Zadní znak na Superku...
pánové poradí někdo kde koupit zadní znak na Superku...? je odklápěcí, a pod ním je díra odmykání kufru.... Pár e-shopů jsem prokliknul a nic....
Re: Zadní znak na Superku...
Zadní znak na 164 je celkem problém, není to jen plíšek a tím co se běžně prodává, co má třeba Mates a tak to nehradit nepůjde. Tuším ani ten přední. Je to celistvý a k tomu znaku patřej i okraje, pokud si to pamatuju dobře. Mám nějákej znak určitě navíc, i tu lištu ke dveřím bych ti mohl zkusit najít, ale ten znak asi nebude lepší než ten co máš. Raději bych počíhal na novej na ebay
http://www.ebay.com/itm/ALFA-ROMEO-164- ... 1e&vxp=mtr
Ma pravdu ten pan...
Holt se pomalu blížím do stavu, kdy to auto budu znát skoro do posledního šroubku. Jen nevím, jestli jsem za to rád
tak to bych byl frajer objednávat si takovou kravinku z Bostonu....
No nic, pohledám a uvidím.... poprosím někoho ze známých co vozí díly z Itálie a snad se to tam někde najde....
Kup novej, dokud to jde, tvoje auto si to zaslouží
Predni jsem kupoval v AR, zkusil bych jestli jeste sezenou zadni... Pripadne ItalCar, tak umeli lecco.
Jinak paradoxne dilu je v USA docela dost, ruzny zbytky ze skladu a ze srotaku. Jo a je stejny na Spider a GTV 916.
- Holocausto
Já přední dostal od Itala přímo z Itálie a zadní jsem sehnal kdesi ve výprodeji, i tam za něj chtěli tácek. De to blbě sehnat. Jestli nebude ten znak s tím pojezdem třeba sedět z něčeho jiného (155. 156), nemyslím zámek, ale přímo znak.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Zadní znak s čepem podle mě sedí z kde čeho - 145, 145, 156, 166, 155... Zámky jsou odlišný, ale ten "kryt" bude sedět. Taky to budu časem řešit.
"Kulaty" AR moc zmakly nemam, ale ty vzadu otocny znaky nemaj ne?
první 147/156 mají, ale tam by měl jít taky nějak rozloupnout, i když ne tak lehce...
Beztak je treba koupit original.
166ka má taky odklápěcí a pod ním zámek
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Jo dneska jsem to zkousel u kamarada. Vypada to uplne stejne
Jednou uz sem to psal
Ten zamek na 164 a 156 vypada naprosto stejne. Pokud tam je prumer stejny je to bez problemu. Jen plech
a ten plech maj kde, primo u alfy ? za kolik....
U AR jen celej znak... Spis jestli by sel vydloubnout a nalepit tam z nejakych tech levnych znaku z bazose apod.
znak z bazose moc nevydrzi... mam ho tam 3 roky a uz je vybledlej jako svine
ja myslel ze se da plisek koupit extra, na zkousku jsem "vyloupl" dva stary predni uz nastesti nepouzitelne, no tedka uz jsou uplne nepouzitelne....je to tenky mekky hlinikovy plech a je tam dost dobre nalepeny a ze je znak vypoukly, demontazi nepomuze, jeste k tomu mam obavy aby nepopraskal lak, na tech starejch uz zadny nebyl. takze nejaky tip jak ten plisek bez poskozeni odloupnout ?
predni neresim, ten se da sehnat novy v D za 20eur, ale zadni vyjde na 50eur plus postovne.....
uz nekdo zkousel nejakym zpusobem odstranit vrchni pruhledny lak ?
mam tady 2 zadni pekne, ale mlecny povrch....
Je to nakreslený i tam v tom odkazu - u origo loga na 164 i na 166 to prostě tím plíškem řešit nejde, je potřeba i modifikovat ten plech pod tím. Dneska jsem se schválně koukl a jak 164, tak 166 mají ten zadní znak v kuse, oddělit to nepůjde a sedět to tam prostě nebude, i když se třeba budete stavět na hlavu. Origo znak má tu hranu dost masivní a vystouplou. Dá se vyměnit jen celej znak, nic jinýho dělat nejde. Nebo pokud tam má někdo ten spodek plastovej tak jako je to tady:
Origo maj všechny 164 ten co je vlevo
ja tady mam jen kovove 155 a 164 - plech se da vyloupnout bez problemu, akorat je potom uz nepouzitelny - ten plisek, spodek je v pohode. Jinak hned prvni komentar popisuje, jak to upravoval prave na kovovou verzi - jde to. Kdo se s tim nechce patlat, sezene si plastovej na vrakaci, to by nemelo byt drahe pokud bude znak skaredej, ne ?
tak jsem pokrocil s resenim zadnich znaku - jelikoz mam na 164, GTV i na 145ce jeste stary kovovy znaky a nechtelo se mi davat za nemecky 75mm nalepky 400kc za kus + postovne, sehnal jsem si ty bezne 74mm za 100kc kus + drbal jsem se s origo hlinikovymi znaky na soustruhu.
Pokud se nekomu do toho chce - je to drbacka, blbe se upinaji a musi se stocit i jemne cela vypoukla plocha ale vysledek stoji zato - v budoucnu, pokud opet vyblednou, jiz pouze prelepim....
pokud by nekdo chtel, muzu nejakou maloserii zpracovat.....delal jsem si i predni, proste mam rad ty kovovy...
Ty, co jsou k dostání na Aliexpressu a prodával je i Pivrnec jsou normálně přelepit na originál. Vpředu i vzadu. Mám to tak na první, druhý, možná i třetí pohled to není vůbec poznat...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 0 hostů
