MartinM
Příspěvek od MartinM » 13.8.2014, stř 19:38
to 1mato250: Ja by som tiez nevahal... "Uz vcera moze byt neskoro." *varim varim
1mato250
Příspěvek od 1mato250 » 14.8.2014, čtv 08:01
budem musiet zhodit aj rozvody alebo sa mi podari sanie vytiahnut aj bez demotaze rozvodov ? nejaky uzivatel pisal ze v teme o swirl klapkach ze demontaz rozvodov nie je nutna tak si to chcem este overit :D
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 14.8.2014, čtv 08:36
1mato250 píše:budem musiet zhodit aj rozvody alebo sa mi podari sanie vytiahnut aj bez demotaze rozvodov ? nejaky uzivatel pisal ze v teme o swirl klapkach ze demontaz rozvodov nie je nutna tak si to chcem este overit :D
Rozvody netřeba shazovat, ale musí se zafixovat řemenice čerpadla, povolit šroub a čerpadlo sundat.
1mato250
Příspěvek od 1mato250 » 14.8.2014, čtv 21:39
A dnes sa objavil dalsi problem :D dekel z motora bol dole a zahriaty motor brat vytocil na 3000ot. Na neutrali a z motora vyfukol biely dym s celkom velkym tlakom. Spravilo to len raz a neviem co to mohlo byt. Islo to z lavej prednej strany motora.
Příspěvek od Danni » 15.8.2014, pát 08:01
http://www.autobazar.sk/5573520/alfa-ro ... -16v-high/
nejaky problem a uz sa to predava? :roll: zaujimave riesenie
1mato250
Příspěvek od 1mato250 » 15.8.2014, pát 08:25
nie kvoli problemu tie chcem najskor odstranit. dal som ju na inzerat kvoli tomu ze mam pracovny uraz a uz asi nebudem schopny vratit sa do prace a mam na krku splatky. Teraz kym som na PN peniaze mam ale potom neviem co bude dalej. preto som ju skusil dat na inzerciu.
inak ten dym siel z tychto miest niekde od spodu
bobas
Příspěvek od bobas » 15.8.2014, pát 09:47
me kourily svody :)a pak zacli rachotit uplne...
1mato250
Příspěvek od 1mato250 » 15.8.2014, pát 10:11
tiez som si myslel ze to mozu byt zvody. najskor poriesim to sanie a ked sa to dymenie bude opakovat pozriem aj na to. zatial budem jazdit na volkswagene :D alfa je akurat na stk a emisnej tak som zvedavy co mi na emisnej povedia :D
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 17.8.2014, ned 19:38
Prave sme sa vratili z CR zpredlzeneho vikendu(Lednice a potom Punkevni jeskyne - VRELO ODPORUCAM!). Ale co som chcel, ze ked sme boli v piatok v kostole na omsi(cca hodinku v kostole), vratime sa k autu a alfa stiahnute vsetky okna. Ja som myslel, no ze tak to je pecka. V aute notas, doklady, zradlo, pitie... na prekvapenie a nastastie z auta nechybalo NIC. Alfa prekvapila negativne, obyvatelia naopak poztivne, ze nic z auta nezmizlo. Otazka mozno je kedy sa okna otvorili, ci hned jak sme zasli, alebo minutu prettym ako omsa skoncila, ale fakt to nemeni ze vsetko bolo na svojom mieste. :smt023 Dalsi vecer som uz radsej odpojilbaterku na parkovisku.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 18.8.2014, pon 07:16
Rasputin:
mikrospinac v zamku
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 18.8.2014, pon 09:10
V zamku? Zamkovu vlozku som menil a ziadny spinac ci kable v nej neboli. Nieje to niekde az vo dverach? Ale to som menil pred vyse pol rokom a bezproblemov. Az doteraz. Raz som tu o tom cital a tam myslim spominali ze to kvoli slabej baterii. Je fakt ze minus bol skorodovany :smt102
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 18.8.2014, pon 15:59
Nevíte, kde sehnat nový silentbloky motoru za rozumnej peníz?
image hosting over 5mb
rudas.mp
Příspěvek od rudas.mp » 18.8.2014, pon 16:21
Zkus na http://www.autodilyparts.cz maji je v nabidce ale musis si tam zavolat kvuli cene. Beru od nich nahr. dily a vse vzdy v pohode.
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 18.8.2014, pon 16:58
Tak, problem s kufrom, s ABG spolujazdca, ten lower beam, a este nieco ohladom ostrekovacov, VDC vyrieseny. Pred par dnami totiz zacalo vyrazat poistku pri otvarani kufra z nicoho nic, po spekulovani som zistil ze ju vyrazi vzdy pri zatvarani kufra v urcitej vyske. Problem - kable co vedu do kufra cez tu prechodku, mali tri z nich poskodenu izolaciu na dvoch miestach, takze pri zatvarani sa skratovali. Tudiz problem nebol v tom ked som ja natiahol ten kabel na otvaranie cez znak. Ten som zapojil spat a vsetko funguje jak ma. Zaizolovane a vratene spat do prechodky. ABG, automatic lower beam a ten ostrekovac mala na svedomi SERVICE POISTKA. VDC zmazane cez FES a zatial palubak nehlasi ziadny problem, plus kufer konecne fungje ako ma. Ale myslim si ze VD|C sa vrati spat, nakolko vo FESku je vzdy CLUTCH sensor... este foto tych kablov
VN0v
Příspěvek od VN0v » 18.8.2014, pon 19:10
Akurat som zistil, ze zvod vyfuku pri druhom valci prepusta. Prejavuje sa to peknym prdenim pri pridavani plynu. Ma zmysel to zvarat (a preventivne aj vsetky ostatne) alebo len vymenit za novy kus? Ako je najlepsi pristup k tomu?
Auto potrebujem dat co najrychlejsie dokopy. Kratke trasy pomaly snad este da, ale planujem aj dlhu trasu buduci predlzeny vikend.
Alfa Romeo Giulia 2.0T Q4 Veloce, 2025
pedro m
Příspěvek od pedro m » 18.8.2014, pon 21:09
mcernoch:
dal bych origo, takze fiat...
jinak jak se projevuje ze jsou spatne?
Subaru WRX STi 2019
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 18.8.2014, pon 22:46
pedro, pokud to pomůže,
tak dám vědět jak se to projevuje a jakým testem jsem na to přišel.
Nechci zatím nikoho mystifikovat, pokud to 100% není ono.
Ty co jsou na fotce nejsou moje, já je mám ještě na autě.
Chci je koupit a hned vyměnit oba dva, i když je pravděpodobně špatnej jenom ten na pravé straně.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 19.8.2014, úte 11:26
rudas.mp píše:Zkus na http://www.autodilyparts.cz maji je v nabidce ale musis si tam zavolat kvuli cene. Beru od nich nahr. dily a vse vzdy v pohode.
Tak žádný nemají a na odpověď zda jsou schopni ho sehnat, že si počkám už jsem nedostal žádnou odpověď.
I tak dík za kontakt.
rudas.mp
Příspěvek od rudas.mp » 19.8.2014, úte 16:50
Jeste zkus zavolat tady http://87.204.96.12/partscatalogue/zave ... 00538.aspx taky tam nemaji ceny
pedro m
Příspěvek od pedro m » 19.8.2014, úte 17:34
mcernoch:
umel bych origo pokud bys chtel, mam cloveka ve fiatu na strahove
Subaru WRX STi 2019
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 19.8.2014, úte 20:03
rudas.mp píše:Jeste zkus zavolat tady http://87.204.96.12/partscatalogue/zave ... 00538.aspx taky tam nemaji ceny
Díky za odkaz, ale jaksi jsem nenašel ani telefon, ani mail. :smt026
rudas.mp
Příspěvek od rudas.mp » 19.8.2014, úte 20:19
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 19.8.2014, úte 20:30
O.K.
díky :smt023
Džanek
Příspěvek od Džanek » 20.8.2014, stř 19:01
Panove,
praskla mi predni pruzina. Koupil jsem tlumice, pruziny a horni ulozeni tlumicu. Je potreba jeste neco? Borec v servisu zminoval neco jako miska a podlozka, je to pravda? Daly by se pripadne pouzit stavajici?
Diky
AR 159 2.4JTDM (154kW) - r.v. 10/2007 - DPF off, EGR off, Swirl off
Ford Focus 1.6 (74kW)
Skoda Fabia 1.4
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 20.8.2014, stř 19:36
Ženě praskla na Grande Puntu a měnil jsem jeno obě pružiny.
Celé prasknutí vniklo že se odloupla antikorozní vrstva, trochu to prorezlo a potom to prasklo.
Asi používalí taloši kvalitní materiály.
Jinak Audi už montuje do některých aut pružiny z kompozitu.
Naposledy upravil(a) mcernoch dne 20.8.2014, stř 19:38, celkem upraveno 1 x.
