Ruční brzda
Re: Ruční brzda
Panové, předevčírem jsem nechal vyměnit lanovody. Asi před měsícem mě vyměnil brzovku. Včera jsem dělal STK - vše OK. Ale dnes jsem jel z práce a svítila mi kontrolka ručky - myslel jsem, že mě vysí čidlo..pod ručko. Odělal jsem kožený kryt a pomačkal, ale není to ono. Teď jsem si ještě přečetl, že ta kontrolka je i hladina brzdové kapaliny...to zkontroluju, ale předpokládám, že po měsíci by nevytekla. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli kontrolka oznamuje ještě něco jiného. A ještě to vyhazuje chybu ASR a ABS...nejspíš je to spojené. Nevíte co by to mohlo být. Všechno funguje...jen to hlásí chyby.
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Re: Ruční brzda
Bude to zlomenej drat u te rucky.
ABS ma jinou kontrolku
Re: Ruční brzda
Kábl je v pořádku, brzdovka taky. Píše mi toto.
EBD SYSTEM FAILURE SWITCH OFF ENG. DO NOT PROCEED - znak ruční brzdy
Nevíte co to může ještě signalizovat?
Re: Ruční brzda
Tak jsem se pustil do zadních brzd a mám problém s pístem,nemohu ho zašroubovat jelikož se otáčí i s prachovkou a mám strach že ji přervu,druhá strana je ok a chtěl bych se optat kvuli ruční brzdě,nastavuje se tím šroubováním pístku nějaká vůle nebo se doladí klasicky na lanovodech.
Re: Ruční brzda
tu prachovku od piestku odlep isto sa tam prilepila vekom.. pripadne aj niecim namaz aby sa krutila
Re: Ruční brzda
No mám strach že ji dojebu a budu rozebírat celej brzdič.Zítra se na to opět vrhnu a uvidí se.Z stk mě právě vyhodily kvuli ruční brzdě,levá strana nereagovala,lanovody ok a je to právě ta strana s tou seklou prachovkou.A k tý ruční brzdě nějaké info?
Re: Ruční brzda
no ja rucnu nejak nikdy neriesil.. pouzivam ju stale tak proste funguje bo jak mile sa prestane pouzivat tak zacne sa jebat... ale s tou prachovkou si pamatam ze aj ja som bojoval asi minutu
Re: Ruční brzda
Tak dnes jsem byl na opravě na stk ohledně ruční brzdy,dával jsem nové kotouče,desky,lanovody,vše řádně pročistil,pístky se hýbou a mechanismus na ruční brzdu je ok.Pístky seštelovány,minimální vule na brzdičích,lanovody dotáhlé.Na třetím zubu se auto ani nehne a se zataženou ručkou mám co dělat abych se rozjel a výsledek z stk-učinost ruční brzdy je 50% tak fakt nevím kde je problém.Je tam ještě něco co se má štelovat?Tvrdil že ručka má mít ten samý učinek jako nožní.
