Re: 3,0V6 QV motronic (alfa 75)
Re: 3,0V6 QV nestartuje- motronic (alfa 75)
Příspěvek od Milano75 » 9.9.2014, úte 07:03
budu to měřit až v sobotu- ještě jednou dík za pujčení. Mám v dílně 164ku bez kol a volantu a dnes mi kamarád od Radese přiveze origo kola a volant, takžo to nahodím a 164ku přestěhuji do stodoli, kde už volno bo už bude po žních...
Příspěvek od Milano75 » 2.1.2015, pát 20:38
jen něco málo k předešlému tématu_ motor nestartoval protože se spálila řídící jednotka vlivem použití nestandardních vstřikovačů z jetronika- celková oprava za 1500 :)
a komprese na výbornou
nový problém:
je normální průměrná spotřeba u V6ky cca 20-25l na 100 po městě s délkou jízdy cca 2km??? pravda, je, že zlobí "sytič" většinou má 1500Ot.
(spotřeba - dálka ve 4 lidech- klidná jízda 8,3l/100)
Příspěvek od Hampice » 3.1.2015, sob 10:00
To je myslím adekvátní. Za 2 km se nemá šanci ani oteplit voda, takže to jede stále na plnej sytič. Zvolil bych asi jiný povoz na tyhle cesty :)
Příspěvek od Milano75 » 3.1.2015, sob 18:02
ten volnoběžný ventil se dá ještě někde splašit?? občas mám 1500ot na volnoběh i při zahřátým motoru
Příspěvek od A.J.Michal » 3.1.2015, sob 20:23
mrskni tam z L-jetronicku a uvidis ... ja v tom nepoznal rozdil mezi L-jetronickem a motronickem ( i kdyz vlastne nebylo jeste minus )
Příspěvek od Milano75 » 4.1.2015, ned 00:34
Z jetronicu tam mam a z motronicu sem ho nekde zalozil, abych ho nestratil (fungoval stejne blbe)
Příspěvek od Milano75 » 19.6.2015, pát 12:24
měnil jste někdo v hydronapínáku těsnění?? O-kroužek je bez problémů, ale ten symering na dne nevím jak vyndat. Osoně bych typoval že zespod je tam zalisovaná průchozí podložka a ten by stačilo jen vyrazit
Zpět na „V6 ("Busso")“
