3.2 JTS - ukazatel teploty oleje
- Balanta
Re: 3.2 JTS - ukazatel teploty oleje
Pří zátěži se to zvyslovalo max o 15 az 20 stupňů
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
A kolik teda ukazoval budík?
Alfa Romeo 159 3,2 JTS Q4
Alfa Romeo Mito 1,4TB
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
Při normálním zatížení? Nedávno jsem jí rval do kopce asi 180 a docela teplota vylezla tak jsem měl strach a povolil... pak okamžitě teplota letěla dolu...
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
- Balanta
Jo normálním, ale čím víc teplo a čím větší zátěž tím to leze na vrch, uberes začne klesat
- Sgt.
Moc to řešíš, jiná auta ukazatel teploty oleje nemají a majitelé sou v klidu.
Díky
jenom mě to zajímalo... jestli se třeba něco neděje nebo tak
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
Normální courání cca 95 a při atakování omezovače nebo ostrý jízdě do kopce 110-120....
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
To je furt v klidu, přece 10W60 to zvládne....
jj, topí to dost. Taky půjdu na léto do 10w60.
155q4 - červena
159ti 3,2jts - cervena
ex: 156 2,4 sportwagon - cervena
ex: 146 1.9 td
ex: 146 1.9 td
Na TSko bez chladiče oleje to nemá
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Tam by se daly smažit hranolky
- hand_ktm_AR
110 je nejak malo ne pri plnem throttlu, to ma byt aspon 200,
Tak 200 neumaže ani svěcená voda
Auto má motor ne friťák
120 tam bylo maximálně
měl jsem docela nahnáno...
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
na 200st. by byla Selenia Super Sonic 10W160
A pak bys jí mohl po vypuštění ještě propálit v JTD-čku
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
jj, ale jen doplněno o patřičné množství VIFu
- hand_ktm_AR
Ten Vif bys tam musel stříkat přímo do sání jako dusík v Rychle a Zběsile
jo 158 ale pod kroužkama ne?
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
http://www.youtube.com/watch?v=pZZ60jrw6cg - takhle nějak si to představuju
- hand_ktm_AR
myslis erekcni krouzky? tam bych mohl volat 158 akorat
ja to videl, ridil to nejaky rusak, kdysi jsem cetl, ze za 12 km klidne jizdy u benzinu jo motor ready, plati to??
teoreticky je ready ihed po nastartování
- hand_ktm_AR
myslis ten motor?
kdo maze ten jede
