alu pro 156 a vše kolem
Re: alu pro 156 a vše kolem
Příspěvek od Dallen » 7.7.2014, pon 11:55
Kdyz to chces v cajku tak tam dej 215 ktere tam patri :wink:
Jardindo
Příspěvek od Jardindo » 7.7.2014, pon 12:57
Dallen píše:Kdyz to chces v cajku tak tam dej 215 ktere tam patri :wink:
jj,dík to byla ta druhá alternativa pneu,řikám jde mě o ET přece jenom je to 30 takže říkáte,že se vejdou a nebudou v kolizi třeba s třmenama,ok
Příspěvek od Franik » 7.7.2014, pon 21:05
na 1,8ts si myslím nebude problém, má malý brzdy a navíc nechlazený. Já měl 17 na 2,4 JTDm kde byly brzdy 284mm a v poho by se tam daly i R16 teď mám 4pístky Bremba a 330mm kotouč a R17 je tam na těsno ale ET42 takže pokud dáš ET30 budou ty kola ještě víc ven. Známej ze Solnice měl R17 na 1,6TS a pořád řešil jak to nejede a chlastá dal R15 a je spokojen.
Jardindo
Příspěvek od Jardindo » 7.7.2014, pon 22:53
Franik píše:na 1,8ts si myslím nebude problém, má malý brzdy a navíc nechlazený. Já měl 17 na 2,4 JTDm kde byly brzdy 284mm a v poho by se tam daly i R16 teď mám 4pístky Bremba a 330mm kotouč a R17 je tam na těsno ale ET42 takže pokud dáš ET30 budou ty kola ještě víc ven. Známej ze Solnice měl R17 na 1,6TS a pořád řešil jak to nejede a chlastá dal R15 a je spokojen.
Nooo právě,že teď tam mám R15 plecháče se 70tkama gumama a to je něco tak odpornýho až bych brečel.A kdybych řešil spotřebu tak jsem si koupil jtd.Alfina najede 2000 maximálně 3000km ročně takže mě spotřeba naprosto nezajímá a to,že to nepojede mě nevadí já s ní nepotřebuju závodit-od toho mám Činkvačentoooo.
bobas
Příspěvek od bobas » 1.9.2014, pon 21:42
Jezdil nekdo 8x17 et35? vleze se to na 156ku aniz by to drhlo?
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 17.2.2015, úte 04:55
Ahojte Alfisti, iba dotaz, jeden pán má záujem kúpiť na 156 moje disky zo 147. Budú mu pasovať prosím vás? Mám iba strohé info z netu. Vopred ďakujem za odpoveď..
http://auto.bazos.sk/inzerat/45794215/A ... 45-R17.php
Alfa Romeo 159 sw 2.0 JTDm2 125kw, 6/2010
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw, 8/2002
EX: Citrón Saxo VTS 1.6 16V
rapid
Příspěvek od rapid » 17.2.2015, úte 05:46
Pokial nema na 156ke 330mm brembá tak mu to tam vleze uplne v pohode
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
italmafia
Příspěvek od italmafia » 14.6.2015, ned 16:09
Ahoj hoši mám 159sw 2.4jtd 148kw ve verzi Ti a obutou na 235/40r19 oficiálně.Mám ještě 156sw 2.4jtd 110kw a mám ji obutou na 225/40r18 ale to už není ve VTP :roll: .Hledal jsem tady témata ale nenašel jsem přesný postup zápisu :smt100
malzoor
Příspěvek od malzoor » 14.6.2015, ned 16:31
italmafia píše:Ahoj hoši mám 159sw 2.4jtd 148kw ve verzi Ti a obutou na 235/40r19 oficiálně.Mám ještě 156sw 2.4jtd 110kw a mám ji obutou na 225/40r18 ale to už není ve VTP :roll: .Hledal jsem tady témata ale nenašel jsem přesný postup zápisu :smt100
Tohle snad pomůže.
http://www.centrumkolies.sk/rady/o-kole ... -preukazu/
159 SW 2.2 JTS
MikeC
Příspěvek od MikeC » 14.6.2015, ned 16:45
Předně by nebylo špatné to hodit do zprávné kategorie, myslím že v http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=9935 se Ti dostane odpovědi rychleji ;)
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Příspěvek od rosso155 » 15.7.2015, stř 20:53
Ale on se ptá na 156 :wink: .
MikeC
Příspěvek od MikeC » 16.7.2015, čtv 08:08
Aha, moje chyba :oops: Viděl sem tam to 159, tak jsem si za to druhé dosadil to samé :D
Jendys
Příspěvek od Jendys » 18.7.2015, sob 21:23
Mám prosbu koupil jsem kola na alfu r17 5x98 ,ale šířka rafku je 8j a nandal jsem je vzadu na 156 a bez podlozek by mi to normálně drhlo o zadni podelny ramena,myslel jsem si,ze je mám ohnuty ale pak si říkám blbost. Dokáže někdo poradit jestli to nejde to řešit jinak bez podlozek?
děkuji
Simoo
Příspěvek od Simoo » 24.7.2016, ned 10:39
Ahojte! Trošku to tu skúsim oživiť :wink:
Máte niekto aj zapísané 18´´ kolesá v TP?
Alfa Romeo 156, 2.4 JTDm 129 kW
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 24.7.2016, ned 22:08
Proc by ne. Staci tüv papir na dany auto a muzou byt legal i 18ky.
156SW 2.4JTDm 20V project
Simoo
Příspěvek od Simoo » 25.7.2016, pon 00:16
O postup zápisu mi nejde...
Ide mi skôr o to aké presne kolesá vo veľkosti 18´´ to sú aj s plášťami aby sa mi zmestili na AR 156 2.4 JTDm sportwagon rok 2004.
Zpět na „156“
