V pulce asi hadam neco kolem 50%.
Jinak ten kdo to tam letoval je fakt borec, bo ten pristup tam teda neni fakt zadny
No tak prave neni. Ale jestli muzes, tak to schvalne zkus zmerit u sebe. A rict mi. Hlavne tu minimalni hodnotu. Pac maximlani taky zalezi na dorazu plynoveho pedalu..Dallen píše:Jako ja bych tipl, ze v klidu nula a pri plnem by se to melo blizit 100%.
V klapce to nebude. Uz jsem zkousel jinou...Danni píše:na diag ti bude ukazovat presne to co budes robit s pedalom ta ze ziadne nic nic.... percentualne kopiruje polohu pedalu v realnom case... uz potom jedine ze by bol nacaty servomotrcek na klapke alebo zapalovacie kable
Ja myslim ze tam mam miinimalne 12% a max asi 80%, ale uz si nepamatuju...Dallen píše:@Petr: Neni, ja tam nemam ani mazani autoadaptacnich dat
@Richie: Je to tak jak pisu, v klidove poloze ti ukazuje nulu a v maximalni dejme tomu neco kolem 90-100%jk
Pedalem to podle me neni. Vcera jsem se na to zameril a kdyz to zase nechtelo jet tak jsem zkousel pedalem pridavat i ubirat a nic. Pak to proste nejadnou prestane a zase to normalne jede...Danni píše:tak dolezite bolo sledovat alebo si dat graf toho pedalu a pomaly ho stlacat na max a potom na min. ci tam nebude nejaky skok... a najlepsie za jazdy ked to vies odsledovat kedy presne sa to deje... tak to si vlastne nic nezistil
to mi cece neprijde ze by bylo podobne...me nevynechavaji zadne valce...Petr147 píše:četl jsi. co jsem sem dal za ten článek s Oplem? nějak mi to na to sedí...
