Alfa 159 žárovky a vše kolem nich...
- limach
Re: Parkovačky (a vše kolem obyč. žárovek na 159)
Mě po 2,5 letech provozu nepraskla ještě ani jediná žárovka, až tento týden se mi 2x objevila hláška, že mi nesvítí osvětlení SPZ. Zatím to spravilo jen bouchnutí nad SPZ a OK. Za tu dobu jsem u předchozí AR147 vyměnil žárovky snad 5x všechny.
Re: Alfa 159 žárovky a vše kolem nich...
Kto by chcel mám doma LED 24smd... Samozrejme nehlásia chybu na palubnom PC. svietia na bielo...
ja som veľmi spokojný
Edit: tak už mám aj kompet interiér v ledkách okrem clonitok proti slnku kde sú strašne malé a nechce sa mi v tom vŕtať.
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V 7/2007 Qtronic
DPF OFF
EGR OFF
CHIP ON - ŠARKAN alfatuning
DPF OFF
EGR OFF
Kdyby se snad někdo zdráhal měnit žárovky v zadních světlech, tak vězte, že to je jednodušší než by jeden čekal
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
Ty žárovičky v zadní SPZ mi to hlásilo taky, tak jsem to nakonec rozebral a kontakty úplně zoxidované, patice díky tomu vyhrátá, drolila se v rukách. Už to mám opraveno, takže to kluci nepodceňujte a radši očistit, napružit a svítit.
Já už několikrát sundaval zadní nárazník, takže pro mě je hračka nejen vyměnit žárovky, ale i vyšroubovat komplet zadní světla
AR 159 SW 1.75 TBI Ti
ex AR 159 SW 1.9 16V JTD
- mcernoch
Tanguero naprostý souhlas.
Já měl zadní nárazník dole 4x a dnes rozdělání a složení není problém se dostat do 15 minut.
Je to jako se ženskou - je jen potřeba vědět kam šáhnout.
mcernoch píše:Tanguero naprostý souhlas.
Zdravím, mám problém se zadním brzdovým světlem.
Předem řikám že jsme opravdu laik, k dispozici mám pouze diagnostiku (od Cendlera tady z fóra) s MultiECUScan 1.7 a maximálně ještě obyčejnej měřák od známého, ale v elektrice se fakt nevyznám.
Zkusím popsat celej problém co nejjednodušeji a nejvýstížněji co jsem zatim byl schopen sám zjistit:
1.) při sešlápnutí brzdy začla být cítit spálená elektrika, ale zase ne tolik aby byl vidět dým a šlo to jak kdyby z pojistek pod volantem
2.) na přístrojovce mi vyskočila chyba pravého zadního brzdového světla (ne jen žárovky)
3.) po několika startech motoru kontrolka pořád svítí ale už není citit že by cokoliv hořelo, jen pořád svítí právě pravy zadni brzdovy světlo, do objímky žárovky "teče" stále 12V i při vypnutém motoru a nesešlápnutém brzdovém pedálu (do levé teče 10V)
4.) levé a třetí brzdové světlo funguje normálně
5.) zkontroloval jsem všechny pojistky, relátka jen po čuchu, pro jistotu vyměnil žárovku - nic
6.) MultiECUScan hlásí chybu: B1033 - Right stop light
popis k ní je něco na způsob:
jmenovaná komponenta ovládaná BODY COMPUTEREM vykazuje poruchu, Zkontrolujte kabeláž mezi ní a BODY COMPUTEREM.
Důvodem této chyby je, že ECU obdržela velmi vysoký signál ze senzoru.
Tuto chybu smažu, ale hned se zas znovu objeví.
Zatím daný problém řeším vyšroubováním žárovky a s autem takto už tyden jezdím dál, ale bojím se na co všechno to může mít ještě vliv, popřípadě bych nerad aby mi auto vyhořelo...
Nesetkali jste se s podobným problémem někdo, popř. napadá Vás někoho čím by to mohlo být? Jsem z toho docela nervózní a "autoeletrikáři" které jsem zkoušel mi tvrdili že chyba může být v páčce blinkrů pod volantem (a už ji chtěli objednávat) a podobné, podle mě, nesmysly...
Alfa Romeo 159 SportWagon 2.4 JTDm, r. v. 2006
Alfa Romeo Giulietta 1.4T MultiAir TCT, r. v. 2016
jak jsem ti říkal do telefonu, budeš mít někde problém v elektrice na dráze k zadnímu světlu, to se bude blbě hledat, ale šikovný klučina si stím poradí
to jako já na jedné alfině nedávno řešil, že auto brzdilo normálně, všechno fungovalo, ale jakmile mělo zabrat ABS při brzdění, tak praskla pojistka a okolo elektroniky brzd nic nefungovalo, když se dala nová pojistka, tak dokud se brzdilo normálně vše OK, do té doby než mělo zabrat ABS, nakonec to byl prodřený kabel a taky se to našlo
Jo diky, ono ABS i všechno ostatní funguje bez problémů a klučina s kterym jsme chtěli "propipat" kabely zjistil, že to nejde, protože prý nevedou napřímo, ale přes ještě nějakou řídíci jednotku nebo co...
Problém stále nevyřešen, nevíte kde třeba stáhnout schéma elektroinstalace ???
Zdarec!!! Stala se mi taková nehoda. Měnil jsem žárovku potkávacích světel a někam se mi vytratila taková ta kovová sponka co drží žárovku na místě. Dá se někde sehnat samotná sponka nebo bude potřeba koupit celé světlo? Díky
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 88KW /DPF OFF & EGR OFF by cendler/
ex: Peugeot 407 SW 1.6 HDi 80KW
ex: Audi A4 Avant 1.8i 92KW
ex: Alfa Romeo 156 1.8 TS 106KW
ex: Alfa Romeo 147 1.6 TS 88KW
ex: VW Golf II 1.8L 82KW
vrakáč - auta jsou přeci nejčastěji bořený na předek, takže by se určitě dalo.
http://www.mates-auto.cz/vrakoviste-alfa-romeo.html
http://www.kremplmotors.cz/autobazar-kr ... -parts.php
ok dikeskrteczek píše:vrakáč - auta jsou přeci nejčastěji bořený na předek, takže by se určitě dalo.
Vazeni Alfisti, mam takovy problem, ze mi nesviti prave potkavaci svetlo a aby to nebylo malo vypaluje to jeste pojistky
. Nesetkal jste se nekdo s takovym problemem? Pokud je to nejaka blbost, mozna bych to zvladl opravit sam. Predem moc dekuju za kazdou radu a odpoved.
Zdravim,Alfu 159 mam krátce a netuším jaký tip žárovek má v potkávačkách.Když mi to někdo prozradí budu rád.Díky
a co takhle mrknout do manuálu? Lenost je hrozná sviňa!win-exec píše:Zdravim,Alfu 159 mam krátce a netuším jaký tip žárovek má v potkávačkách.Když mi to někdo prozradí budu rád.Díky
ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 154kw (všecko OFF!)
syn - ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 147kw Qtronic(všecko OFF!)
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
ex- ALFA ROMEO 156 1,9 JTD 85kw
No to by bylo super kdybich ho měl.
Ale mam za to že tam jsou H7 ale nejsem si právě jistej.
- Diamond
H7
EX: Škoda 110R(1980)
Zdar podkoní vozů
dotaz:je potřeba pro blikače na blatníku u 159 použít ledky obyč nebo typ pro can bus.Díky
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Zkus odpojit a uvidis, jestli je bodycomp nahlasi. CAN LEDky stejne jen simuluji odpor klasicke vlaknove zarovky, jinou funkci to nema.
- mcernoch
Když tam ten odpor nebude, tak mu na přístrojovce bude svítit kontrolka, že má špatnou žárovku.lukee píše:Zkus odpojit a uvidis, jestli je bodycomp nahlasi. CAN LEDky stejne jen simuluji odpor klasicke vlaknove zarovky, jinou funkci to nema.
mcernoch píše:Když tam ten odpor nebude, tak mu na přístrojovce bude svítit kontrolka, že má špatnou žárovku.lukee píše:Zkus odpojit a uvidis, jestli je bodycomp nahlasi. CAN LEDky stejne jen simuluji odpor klasicke vlaknove zarovky, jinou funkci to nema.
A nemáte tady náhodou někdo ledky v osvětlení interiéru?
Jde mi hlavně o to, jak funguje to stmívání a rozsvěcování.
Subaru Legacy 2.0D
ex Alfa Romeo 159 2.4 JTDM Sportwagon
ex Peugeot 406 2.0HDI
ex BMW E36 320i
ex Peugeot 405 1.9GRD
ex Opel Kadett 1.6i
ex Renault 19 Chamade 1.8i
ex BMW E36 320i
ex Opel Kadett 1.6i
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Elvis_Vysocina a 3 hosti
