váha vzduchu
yan.ko
Re: váha vzduchu
Příspěvek od yan.ko » 13.8.2014, stř 20:26
nic takoveho tam neni
Alfa Romeo Perfection
Re: váha vzduchu
Příspěvek od Danni » 13.8.2014, stř 20:48
u TS to mam :smt102
Zip166JTD
Re: váha vzduchu
Příspěvek od Zip166JTD » 15.8.2014, pát 22:32
Richie jj chtělo by to teoretické hodnoty a pak poznáš i sám co je v poho a co špatně.
Re: váha vzduchu
Příspěvek od Richie » 16.8.2014, sob 13:30
Nemel by nekdo vahu na pujceni ? :( Na vyzkouseni.
Re: váha vzduchu
Příspěvek od Richie » 19.8.2014, úte 12:42
Vite nekdo jak se bude chovat auto bez vahy ? Bude hur startovat za studena, vic zrat , nebo si proste nacte nejakej default a podle toho pojede ?
Re: váha vzduchu
Příspěvek od Danni » 19.8.2014, úte 12:51
na TS striela do sania nejde do otacok a vobec sa s tym neda jazdit pri nizkych otackach.. hej a este hodi kontrolku vstrekovania
Zip166JTD
Re: váha vzduchu
Příspěvek od Zip166JTD » 20.8.2014, stř 19:57
JTD má bez váhy cca o litr až dva větší spotřebu a je línější. Někdy vyhodí chybu motoru.
AlfaAlfons
Re: váha vzduchu
Příspěvek od AlfaAlfons » 25.8.2014, pon 17:22
zdravím chtěl bych poprosit o nějaký typ kde koupit váhu vzduchu
asi koupím tuhle snad to bude ono
Kód: Vybrat vše
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=13&path[]=192&path[]=1808&path[]=10146&path[]=28390&product=2451
Alfa Romeo 159 SW - 2.2 JTS
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. [114kW][1999]
AlfaBitrin166
Re: váha vzduchu
Příspěvek od AlfaBitrin166 » 2.12.2014, úte 18:35
Je tu prosím někdo okolo Brna, kdo by mi mohl změřit váhu vzduchu při zatížení motoru, nerad bych vyhodil 2tisíce za váhu když by to tím nebylo? Používá se na to VAG myslím ne?
Předem díky za odpověď. Klidně SZ.
vše na motorky za oplátku něco na moji alfu 166 2.4JTD 100kw:-)
AlfaBitrin166
Re: váha vzduchu
Příspěvek od AlfaBitrin166 » 7.12.2014, ned 23:23
Žádná pomoc?:-)
Zip166JTD
Re: váha vzduchu
Příspěvek od Zip166JTD » 9.12.2014, úte 18:26
Toš leda že by jsi měl cestu do zlína.
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 3 hosti
