o něj zájem
lavor vyhozen
..... zase si napsal pozde
to tažné oko nemám u žádné 75ky
včera stravený 3. večer po sobě v dilně a natírání...... každý den z dílny odcházím něco kolem 23:00
už mám zasebou 2x nátěr základem a 1x nátěr řídkým tlumexem, dneska mě čeká zadní část stříknout silnější vrstvou Tlumexu a bude to cajk....
pak kufr natřu Alkytonem matně černý odstín
..... uff už jsem z těch barev
na fotky nějak nebyl čas, ale dneska asi něco blejsknu
- RV147
Co používáš za základ ? Já se poprvý sraz z dvousložkovým epoxy, bylo to krásný jako smalt, ale po roce v soli to zas rezlo. Potom klasickou červenou nebo zelenou (lepší) syntetiku, taky naprd. Nakonec se mi zdá nejlepší základovka od Alkytonu. Jmenuje se to penetrátor rzi a slouží jako základ. je hnědá a zatím mi přišla nejlepší.
zaklad jsem dal Body 992 a naredil jsem ho a tim jsem to stetcem natrel 2x .... sam jsem zvedav jestli se to nezacne loupat
nastesti zimu to auto jezdit nebude
- RV147
Tak v zimě je největší sranda... Tak uvidíš no, ale když to nepozná zimu, vydrží všechno.
na zimu mam TDčko
..... pres zimu mam domluvenou na Ameriku i garaz.. sice venkovni.... ale porad lepsi, nez aby byla alfa venku
Dneska jsem měl technologickou pauzu, takže jsem aspon neco blejsknul.
podvozek vepredu zustane jen natren zakladem ( tam kde se svarovalo nebo prostupovala rez), protoze se na podzim bude na nem jeste delat... zadek pujde do tlumexu a kufr do cerneho matu
Naposledy upravil(a) A.J.Michal dne 19.6.2014, čtv 21:46, celkem upraveno 1 x.
kde kdo mi doporučoval barvu se suříkem (Oxid olovnato-olovičitý), že je to sice jedovaté, jednu dobu zakázané EU, ale vlastnostma nepřekonanéRV147 píše:Co používáš za základ ? Já se poprvý sraz z dvousložkovým epoxy, bylo to krásný jako smalt, ale po roce v soli to zas rezlo. Potom klasickou červenou nebo zelenou (lepší) syntetiku, taky naprd. Nakonec se mi zdá nejlepší základovka od Alkytonu. Jmenuje se to penetrátor rzi a slouží jako základ. je hnědá a zatím mi přišla nejlepší.
To bych řekl, že bude celkem problém sehnat. Ale jo, řešení by to asi bylo dobrý. Taky budu asi časem řešit co dát na podvozek, aby to nerezlo. Tovární ochrana, tam kde je je sice cajk, ale na dost místech to už odpadává, tak to chce lehce obrousit (abych nepoškodil pozink) případně kde už jsou flíčky tak vybrousit pořádně a něco s tím udělat. Zreznout pod rukama si to nenechám, ale taky nevím moc co použít.
ono asi nejdulezitejsi je proste ten zaklad, jak se zacne loupat zaklad, tak je to v prdeli.
sehnat se to už dá v pohodě, už se dají sehnat hotové barvy, kamoš to patlá na focuse
Žádná jiná barva na světě nemá 4 vlivy ochrany.
Vliv inhibiční, bariérový (a ty další dva jsem už zapomněl). Stimulátory koroze jako jsou chloridy a sírany skrze ochrannou vrstvu nepropustí k povrchu kovu. Tím nedochází k různým výkvětům a puchýřům. Je známo, že ještě po 80-ti letech na jednom ocelovém mostě barva plní svoji ochrannou funkci. Lze tedy spekulovat nad tím proč byla zákázána, když vlastně vydrží chránit, neodpadává a tím nekontaminuje!
Tato základovka je na bázi čtyřmocného oxidu olova (oxid olovičitý), dále se v ní mohou vyskytovat i dvojmocné oxidy olova (oxid olovnatý). Oxidy také mohou existovat v jiných krystalografických modifikacích, které mají barvu: hnědou, červenou, žlutou. Proto výsledná barva může být i oranžová.
Příprava:
Jako hlavní surovina je práškový suřík, práškový oxid olovičitý a nebo směs oxidů, kde by mělo být více oxidu olovičitého. Tento prášek se vsype do třecí misky a přilije se trochu fermeže lněné. Měla by vzniknout tuhá kaše, která se v misce tře a tím se rozmělňuje a homogenizuje. Po dokonalé homogenizaci se do kaše vlije trochu fermeže, aby směs byla tekutá. Takto připravenou barvu doporučuji spotřebovat do týdne, aby pak odpadlo rozmíchávání. Těžký suřík snadno segreguje a usazuje se na dně nádoby. Pokud je potřeba na ředění se použije jakékoliv ředidlo: 6006, 6005, nesmí se použít nitroředidlo, a nebo kombinace na nitronátěr. Došlo by k zpuchření. Barva zasychá cca 4 týdny
Surik mam na 850 a drzi, ale to nekdo planujete jezdit s 147/159 tricet let?
Je to docela jedno, vic udela priprava povrchu kde se spis delaj chyby.
Pripadne kdyby nekdo chtel tak mam na prodej dvouslozku epoxid zaklad 6kg. bilej
No já 159 plánuju, dokud se nerozpadne. Nemám důvod kupovat nové auto, pokud to staré slouží dobře. No a 164 bych pak eventuálně taky rád, aby mě přežila...
pokracujem.....
- George.KHE
pěkná práce =D>
jeste aby ne, v dilne uz skoro spavam
vypadá to dobře, snad ta antikorozní úprava nepřidá moc kg....
ale docela ti to odsejpá, řekl bych....
Moc pěkné to bude super kousek
.Jen detail, já dřív používal od soudalu na spodky takovou pixlu bylo to černý a hustý jak sviň dala se v spojích a zatížených místech nanést velmi silná vrstva prostě jak bahno u mě se to osvědčilo.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
tak jako aby to nebylo jen cerny, tak me napadlo, tu americkou nadrz dat nacerveno a podvozek ( Dedion, nosnik a wattak, skrutny stabik pujdou taky do cerveneho polomatu ) ..... uvidim co mi bracha dnes koupi za barvu
asi bych mozna mel prestat
s takovou to auto nikdy nedodelam... ale kdyz uz ten zadek delam, tak proste se vsim vsudy, kdyz je vse nyni dole
stále nepojizdný bo vymýšlím kraviny.....
včera jsem stíh rozebrat zadní nápravu na prvočinitele, samosebou že ložiska v kolech byly komplet na sračky a všechny díly musím přejet jehlicovým oklepávačem a všechnu starou barvu z nich dostat dolu
pak to pujde vše na rudě červenou ( Alkyton RAL 3020 )
no a dozadu místo tlumičů KONI zkusím BILSTEIN B6
foceno kalkulackou
foceno kalkulackou
očistěno na základ, odmaštěno a nějaké věci i opískovány.
dneska snad už natírám základem
bo jsem včera byl nějak sick
- hadXR
Jen přemýšlím jestly je to vhodné dělat z toho omalovánky? Jestly by nestačilo pochromovat diferák, tady asi spíš celou převodovku a nakopnout prdel, když je to ta amerika
