to 1mato250: Ja by som tiez nevahal... "Uz vcera moze byt neskoro."
budem musiet zhodit aj rozvody alebo sa mi podari sanie vytiahnut aj bez demotaze rozvodov ? nejaky uzivatel pisal ze v teme o swirl klapkach ze demontaz rozvodov nie je nutna tak si to chcem este overit
Rozvody netřeba shazovat, ale musí se zafixovat řemenice čerpadla, povolit šroub a čerpadlo sundat.1mato250 píše:budem musiet zhodit aj rozvody alebo sa mi podari sanie vytiahnut aj bez demotaze rozvodov ? nejaky uzivatel pisal ze v teme o swirl klapkach ze demontaz rozvodov nie je nutna tak si to chcem este overit
AR 159 SW 1.75 TBI Ti
ex AR 159 SW 1.9 16V JTD
A dnes sa objavil dalsi problem
dekel z motora bol dole a zahriaty motor brat vytocil na 3000ot. Na neutrali a z motora vyfukol biely dym s celkom velkym tlakom. Spravilo to len raz a neviem co to mohlo byt. Islo to z lavej prednej strany motora.
http://www.autobazar.sk/5573520/alfa-ro ... -16v-high/
nejaky problem a uz sa to predava?
zaujimave riesenie
nie kvoli problemu tie chcem najskor odstranit. dal som ju na inzerat kvoli tomu ze mam pracovny uraz a uz asi nebudem schopny vratit sa do prace a mam na krku splatky. Teraz kym som na PN peniaze mam ale potom neviem co bude dalej. preto som ju skusil dat na inzerciu.
inak ten dym siel z tychto miest niekde od spodu
me kourily svody
a pak zacli rachotit uplne...
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
tiez som si myslel ze to mozu byt zvody. najskor poriesim to sanie a ked sa to dymenie bude opakovat pozriem aj na to. zatial budem jazdit na volkswagene
alfa je akurat na stk a emisnej tak som zvedavy co mi na emisnej povedia
- Rasputin
Prave sme sa vratili z CR zpredlzeneho vikendu(Lednice a potom Punkevni jeskyne - VRELO ODPORUCAM!). Ale co som chcel, ze ked sme boli v piatok v kostole na omsi(cca hodinku v kostole), vratime sa k autu a alfa stiahnute vsetky okna. Ja som myslel, no ze tak to je pecka. V aute notas, doklady, zradlo, pitie... na prekvapenie a nastastie z auta nechybalo NIC. Alfa prekvapila negativne, obyvatelia naopak poztivne, ze nic z auta nezmizlo. Otazka mozno je kedy sa okna otvorili, ci hned jak sme zasli, alebo minutu prettym ako omsa skoncila, ale fakt to nemeni ze vsetko bolo na svojom mieste.
Dalsi vecer som uz radsej odpojilbaterku na parkovisku.
Alfa Romeo Stelvio Q4
- pedro m
Rasputin:
mikrospinac v zamku
mikrospinac v zamku
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
- Rasputin
V zamku? Zamkovu vlozku som menil a ziadny spinac ci kable v nej neboli. Nieje to niekde az vo dverach? Ale to som menil pred vyse pol rokom a bezproblemov. Az doteraz. Raz som tu o tom cital a tam myslim spominali ze to kvoli slabej baterii. Je fakt ze minus bol skorodovany
- mcernoch
Zkus na http://www.autodilyparts.cz maji je v nabidce ale musis si tam zavolat kvuli cene. Beru od nich nahr. dily a vse vzdy v pohode.
Brzo EX:Fiat Stilo jtd-->bude dalsi Audi A5 3.0Tdi italy mam rad ale...
Audi A4 B8 2.0Tdi Avant - trosku jiny level
Alfa 147 jtd 85kw 2006 mazlik manzelky
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
EX Skoda Fabia 1.2HTP - hruza des
- Rasputin
Tak, problem s kufrom, s ABG spolujazdca, ten lower beam, a este nieco ohladom ostrekovacov, VDC vyrieseny. Pred par dnami totiz zacalo vyrazat poistku pri otvarani kufra z nicoho nic, po spekulovani som zistil ze ju vyrazi vzdy pri zatvarani kufra v urcitej vyske. Problem - kable co vedu do kufra cez tu prechodku, mali tri z nich poskodenu izolaciu na dvoch miestach, takze pri zatvarani sa skratovali. Tudiz problem nebol v tom ked som ja natiahol ten kabel na otvaranie cez znak. Ten som zapojil spat a vsetko funguje jak ma. Zaizolovane a vratene spat do prechodky. ABG, automatic lower beam a ten ostrekovac mala na svedomi SERVICE POISTKA. VDC zmazane cez FES a zatial palubak nehlasi ziadny problem, plus kufer konecne fungje ako ma. Ale myslim si ze VD|C sa vrati spat, nakolko vo FESku je vzdy CLUTCH sensor... este foto tych kablov
Akurat som zistil, ze zvod vyfuku pri druhom valci prepusta. Prejavuje sa to peknym prdenim pri pridavani plynu. Ma zmysel to zvarat (a preventivne aj vsetky ostatne) alebo len vymenit za novy kus? Ako je najlepsi pristup k tomu?
Auto potrebujem dat co najrychlejsie dokopy. Kratke trasy pomaly snad este da, ale planujem aj dlhu trasu buduci predlzeny vikend.
- pedro m
mcernoch:
dal bych origo, takze fiat...
jinak jak se projevuje ze jsou spatne?
Subaru WRX STi 2019
- mcernoch
pedro, pokud to pomůže,
tak dám vědět jak se to projevuje a jakým testem jsem na to přišel.
Nechci zatím nikoho mystifikovat, pokud to 100% není ono.
Ty co jsou na fotce nejsou moje, já je mám ještě na autě.
Chci je koupit a hned vyměnit oba dva, i když je pravděpodobně špatnej jenom ten na pravé straně.
- mcernoch
Tak žádný nemají a na odpověď zda jsou schopni ho sehnat, že si počkám už jsem nedostal žádnou odpověď.rudas.mp píše:Zkus na http://www.autodilyparts.cz maji je v nabidce ale musis si tam zavolat kvuli cene. Beru od nich nahr. dily a vse vzdy v pohode.
I tak dík za kontakt.
Jeste zkus zavolat tady http://87.204.96.12/partscatalogue/zave ... 00538.aspx taky tam nemaji ceny
- pedro m
mcernoch:
umel bych origo pokud bys chtel, mam cloveka ve fiatu na strahove
Subaru WRX STi 2019
- mcernoch
Díky za odkaz, ale jaksi jsem nenašel ani telefon, ani mail.rudas.mp píše:Jeste zkus zavolat tady http://87.204.96.12/partscatalogue/zave ... 00538.aspx taky tam nemaji ceny
Zde mas kontakt http://www.gordoncar.cz/cs/
- mcernoch
O.K.
díky
díky
Panove,
praskla mi predni pruzina. Koupil jsem tlumice, pruziny a horni ulozeni tlumicu. Je potreba jeste neco? Borec v servisu zminoval neco jako miska a podlozka, je to pravda? Daly by se pripadne pouzit stavajici?
Diky
Diky
AR 159 2.4JTDM (154kW) - r.v. 10/2007 - DPF off, EGR off, Swirl off
Ford Focus 1.6 (74kW)
Skoda Fabia 1.4
Skoda Fabia 1.4
- mcernoch
Ženě praskla na Grande Puntu a měnil jsem jeno obě pružiny.
Celé prasknutí vniklo že se odloupla antikorozní vrstva, trochu to prorezlo a potom to prasklo.
Asi používalí taloši kvalitní materiály.
Jinak Audi už montuje do některých aut pružiny z kompozitu.
Naposledy upravil(a) mcernoch dne 20.8.2014, stř 19:38, celkem upraveno 1 x.
