diferenciály na klasiku tipo105 a transaxly
Příspěvek od A.J.Michal » 30.7.2014, stř 09:18
Edit: v praci sem mel klid a neco jsem studoval o lamelovych diffech jen 75kovy prospekty mam doma, tak jsem to nestudoval, ale pokud jsou vsechny stejne, tak je u me mozne ze jedna strana lamel uz je v na hrane zivotnosti viz obrazek.
to by pak vysvetlovalo proc mi to na jednu stranu svori a na druhou ne.
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 30.7.2014, stř 10:34
fungovani samosvoru je silne zavisle na spravne vuli celeho paketu. Pokud mas nekde sjetou lamelu jedno na jake strane, mas moc velkou celkovou vuli a samosvor nebude fungovat spravne na obou strannach.Nema se kde "oprit " :smt118
Příspěvek od A.J.Michal » 30.7.2014, stř 10:38
takze by teda nesvoril vubec.... ja ze je kazda strana zvlast.....
tak potom mi to hlava fakt nebere ...... kdyz zadni kola pribrzdovat nepribrzduji.... takze chybu vidim fakt v tom diffu.... protoze predesli majitele s tim jezdili vetsinou porad bokem :roll: uvidime az to nekdy rozdelam....
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 30.7.2014, stř 10:38
chtelo by to nejak prehodit tuhle diskuzi na tvoje vlakno "nase alfa Alfa 75"
jinak se to bude resit dvakrat a u tveho auta by to bylo uzitecnejsi, lepe ulozene
Příspěvek od A.J.Michal » 30.7.2014, stř 10:53
uz sem pozadal o presunuti...
takze me napada, ze na jedne strane ty lamely budou totalne KO a nestaci ten moment prenaset...
Re: diferenciály (samosvor a spol.)
Příspěvek od Milano75 » 31.7.2014, čtv 12:18
hele, když natočíš plný rejd a dáš plný kotel, tak ti hned prdel začne ujíždět a když dáš druhý rejd, tak ti začne ujíždět na druhou stranu- budeš se točit do kola- pak by to mělo být ok
ber to třeba taky tak, že v zatáčce sedíš na levé straně a tudíž na jednu stranu jsou zadní kola jinak zatížené než na druhou stranu- svor je prostě jen 25% a tedy když chceš driftovat na řidičovu stranu, tak to vnitřní kolo je zatíženo více tvojí vahou a svor ho tedy neutrhne-aspon takhle bych se to pokusil vysvětlit mojím hlubokým zamyšlením po obědě :)
Příspěvek od A.J.Michal » 31.7.2014, čtv 12:52
z mista jsem to jeste nezkousel :-) ........ o vikendu nahodim druhe pedaly s druhym brzdovým valcem který vypada cajk, odvzdusnim brzdy a vyzkousim jeste ten svor z mista s otoceni volantu na jednu a pak na druhou stranu......
ono i kdyz jsem tomu pri koupi dal kotel na rovince... tak auto ma tendenci tou prdelou jet doprava ....... to jsem pak usuzoval na volnou zadni napravu..... ale chyba bude asi v tech lamelach v differaku.... nevim jak narocne by bylo zvyseni svornosti ... ono mam tu jeste druhy samosvor, takze asi ze dvou udelam jeden poradny :smt023
no musim to vyzkouset ... jen si musim najit jine misto na zkouseni, nez je moje ulic :-D
Příspěvek od Hampice » 11.9.2014, čtv 10:13
To utíkání zádě do prava je podle mě normální, je to vliv gyroskopického momentu.
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 11.9.2014, čtv 17:24
Hampice píše:To utíkání zádě do prava je podle mě normální, je to vliv gyroskopického momentu.
....myslis jako ten efekt, kdyz prida pilot plny plyn v Focke-Wulf 190 a musi hodit kontra aby se neotocil na zada ??? :smt118
Příspěvek od A.J.Michal » 11.9.2014, čtv 21:27
ne ne vazne je ta jedna strana lamel v kytkach ..... to budu resit ale az na zimu az to auto kompletne odstavim ... pak to i nafotim :smt023
Příspěvek od PetrGTV » 12.9.2014, pát 10:03
ty lamely se pak daj "přeložit" klasicky jako spijka?
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 12.9.2014, pát 20:44
ne bohuzel se musi kupovat nove, stejne jsou sjete casto nakasu
Příspěvek od A.J.Michal » 12.9.2014, pát 21:56
prave ze by na ty stare lamely mela jit nanest znova třecí vrstva http://www.streetpro.cz/index.php?id=5
ja zkusim jít touto cestou a dám vědět :smt023
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 14.9.2014, ned 23:51
no tak to zkus, ale hlavne sem hod fotky tech lamel pred renovaci, to by me zajimalo jak vypadaj..
Jiřik
Příspěvek od Jiřik » 14.5.2015, čtv 14:13
Tak mám konečně taky na autě samosvor. Je to šnekový LSD OBX z Kalifornie. Je opravdu přijemné jak to tu předokolku táhne do zatáčky-příjemná jízda :)
Příspěvek od Kubas » 14.5.2015, čtv 14:40
gratuluji, akorat ze tohle je vlakno pro zadohraby.... ;-) tvuj prispevek patri spis do pokecu o Q2....
Příspěvek od Milano75 » 14.5.2015, čtv 21:14
našel jsem docela laciný olej do převodovky, nějaké návrhy proč ho nevzít?
http://eshop.autorozvody.cz/uni/
Příspěvek od Kubas » 31.12.2020, čtv 10:28
tak jsem se něco přiučil.... borec tady na videu v čase 1:00 říká, že když je na difu vzadu písmeno "A", tak že to je samosvor....
včera jsem byl pod svým Spiderem a mám to tam viz foto, takže asi dobrý :-) ještě se musím podívat na Giulii, tam by být neměl, neboť to je původně 1300 Super....
