Re: 3,0V6 QV motronic (alfa 75)
Re: 3,0V6 QV nestartuje- motronic (alfa 75)
budu to měřit až v sobotu- ještě jednou dík za pujčení. Mám v dílně 164ku bez kol a volantu a dnes mi kamarád od Radese přiveze origo kola a volant, takžo to nahodím a 164ku přestěhuji do stodoli, kde už volno bo už bude po žních...
jen něco málo k předešlému tématu_ motor nestartoval protože se spálila řídící jednotka vlivem použití nestandardních vstřikovačů z jetronika- celková oprava za 1500
a komprese na výbornou
nový problém:
je normální průměrná spotřeba u V6ky cca 20-25l na 100 po městě s délkou jízdy cca 2km??? pravda, je, že zlobí "sytič" většinou má 1500Ot.
(spotřeba - dálka ve 4 lidech- klidná jízda 8,3l/100)
nový problém:
To je myslím adekvátní. Za 2 km se nemá šanci ani oteplit voda, takže to jede stále na plnej sytič. Zvolil bych asi jiný povoz na tyhle cesty
ten volnoběžný ventil se dá ještě někde splašit?? občas mám 1500ot na volnoběh i při zahřátým motoru
mrskni tam z L-jetronicku a uvidis ... ja v tom nepoznal rozdil mezi L-jetronickem a motronickem ( i kdyz vlastne nebylo jeste minus )
Z jetronicu tam mam a z motronicu sem ho nekde zalozil, abych ho nestratil (fungoval stejne blbe)
měnil jste někdo v hydronapínáku těsnění?? O-kroužek je bez problémů, ale ten symering na dne nevím jak vyndat. Osoně bych typoval že zespod je tam zalisovaná průchozí podložka a ten by stačilo jen vyrazit
