horní siletblok motoru
Re: horní siletblok motoru
Příspěvek od Petr147 » 6.8.2014, stř 15:19
asi nebude jiná možnost, protože ony už nejsou ani na Bravo, ze kterých se dají použít... :roll:
Alfa Fanda
Příspěvek od Alfa Fanda » 6.8.2014, stř 18:08
Tady není co řešit na Alfine se utrácí více za menší hlouposti :D
Alfa 156SW 2,4jtd kw? r.v01
Příspěvek od Petr147 » 8.8.2014, pát 15:41
Tak opravdu ho mají jedině v PopArtu, jestli je nezačnou zase vyrábět, tak to bude krapet průser...
Příspěvek od Danni » 8.8.2014, pát 15:54
som rozmyslal ci ten silent ta guma ci by sa nedala z niecoho odliat... trebars to lepidlo na okna abo co
Alfa Fanda
Příspěvek od Alfa Fanda » 8.8.2014, pát 17:48
Jj,dělat to snad budou dokud bude poptávka...
Příspěvek od Petr147 » 8.8.2014, pát 17:52
to víš že jo... :-D
major33
Příspěvek od major33 » 23.7.2015, čtv 10:43
Potřeboval bych trušku poradit, jak odmontovat pravej spodní silenntblok na JTD.Je to takovej ten válec. Šrouby na silentb. jsem povolil. Ale co nevim.Je potřeba oddělávat celé to rameno od motoru. Drží to tam na třech torxech. Nebo jde povolit ten šroub ve kterém sedí silentblok? Ja sním nemůžu hnout.
Diky za rady. alfaromeo1
Příspěvek od Danni » 23.7.2015, čtv 12:57
major33
Příspěvek od major33 » 24.7.2015, pát 18:16
Hmmmmm. Bude to chtít teda o kus delší páku. Trošku sem se bál abych to neutrh. Ty šrouby určitě nejsou součástí co? Jo a může se optat na pořizovací cenu? Našel jsem za 1890Kč.
Příspěvek od Kůrkyn » 27.7.2015, pon 08:13
na jaké auto to potřebuješ? Některé silentbloky (na novější motory) jsou i se šroubem.
major33
Příspěvek od major33 » 6.8.2015, čtv 19:26
156 JTDm 103Kw. Šroub není součástí.
Příspěvek od Kůrkyn » 10.8.2015, pon 07:26
1600,- i se šroubem, ale pro jistotu pošli VIN, pokud ho budeš chtít
major33
Příspěvek od major33 » 16.7.2016, sob 10:27
Tak loni už jsem to neřešil. Zůstal tam ten starej. Doma už ležej tyhle : http://www.vasedily24.cz/item?marka=2&m ... =28228.331
Akorát docela problém, mají malý zavit. Šroub mam M12 ale nové silentbloky asi M10 a prodejce mi napsal že jiné nemá. Nevíte někdo prosím to orig. číslo??
Docela by mi bodlo. Měl jsem za to, že tohle bude všechno stejné. Ale asi ne.
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 16.7.2016, sob 10:44
Zajdi si do spojmatu. Je to M10x160mm s telem. Tvrdost 8.8
156SW 2.4JTDm 20V project
major33
Příspěvek od major33 » 16.7.2016, sob 15:55
No jo.Tak šroub bych si někde sehnal.Ale ten co tam je origo tak je M12. M10 tam bude volnej. De mi o to sehnat silentblok se zavitem M12.
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 16.7.2016, sob 19:16
Co tedy chces, prosim te?! Vymackni se hned a polopate. Stary silenblok uz nesezenes na tu 12ku, je v nem olovo(proto je tezky jak prase) a zjevne kvuli EU se nesmi prodavat. Nahrada za nej je ten hlinikovy a do nej jde ta M10ka. Staci?
Příspěvek od Danni » 16.7.2016, sob 19:23
na spidery som si tiez vsimol ze na jednej strane je mensi otvro a na druhaj vacsi, inak boli rovnake jak vajce vajcu
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 16.7.2016, sob 19:51
No jestli panacek si nakonec neobjednal levy a chce ho doprava :-D
major33
Příspěvek od major33 » 17.7.2016, ned 10:25
Tak stačilo říct hned ze začátku, že už se nevyrábí a bylo by jasno. Víc bych to neřešil a šel shánět ten novej šroub. Co se týče toho šroubu, není tam jemnej závit? Ta dvanáctka ho má. Předpokládám že to máš odzkoušený. Že se ta desítka nebude v nosníku vrklat...
Příspěvek od Petr147 » 17.7.2016, ned 18:03
http://aukro.cz/zaveseni-silentblok-mot ... 55682.html
už nějakou dobu ho tu máme připravený... ten náš je origo z olova
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 17.7.2016, ned 18:21
major33 píše:Tak stačilo říct hned ze začátku, že už se nevyrábí a bylo by jasno. Víc bych to neřešil a šel shánět ten novej šroub. Co se týče toho šroubu, není tam jemnej závit? Ta dvanáctka ho má. Předpokládám že to máš odzkoušený. Že se ta desítka nebude v nosníku vrklat...
Vesteckou kouli nemam, abych tusil co se tobe v hlave honi a nejsi schopen to sem logicky napsal. Jinak logicky to ma asi kazdy druhy odzkouseny, kdyz origo s olovem co tam mas, uz NEJSOU k sehnani. Chapej.
Naposledy upravil(a) r-a-k dne 17.7.2016, ned 19:00, celkem upraveno 1 x.
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 17.7.2016, ned 18:23
Petr147 píše:http://aukro.cz/zaveseni-silentblok-mot ... 55682.html
Pred rokem jsme brali od tud 6 kusu :smt023 V ty dobe jsem zjistil ze origo uz je nedodava a jen ty hlinikovy.
Příspěvek od Petr147 » 17.7.2016, ned 18:36
stále ho vozíme v kufru, ta váha je určitě olovo :smt023
major33
Příspěvek od major33 » 24.7.2016, ned 13:42
Tak už mam doma silentblok s M12. Akorát je problém sehnat do něj šroub. M12 x160 x1,25 Už jsem byl u dvou výrobců a tuhle délku s jemným závitem nemají. Nějaká dobrá náhrada? Určitě to tu někdo řešil.
Díky za rady
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 24.7.2016, ned 20:07
Jakou by jsi chtel dobrou nahradu? Ze dreva ci moduritu? :-D Bud si objednej origo za ranec, nebo se poptej tam kde ti jsou schopny dodat 1 kus pri objednani. Nemel jsem problem zakoupit u sveho mistniho dodavatele spojovaciho materialu. Zkus googlit. Treba si zavolej do fi. Akros.cz tam by jsi mohl lehce pochodit pres net. Jinak nebud linej a zapoj fantazii. Neni to sroub co svet nevidel :smt023
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
